Thema: Gewindeauslauf am Flaschenhals? (3498 mal gelesen)
S4NDM4N Mitglied Produkt Designer
Beiträge: 144 Registriert: 24.05.2006
erstellt am: 24. Mai. 2006 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin, wollte mal fragen ob jemand von euch ne ahnung hat wie mann bei einer helican sweep einen auslauf mit der gleichen steigung erzeugen kann? Dankbar für einfach verständliche antworten ------------------ tja ich übe noch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arossbach Mitglied Ingenieur Masch.bau
Beiträge: 1181 Registriert: 13.06.2001 CREO 4 simufact.forming 13 Windows 7 Professional Service Pack 1 64 Bit Dell Precision WorkStation T3500 32 GB RAM Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 24. Mai. 2006 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S4NDM4N
erstellt am: 24. Mai. 2006 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 24. Mai. 2006 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S4NDM4N
erstellt am: 24. Mai. 2006 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sieht ja schön aus aber brauche keine halbe um dreheung und einen normale auslauf bekomme ich ja auch hin aber dieser ist kürzer und verlaüft mit der Helix und geht max 90° und aus den vorschlägen werde ich nicht wirklich schlau denn nen dikeren flaschen hals machen und davon was abziehen ist zu umständlich wenn was am gewinde geändert werden soll von daher einen helix und zwei endeausläufe um es jederzeit schnell zu manipulieren . ------------------ tja ich übe noch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2006 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S4NDM4N
Mein Vorschlag geht über das Zugprofil der Helix. Mehr fällt mir nicht ein als dein freiwilliger Unterstützer. Nochmals ein beispiel angehängt (Unterschiedliche Enden des Prfofils!!!) ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2006 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mhh, also das ist noch nicht die lösung die ich bräuchte aber danke schonmal für die hilfe an alle freiwilligen Helfer . Ich versuch mal mein problem genauer zu bezeichnen: also ein Zylinder wo ein gewinde dargestellt werden soll welches NUR 180° geht und am anfang und ende ausläuft aber nicht lange sondern nur ca 90°, davon also dem gewinde wird es drei am zylinder geben alle mit nen winkelabstand von 120° bei fragen schnapt euch ne flasche aus Kunststoff und schau euch denn verschlußoben an danke das bild dient nur als bsp und ist nicht mit drei gewinde. ------------------ tja ich übe noch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 24. Mai. 2006 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S4NDM4N
Hallo Ich denke hier liegt ein Mißverständnis vor. Das ist keine eine Spirale, die ab und an mal verschwindet und dann wieder auftaucht, das ist eine mehrgängige Spirale. So soltte sie auch konstruiert werden, eben mehrgängig, sprich 3 mal verschwunden und wieder aufgetaucht gleich drei Spiralen. Gruß Olaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2006 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S4NDM4N
aarsar Mitglied
Beiträge: 310 Registriert: 10.06.2003 ich werde die suchfunktion nutzen und meine systeminfo ausfüllen. ich werde die suchfunktion nutzen und meine systeminfo ausfüllen. ich werde die suchfunktion nutzen und meine systeminfo ausfüllen. ich werde ...
