Thema: Drehschenkelfedern erstellen in WF2 ??? (733 mal gelesen)
Kawaoke Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 38 Registriert: 04.05.2006 Creo 2 / Startup tools Dell M4800 16GB RAM, I7 4910MQ Win 7 64bit Prof.
erstellt am: 23. Mai. 2006 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wie kann ich am schnellsten eine Drehschenkelfeder mit tangential einlaufenden Schenkeln erstellen. Die Feder an sich klappt übers spiralförmige Zug- KE, aber wie bekomme ich die tangentialen Schenkel hin???? Danke ------------------ Ciao Kawaoke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joni Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur, CAD-Trainer
Beiträge: 131 Registriert: 22.06.2005 Wildfire 2.0 Intralink
erstellt am: 23. Mai. 2006 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kawaoke
erstellt am: 07. Jun. 2006 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tachchen Leute, Vielen Dank erst mal für den Link, muß aber schon wieder nerven. Habe die Feder nach den Vorlagen erstellen können. Funktioniert auch super, aber die Steigung in der dritten Zeile haut überhaupt nicht hin. die Feder ist 0,8mm dick und die Windungen liegen an. Dann sollte die Steigung eigentlich 0,8 sein?????. Hänge den File mal dran. vielleicht hat ja einer eine Idee wie man das i.o. (mathematisch richtig)geregelt bekommt. Danke für eure Hilfe ------------------ Ciao Kawaoke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DCN Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 515 Registriert: 23.01.2004
erstellt am: 07. Jun. 2006 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kawaoke
erstellt am: 07. Jun. 2006 13:42 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, die Steigung ist ja auch 0,8mm. Der Wert, der hinter dem Faktor 't' der Zuweisung für 'z' steht berücksichtig in dieser Form Steigung und Anzahl der Windungen. In der Anleitung für die Gleichungserstellung Steht: Zitat: /* Geben Sie für zylindrisches Koordinatensystem eine parametrische Gleichung /* in Abhängigkeit von t (Wert zwischen 0 und 1) für r, theta und z ein. /* Beispiel: Für einen Kreis in der X-Y-Ebene mit Mittelpunkt im Ursprung /* und einem Radius von 4 lautet die parametrische Gleichung: /* r = 4 /* theta = t * 360 /* z = 0
also 't' ist max. 1 Wenn man die Steigung entsprechend Darstellen möchte, kann und muss man eigene Variablen setzen und die Gleichungen entsprechend umstellen/ergänzen. Diese können auch Parameter sein. Das macht die Sache dann sehr komfortabel. ------------------ Gruß aus dem Norden |
Beiträge: 515 Registriert: 23.01.2004 CATIA V5R22/ 29 /30 Creo 2.0/4.0
erstellt am: 07. Jun. 2006 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kawaoke
Hallo, also steht in seiner Gleichung: z=-1.8*t-3.8 tmin=0 tmax=1 deshalb: zmin=-5.6, zmax=-3.8->der Ferder hat eine Länge von 5.6-3.8=1.8 und er möchte Steigung 0.8 haben, also er braucht eine Windungszahl von 1.8/0.8=2.25 (vorher habe ich verguckt 1.8*t-3.8 deshalb sage ich z=2, 2.5 Windungen) setzt y=360*t*2.25 ein, macht Punkte zwischen Helix und irgend eine Ebene und mißt nach ob das stimmt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2006 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kawaoke
erstellt am: 08. Jun. 2006 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
