Thema: Zeichnungen vergleichen mit Product View (1166 mal gelesen)
doctor_weld Mitglied Vorhanden
Beiträge: 8 Registriert: 26.12.2005 (Datei in Creo2 erstellt)
erstellt am: 29. Aug. 2006 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir evtl. jemand kurz schildern wie ich mit PTC Product view Zeichnungen schnell vergleichen kann? Ich las man kann Zeichnungen überlagern und das die eine dann rot und die andere grün dargestellt wird. Doch wie bringe ich die 2 übereinander? Gruß Doc Weld Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 30. Aug. 2006 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für doctor_weld
Hallo! Mit Product view habe ich es noch nie probiert, aber sowas kann man auch mit ProE machen. Zeichnung #Kopie_speichern #Bild (Endung.pic) Nun in der Zeichnung als Test etwas verändern und dann im Zeichnungsmodus #Analyse #Blatt_mit_Bild_vergleichen das zuvor erstellte Bild wählen. Nun sieht man die Änderungen! Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
shrek Mitglied Entwicklung / Design
Beiträge: 267 Registriert: 19.07.2006 Win7 hp - elitebook ------------ wf2 m220 wf3 m070 wf4 m220 CREO 2.0 [X] ------------ PDM Link 10.0 m030
erstellt am: 30. Aug. 2006 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für doctor_weld
hallo arni habe gerade deine beschreibung ausprobiert aber kein ergebniss bekommen, weiss nicht liegt sicher an mir *gg* wie sollten den da die änderungen sichtbar sein.. ?? ------------------ L.I.T. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 31. Aug. 2006 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für doctor_weld
Moin, tja, bei mir kommt auch nichts Vernünftiges bei raus, bzw. es passiert gar nuscht nichts... Arni, zeig mal was bei Dir passeirt. Bildchen vorher- nachher z.B. ------------------ Beste Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2006 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für doctor_weld
erstellt am: 31. Aug. 2006 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für doctor_weld
also nach erneuten versuch muss ich sagen bei mir ist auch nichts zu sehen, er macht einfach nichts wenn ich die *.pic datei ausgewählt habe jedoch würde mich interesieren wo hier der fehler liegt da diese funktion für meinen aufgabenbereich desöfteren sehr wichtig wäre - somit könnnte ich mir das ausdricken und manuelle vergelichen ersparren... ------------------ L.I.T. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Szilli Mitglied
Beiträge: 190 Registriert: 19.03.2002
erstellt am: 31. Aug. 2006 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für doctor_weld
Hallo Doc Weld, ich habe mal das Kapitel aus den Unterlagen rauskopiert. Bis denne...Szilli P.S.: Ein Blick in's Division-Forum hätte es auch getan ;-) [Diese Nachricht wurde von Szilli am 31. Aug. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Szilli am 31. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michaeln Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 834 Registriert: 07.10.2002 WF2 M250, ProI 3.4 M030 Inventor 11 SP4 WinXP-x64 SP2, Ubuntu 8.10
erstellt am: 31. Aug. 2006 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für doctor_weld
Hallo, zum *pic-Vergleich: Die Funktion scheint einen Bug zu haben. Der Vergleich funktioniert (zumindest bei mir) nur, wenn im Öffnen-Dialog die Vorschau aktiviert ist. Gruß Michael [Diese Nachricht wurde von michaeln am 31. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
