Thema: Beziehung + Familientabelle + Baugruppe (7395 mal gelesen)
p3steine Mitglied Masch.Ing
Beiträge: 163 Registriert: 25.02.2003 Pro/E Wildfire 2.0 M240 Windows XP Professional SP2 Intel Xeon 2.8GHz, 1.5 GB RAM
erstellt am: 10. Mai. 2006 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ProE-ler, folgendes Problem ist für mich einfach nicht erklären: In einer Baugruppe befinden sich mehrere Parameter, die über Beziehungen das Aussehen der Baugruppe steuern. Einer dieser Parameter ist Bestandteil der Familientabelle der Baugruppe. Nun ist eine Variante dieser Baugruppe in eine übergeordnete Baugruppe eingebaut. Ich möchte nun 3 Parameter der eingebauten Baugruppe von der übergeordneten Baugruppe aus Steuern können. Deshalb befinden sich in dieser Top-Baugruppe ebenfalls Parameter, und Beziehungen (z.B. BESTUECKUNGSTEILUNG:33=BESTUECKUNGSTEILUNG), die mir die untergeordnete Baugruppe steuern sollen. Dies funktioniert leider nicht! Nun wird's ganz lustig: Nach dem öffnen sieht die Baugruppe wie gewünscht aus, aber nach dem ersten mal regenerieren werden die Parameterwerte der generischen Baugruppe in die Variante übernommen! Ist mein Vorgehen grundlegend falsch? Hat jemand einen anderen Lösungsvorschlag? Gruss p3steine
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 10. Mai. 2006 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für p3steine
Die Übergabe von Parametern aus einer übergeordneten Baugruppe an eine untergeordnete Baugruppe/Teil erfolgt in den Beziehungen der übergeordneten Baugruppe durch: <ParameterUG>:CID_<KE-ID>=<ParameterOG> <ParameterUG> ist der Name des Parameters in der untergeordneten Baugruppe/Teil <KE-ID> ist die ID-Nummer des Teiles/Unterbaugruppe in der übergeordneten Baugruppe <ParameterOG> ist der Name des zuzuweisenden Parameters in der übergeordneten Baugruppe Beispiel: TEILUNG:CID_33=TEILUNG Wie sich das Vorgehen auf die Verwendung der Parameter in Familientabellen auswirkt habe ich nie probiert, sollte aber eigentlich nichts ausmachen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tommyboy Mitglied CAD-Konstrukteur, Trainer, Consultant, CAD-Administrator...
Beiträge: 140 Registriert: 27.02.2002
erstellt am: 10. Mai. 2006 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für p3steine
Hallo p3steine, wenn ich mich richtig erinnere, hatte ich vor Urzeiten an der Uni (war glaube ich noch mit Version 18 oder noch früher) ein ähnliches Problem: in der generischen Baugruppe hatte die Parameterübergabe durch Beziehungen noch funktioniert - bloß die Varianten wollten die Beziehungen nicht richtig auswerten und wollten die Werte nicht übernehmen. Habe mir dann mit Dummybemaßungen beholfen (in der untergeordneten Komponenten ein Hilfspunkt mit ein paar Bemaßungen erzeugt) und statt den Modellparametern diese Bemaßungen in den Beziehungen verwendet. Den Bemaßungen noch vernünftige Namen gegeben ... Dann hatte es funktioniert. Mußte damals nur reele Werte übergeben. Vielleicht mal ein Versuch wert. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2006 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe sowohl den Vorschlag von Wyndorps (Komponenten-ID) wie auch von tommyboy (Mass anstatt Parameter) ausprobiert, aber das ganze funktioniert immer noch nur mit der generischen Baugruppe. Ich werde, wenn ich mal Zeit habe, versuchen die gewünschte Funktionalität mit der Funktion flexible Komponenten zu erreichen. Wer Lust hat, kann sich ja mal die Baugruppe im Anhang ansehen. Es ist eine Art Kette, auf der ich von der Top-Baugruppe aus steuern möchte, auf welches x-te Glied jeweils ein Aufbau eingebaut wird. Gruss p3steine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2006 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für p3steine
erstellt am: 11. Mai. 2006 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mai. 2006 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für p3steine
Zitat: Original erstellt von p3steine: ...Nach dem öffnen sieht die Baugruppe wie gewünscht aus, aber nach dem ersten mal regenerieren werden die Parameterwerte der generischen Baugruppe in die Variante übernommen!