erstellt am: 24. Mai. 2006 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S4NDM4N
hallo zusammen, kurze anmerkung zum beispiel PE-flasche. dieses gewinde ist m.E. aus gründen der entformbarkeit unterbrochen (jedenfalls scheint das bei der auf meinem schreibtisch stehenden so zu sein) und nicht mit mehrgängigen gewinden gesegnet. also vorschlag zur erstellung: helix als körper ziehen und anschließend aus den verschiedenen entformrichtungen die ausbrüche erstellen, schrägen und verrunden. so ist die designabsicht am besten dargestellt und jegliche änderung leicht durchführbar. ach so, lieber fragesteller: sehr erheitert hat mich deine signatur "ich übe noch". hier empfehle ich vor proe noch ein wenig die grammatik und orthografie. zumindest rudimentäre kenntnisse selbiger helfen dem geneigten leser beim verständnis deiner ausführungen. ------------------ gruß [Diese Nachricht wurde von aarsar am 24. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2006 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JA der weg ist schon nicht schlecht allerdings handelt es sich bei dem beschriebenen Prob nicht um eine PET getränke flasche sondern um ein Lebensmittel Produkt und bei diesem sind es nun mal drei ( 3) gwinde die zum öffnen und schließen des verschluß zuständig sind. sprich alle 120° begint ein neues gewinde und hört nach 180° auf somit taucht nicht eine Helix auf und verschwindet wieder sondern beginnt und endet das mit den 120° versatz kann mann ja über die move Funktion machen ( kopieren und versetzen) aber wie gesagt den anfang und das enden sollen unter gleicher steigung laufen wie die Helix nur halt nach nen paar mm und drehung 90° auslaufen. siehe erstes Bild von mir ------------------ tja ich übe noch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalle_ok Mitglied
Beiträge: 1164 Registriert: 01.03.2002 WF2: M250
erstellt am: 24. Mai. 2006 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S4NDM4N
... meinst Du so etwas, wie auf dem Bild ?... Es sind aber ein paar mehr... Was Du brauchst, ist ein Gewinde mit "DREI Gängen" ?!, mustern kannst Du doch die einzelne Gänge um jeweils 120° ?! Eine Helix aufgebaut, mit den entsprechenden Einzügen an den Enden und dann gemustert - wo ist das Problem?! Kalle_ok
------------------ [Diese Nachricht wurde von kalle_ok am 24. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
COMPUTERSPACE Mitglied Sysadmin und Anwender
Beiträge: 1149 Registriert: 06.01.2005 Dell M90, T2400, 4Gb, FX 2500M, W7 32bit, WF5/M65/Produktiv MS Server 2008 64bit + INTRALINK 9.1 M040
erstellt am: 24. Mai. 2006 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S4NDM4N
erstellt am: 24. Mai. 2006 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So noch mal nen Bild mit (ich hoffe besser zu erkennen) einer Helix die nach 120 grad aufhört und das ende noch "scharf" ist. Diese Ende soll mit der Helix steigung auslaufen so ungefähr 15 mm und unter 90° verschwinden. Also kein Muster mit x vielen sondern ine Helix die alle 120° neu beginnt und Endet. Ich weiß leider nicht wie ich es anders beschreiben soll. ------------------ tja ich übe noch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2006 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S4NDM4N
Hallo sandman, ich habe es nun so modelliert, wie du es in deinem letzten Bild dargestellt hast. Der Auslauf hat jetzt die gleiche Steigung wie die Schraubenwindung. ------------------ Dell M90, T2400, 1Gb, FX 2500M , XP, M200, ILINK 3.3 [Diese Nachricht wurde von COMPUTERSPACE am 24. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
neuer Mitglied Techn. Zeichner
Beiträge: 383 Registriert: 21.01.2006 WF1, M150, StuED WIN2000
erstellt am: 25. Mai. 2006 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S4NDM4N
Grade probiert, geht super. Weil WF2 nicht vorhanden, siehe Bilder, zu deinem 180° Problem. @Computerspace.... Nachdem pro Artikel scheinbar nicht möglich 2x10 U`s zu geben, hier deine verdienten U´s vom letzten Beitrag zum Steuerkurvenprozedere. Ps.: Allen Vätern nen netten Vatertag (....allen andern w + m`s auch) Gruß, neuer
[Diese Nachricht wurde von neuer am 25. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2006 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S4NDM4N
erstellt am: 26. Mai. 2006 05:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S4NDM4N
hallo neuer, vielen Dank für die U's. Sind hier natürlich richtig, da ich auch hier mit Steuerkurven und der Formfunktion gearbeitet habe. Dadurch kann ich die Form am Einlauf und Auslauf punktgenau festlegen. Auch von meiner Seite allen Vätern ein erholsames Wochenende. ------------------ Dell M90, T2400, 1Gb, FX 2500M , XP, WF2-M200 produktiv, WF3-M010 probeweise, ILINK 3.3
[Diese Nachricht wurde von COMPUTERSPACE am 26. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2006 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten morgen, auch von mir eine schönen vater tag an alle, hatte am freitag frei und deswegen hatte ich keine zeit zum antworten. das mit dem Flaschenhals sieht gut aus aber mir stellt sich die frage wie gemacht? ------------------ tja ich übe noch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 144 Registriert: 24.05.2006 Microsoft Surface Book 15" WIN 10 PRO 64Bit i7-8650U; NVidia GeForce GTX 1060; 16GB RAM; 256GB SSD PTC CREO 7.0.4.0 Engl. Langu.* *used Version
erstellt am: 29. Mai. 2006 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von COMPUTERSPACE: Hallo sandman, ich habe es nun so modelliert, wie du es in deinem letzten Bild dargestellt hast. Der Auslauf hat jetzt die gleiche Steigung wie die Schraubenwindung.
