Thema: Externe Geometiern zusammenfassen (544 mal gelesen)
pfo Mitglied Student
Beiträge: 49 Registriert: 12.10.2006 ProE WF3
erstellt am: 25. Okt. 2006 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Habe einige exterene Geometrien (zusammenliegende Kanten) in meiner Zeichnung. Wie fasse ich diese zusammen?- hab das mit kopieren/einfügen bereits probiert aber es funkt leider nicht. oder wie schaffe ich es 4 Kurven als eine Kette (zug KE m var.Schnitt) auszuwählen? thx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 25. Okt. 2006 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfo
Zitat: Original erstellt von pfo:oder wie schaffe ich es 4 Kurven als eine Kette (zug KE m var.Schnitt) auszuwählen?
??? STRG gedrückt halten und alle Kurven nacheinander auswählen ??? ------------------ Beste Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2006 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 25. Okt. 2006 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfo
erstellt am: 25. Okt. 2006 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Okt. 2006 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfo
Dann geh mal im Zug-KE unter "Referenzen" in die Details der Leitkurve und wähle dort die Kurven. Sollte zwar eigentlich das Selbe sein wie mit shift (hast ja recht, Olaf), aber es ist ja ProE ------------------ Beste Grüße, Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 25. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2006 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfo
erstellt am: 25. Okt. 2006 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfo
erstellt am: 25. Okt. 2006 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfo
erstellt am: 25. Okt. 2006 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfo
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 25. Okt. 2006 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfo
Szilli Mitglied
Beiträge: 190 Registriert: 19.03.2002
erstellt am: 26. Okt. 2006 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfo
erstellt am: 26. Okt. 2006 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
