Thema: Schreibrechte im Startverzeichnis (708 mal gelesen)
UJung Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 73 Registriert: 06.06.2005 WF4 M220 WC 10.0 M030 i5 , 8GB RAM, W7
erstellt am: 15. Sep. 2006 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein eigenartiges Problem. ProE startet nur noch mit der Fehlermeldung "Kein Schreibzugriff für Verzeichnis xy", obwohl der Nutzer (Hauptbenutzer) Vollzugriff auf das Verzeichnis hat. ProE irrt also klar. Mit Administratorrechten besteht das Problem nicht. Das ist aber keine gute Lösung. Mir fehlen die Ideen, wo ich den Fehler suchen soll. Schönes WE, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 15. Sep. 2006 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UJung
Versuchs mal mit einem anderen Startverzeichnis: Einfach in Deiner Startverknüpfung unter "Ausführen in" ein Verzeichnis angeben, dass Du unter diesem Benutzer angelegt hast. ------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10598 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 16. Sep. 2006 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UJung
Das Verzeichnis für die Traildateien gibt es nicht oder der Zugriff darauf wurde verweigert. Wähle für die Traildatei erst einmal das TEMP-Verzeichnis und kümmere dich dann mal um die Konfiguration und dort besonders um die eingestellten Verzeichnisse. BTW Pro/E irrt nie, nur der User versteht die Äußerungen nicht. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2006 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für die Antworten. Ich habe als Startverzeichnis zunächst D:\Temp eingestellt: keine Besserung. Danach C:\Temp : auch keine Besserung. Beim Prüfen der Schreibrechte stellte ich fest, dass dem Nutzer Schreibrechte auf c:\Temp fehlten. OK. Problem behoben. ProE akzeptiert als Startverzeichnis nun wieder den gewohnten Ordner. So weit so gut. Nun stellt sich die Frage: Was will ProE in C:\Temp, auch wenn das Startverzeichnis AUSDRÜCKLICH auf zum Beispiel D:\Temp steht. Die Umgebungsvariablen TMP und TEMP zeigen auf C:\Dokumente und Einstellungen\Nutzername\Lokale Einstellungen\Temp. Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 18. Sep. 2006 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UJung
Hallo, ProE schreibt seine Trail-Dateien in den Pfad, der unter der Config-Option TRAIL_DIR eingetragen ist. Wenn also C:\Temp dort eingetragen, will ProE dort auch hinschreiben. ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2006 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachtrag: offenbar ist doch alles so wie es ein soll: im Startverzeichnis stand eine current_session.pro mit folgendem Eintrag: trail_dir c:\temp Obwohl ich mir nicht sicher bin, ob dieser Eitrag vielleicht beim experimentieren dazu gekommen ist... Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
21century Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 23.09.2022 Creo 3
erstellt am: 30. Aug. 2023 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UJung
Wir hatten hier jüngst das Problem, dass Creo in einzelne Ordner nicht schreiben wollte, obwohl die notwendigen Rechte vorhanden waren und man auch mit anderen Programmen in die Ordner schreiben konnte. Sogar die Traildateien hat Creo in das Verzeichnis geschrieben, nicht aber die eigentlichen Teile. Wenn man den Ordner kopierte, bestand das Problem weiterhin. Die Lösung war dann einen neuen Ordner mit gleichem Namen zu erstellen und alle Dateien rüber zu kopieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