ja das meinte ich schuldigung für"doppelpost" aber wie machh ich das ? ------------------ tja ich übe noch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalle_ok Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2006 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S4NDM4N
erstellt am: 29. Mai. 2006 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wahrscheinlich eine schlechte frage zum falschen zeitpunkt aber welche version von ProE nutzt Ihr soweit ich weiß arbeiten wir mit 2001! !?? ich hatte grade die zipdatei entpackt und den Inhalt mit ProE zu öffnen aber er konnte nicht öffnen (ich vermute mal versionskonflikt da mein ProE zu alt um die neue zu erkennen) also evtl. ne einfache erklärung wie ich die enden des gewinde so erstellen kann wie bei dem letzten! Zipanhang ------------------ tja ich übe noch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
the_sad_harlekin Mitglied PDM/CAD Administration
Beiträge: 441 Registriert: 07.10.2004 Pro/E WF2 M230 Intralink 3.4 M020 SAP R3 Windows XP SP2 Pentium(R) 4 CPU 3.60GHz Quadro FX 1400 [128 MB]
erstellt am: 29. Mai. 2006 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S4NDM4N
Sandmann!!!!!!!!! Reib dir mal den Schlaf aus den Augen.... Genau deswegen soll man die Systeminfo ausfüllen! Pro/E ist aufwärtskompatiebel, aber nicht abwärts!!!! Aber das solltest du wissen!!! Die meinsten hier werden wohl auf WF2 arbeiten Gruß Harlekin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2006 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S4NDM4N
erstellt am: 29. Mai. 2006 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von the_sad_harlekin: Sandmann!!!!!!!!!Reib dir mal den Schlaf aus den Augen.... Genau deswegen soll man die Systeminfo ausfüllen! Pro/E ist aufwärtskompatiebel, aber nicht abwärts!!!! Aber das solltest du wissen!!! Die meinsten hier werden wohl auf WF2 arbeiten Ja ist ja schön und gut aber was soll ich bei system info hinschreiben wenn ich gar nicht genau weiß ob das überhaupt stimmt und ich arbeite mit ProE auch erst 11/2 Monate denn vorher habe ich mit CATIA V4/5 gearbeitet und da war es anders. aber für sowas gibt ja so ein forum oder nicht? wildfire2 was ist das? Gruß Harlekin
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 29. Mai. 2006 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S4NDM4N
@SANDMAN Du solltest wirklich mal ganz langsam auf die Strümpfe kommen. Du solltest einerseits mal wach sein, wenn du Pro/E startest. Da geht nämlich ein Splashscreen auf und dort steht schon mal drauf, welche Version du hast. Da dies für manche Fälle nicht ausreicht, kann man im Menu #Hilfe#Technical Support Info alles weitere erfahren. Außerdem solltest du mal ein wenig üben, einen Beitrag zu schreiben. Deine Antwort sollte außerhalb des UBB-Codes für das Zitat stehen. Sonst weiß keiner, was du uns sagen willst. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2006 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von U_Suess: @SANDMAN Du solltest wirklich mal ganz langsam auf die Strümpfe kommen. Du solltest einerseits mal wach sein, wenn du Pro/E startest. Da geht nämlich ein Splashscreen auf und dort steht schon mal drauf, welche Version du hast. Da dies für manche Fälle nicht ausreicht, kann man im Menu #Hilfe#Technical Support Info alles weitere erfahren. Außerdem solltest du mal ein wenig üben, einen Beitrag zu schreiben. Deine Antwort sollte außerhalb des UBB-Codes für das Zitat stehen. Sonst weiß keiner, was du uns sagen willst.
So ich hoffe das dieser Beitrag da steht wo er sollte, das der eine in das Quote feld verrutscht ist hab ich auch gesehn aber ich weiß halt nicht wie ich meine Beiträge editieren kann. UND NUR MAL SO NEBEN BEI FREUNDLICH IST JA EIGENDLICH WAS ANDERES. auf normale fragen von nicht Pros wie IHr kann mann doch auch mal mit nen bissel gedult antworten ODER? so ich ahb nun meinen auslauf für das gewinde am flaschenhals hinbekommen und nein es war leider kein Tip von EUCH dabei mit dem ich es gemacht habe. L E I D E R gruß und Tüschusssssss bis zum nächsten Prob. bei mir THEMA KANN GESCHLOSSEN WERDEN!!!!!!!! ------------------ tja ich übe noch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2006 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S4NDM4N
Du lässt mich am Mittwoch 2 Dateien hochladen und kannst damit nichts anfangen Dieses Verhalten finde ich .............. Du hast Lösung und behältst sie für dich!!! Dieses Verhalten finde ich .............. Das ist meine persönliche Meinung ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2006 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S4NDM4N
Sandmann, lieber Sandmann .... Zitat: Original erstellt von S4NDM4N: ...aber ich weiß halt nicht wie ich meine Beiträge editieren kann.
Hast du dich schon mal gefragt, wofür die vielen bunten Bildchen oberhalb des Beitrages sind? Dann klicke doch mal auf den Buttom, auf dem auf dem Bild mein Cursor steht. Zitat: UND NUR MAL SO NEBEN BEI FREUNDLICH IST JA EIGENDLICH WAS ANDERES.
In einem Forum soll geholfen werden. Es ist kein Streichelzoo und keine Selbsthilfegruppe. Und Alois hat ja auch schon einen Spruch zu deinem Verhalten hier geschrieben. Vor deinem nächsten Problem solltest du dich mal mit der Kritik auseinandersetzen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalle_ok Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2006 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S4NDM4N
erstellt am: 29. Mai. 2006 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von anagl: Du lässt mich am Mittwoch 2 Dateien hochladen und kannst damit nichts anfangen Dieses Verhalten finde ich .............. Du hast Lösung und behältst sie für dich!!! Dieses Verhalten finde ich .............. Das ist meine persönliche Meinung
Tja tut mir ja leid aber ich hab kein prob damit zusagen das ich mit einer Wildfire view nix anfangen kann ausserdem hab ich ja auch keine schraube ( locker ) ne aber tut mir wirklich leid für dich wenn du schon als anstrengend empfindest 2 datein !!! hochzuladen wobei ch nicht weiß welche zwei du meinst ddenn links sind für mich keine datein die mann hochladen müsste ;9 aber genug bleiben wir alle höflich und nett.nebenbei Bild vom Fertigen gewinde. D A N K A N A L L E D I E M I R H E L F E N W O L T E N !!!! Ich hab mein problem mit ner zweiten und dritten Helix gelöst ist zwar sehr umständlich aber mein Chef hat für gut befunden (für den anfang) so in diesem Sinn C L O S E P L E A S E ------------------ tja ich übe noch [Diese Nachricht wurde von S4NDM4N am 29. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2006 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S4NDM4N
Zitat: Original erstellt von S4NDM4N: C L O S E P L E A S E
Themen werden hier nur geschlossen, wenn sie gegen die Regeln des Forums verstoßen. Und Unmutsäußerungen wie bisher zählen da noch lange nicht dazu. Wo ist eigentlich JPietsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DCN Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 515 Registriert: 23.01.2004
erstellt am: 30. Mai. 2006 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S4NDM4N
der Typ SANDMAN ist gut ... BTW: die Verjüngung des Profils oder Steuerkurvebiegung kenne ich, poste aber hier einen anderen Vorschlag (vielleicht habe ich die Suche nicht gut genug benutzt , falls jemand diese Variante schon gemacht hat).
erstellt am: 30. Mai. 2006 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von DCN: der Typ SANDMAN ist gut ...BTW: die Verjüngung des Profils oder Steuerkurvebiegung kenne ich, poste aber hier einen anderen Vorschlag (vielleicht habe ich die Suche nicht gut genug benutzt , falls jemand diese Variante schon gemacht hat).
was soll ich daraus verstehen??? ------------------ tja ich übe noch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2006 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S4NDM4N
Hallo Sandmann, stelle doch bitte deine Lösung einmal ins Forum. Ich möchte deine Lösung einmal mit der von DCN vergleichen. Danke ------------------ Dell M90, T2400, 1Gb, FX 2500M , XP, WF2/M200, WF3/M10/Testbetrieb, ILINK 3.3/M22 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2006 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S4NDM4N
@DCN und @computerspace sowas Ahnliches wie DCN wollte ich bei Bedarf auch noch vorschlagen 1. Mittenfläche des Gewindes als Sammelfläche Erzeugen. 2. Auf diese Sammelfläche meine Ausläufe mit einer Skizze in Achsrichtung Projezieren 3. ZUG KE erzeugen (evtl Verlauf aus mehreren Stücken zusammensetzen ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2006 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JA wer sehen und lesen kann ist klar im vorteil schau mal bei meinen betrag von gestern um 16:24 war es glaube ich. Ich wollte ja nix kompiziertes sondern was einfaches, keine steigung mit verwindungen beim Gewinde also war halt nix dabei und deshalb kann mann sich das mit den weiteren vorschlägen hier sparen und anderen weiterhelfen . trotzdem danke für die hilfe ------------------ tja ich übe noch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2006 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S4NDM4N
Zitat: Original erstellt von S4NDM4N: JA wer sehen und lesen kann ist klar im vorteil
Genau. Mach das doch bitte mal. Zitat: Original erstellt von COMPUTERSPACE: stelle doch bitte deine Lösung einmal ins Forum. Ich möchte deine Lösung einmal mit der von DCN vergleichen.
Ich übersetze es mal für dich. Computerspace möchte gern das prt-File mal haben, um sich die Modellierung ansehen zu können. Das geht mit Bildern sehr schlecht. Aber nur das hast du bisher reingestellt. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2006 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Genau. Mach das doch bitte mal. [QUOTE]Original erstellt von COMPUTERSPACE: [i]stelle doch bitte deine Lösung einmal ins Forum. Ich möchte deine Lösung einmal mit der von DCN vergleichen.
Ich übersetze es mal für dich. Computerspace möchte gern das prt-File mal haben, um sich die Modellierung ansehen zu können. Das geht mit Bildern sehr schlecht. Aber nur das hast du bisher reingestellt. [/i][/QUOTE] ja siehste wenn jemand sich einfach und verständlich ausdrückt verstehe ich das auch
erstellt am: 30. Mai. 2006 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S4NDM4N
Hallo, ich habe den Flaschenverschluß nochmals anders (zu sandman, dcn) modelliert. Hierbei kam Kurve/Graph/Var. ZUG-KE zum Einsatz und damit mit nur 3KE's wohl die kompakteste Modellierung. Anschließend mustern um Achse. Auf die Verrundung wie in der Vorlage habe ich verzichtet. Nochmals dank an sandman für die Vorlage und die Unterstützung durch Udo ( 10 U's 4 u). ------------------ Dell M90, T2400, 1Gb, FX 2500M , XP, WF2/M200, WF3/M10/Testbetrieb, ILINK 3.3/M22 [Diese Nachricht wurde von COMPUTERSPACE am 30. Mai. 2006 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von COMPUTERSPACE am 30. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