Hallo p3Steine, Sie haben Ihre Parameterweisung in der Topbaugruppe im Register "Ursprünglich" eingetragen. D.h. die Variante erhält beim Öffnen der Topbaugruppe den Variablenwert aus der Topbaugruppe zugewiesen. Beim Regenieren der Baugruppe ruft nun die Variante zunächst ihren generischen Ursprung auf und holt sich den dort gespeicherten Wert. Dieser wird dann nicht mehr auf den Wert der Topbaugruppe geändert, da dort keine Wiederholung der Zuweisung erfolgt. Kopieren Sie daher einfach Ihre Zuweisungen in der Topbaugruppe aus "Ursprünglich" in den Bereich "Nach Regenerierung" und es sollte funktionieren. Bei Ihrem Modell mußte ich allerdings vorher den Einbau der Variante noch einmal Wiederholen, da es dort eine Fehlermeldung wegen eines Problems mit einer Flexibilitätsdefinition gab. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2006 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wyndorps, Nochmals kurz eine Frage: Haben Sie Ihren Lösungsvorschlag (Nach Regenerierung) am ProE ausprobiert? Bei mir funktioniert das ganze nämlich auch dann nicht, wenn ich die Beziehungen in den Bereich nach Regenerierung kopiere! P.S. Die Baugruppe im letzten Anhang war leider fehlerhaft, darum habe ich die korrigierte Version nochmals angehängt. Gruss p3steine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ehlers Mitglied Ingenieur
Beiträge: 1432 Registriert: 05.11.2001 Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 15. Mai. 2006 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für p3steine
Hallo, ich würde nicht die Variante durch eine Baugruppenbeziehung verändern, zumal für ein Wertfür den Parameter in Tabelle der Variante gesetzt ist! Besser wäre doch: Wenn Bestueckungsteilung = X dann suche die Variante mit der Entsprechenden Bestueckungsteilung X und baue sie ein. Das geht mit der Anweisung Lookup_instance, siehe OnlineHilfe. Gruss Ehlers ------------------ Des Übels Wurzel ist der Schwachsinn, wobei die Wurzel des Schwachsinns nicht zu unterschätzen ist (Werner) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2006 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für p3steine
Hallo p3steine, der kritischen Bemerkung und der vorgeschlagenen Vorgehensweise von ehlers schließe ich mich auf jeden Fall an! Trotzdem funktioniert Ihre Vorgehensweise auch. Allerdings weisen Sie in der Topbaugruppe Werte für in der Variante nicht vorhandenen Variablen zu. Das geht nicht (Leider ohne Fehlermeldung)! Ändern Sie die Beziehungen der Topbaugruppe von: - bestteilung:CID_39=bestueckungsteilung - bestbeg1:CID_39=bestueckungsbeginn - bestbeg2:CID_39=bestueckungsbeginn2 in - bestueckungsteilung:CID_39=bestueckungsteilung - bestueckungsbeginn:CID_39=bestueckungsbeginn - bestueckungsbeginn2:CID_39=bestueckungsbeginn2 Dann funktioniert es!
erstellt am: 06. Jun. 2006 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, das Problem habe ich nun gelöst, in dem ich den Parameter im generischen Teil ändere. Diese Lösung scheint mir zwar nicht ganz "sauber" zu sein, andererseits sollte es immer der Fall sein, dass ich den Parameter nur in einer Variante gleichzeitig ändern möchte, womit eigentlich keine Probleme auftauchen sollten. Die Lösungsansatz von Wyndorps konnte ich leider nicht erfolgreich nachvollziehen. Gruss p3steine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2009 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Wyndorps: tausend Dank und 10 U's für Ihre Lösung!!! Das Thema ist zwar vor zweieinhalb Jahren gelaufen, aber für mich immer noch aktuell! Die Lösung die ich angewandt habe (Steuerung der generischen Baugruppe) musste nach dem öffnen der Baugruppe nochmals regeneriert werden, damit die Werte übernommen werden. Dies führte zu Problemen. Ich habe damals Ihre Lösung nicht gebraucht, da die Steuerung der Bestueckung nicht funktionierte. Heute hab ich mich dem ganzen nochmals angenommen, und gemerkt, das die Werte sauber in die eingebaute Kettenbaugruppe übergeben werden, aber die Bestückung der Kette trotzdem nicht wie gewünscht angepasst wird. Da sind mir die Augen aufgegangen, und ich habe endlich gemerkt, das der Fehler schon in den Beziehungen der generischen Baugruppe liegt! Vielen Dank nochmals für die Hilfe und noch eine schöne Woche... Gruss p3steine
------------------ p3steine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inazuma Mitglied Dipl. Ing. Physik
Beiträge: 242 Registriert: 16.06.2004 Creo Elements/M 100, Dell Precision T5500, Windows 7 Prof. 64-bit, Xeon E5500 Quad Core 2,27 GHz, 6 GB RAM, NVIDIA Quadro FX 1800 768MB, STOOLS 2010,kein Wartungsvertrag
erstellt am: 17. Jun. 2016 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für p3steine
Hallo! Wärme diesen Beitrag mal auf, weil es mit meinem Modell bei der Umsetzung hapert. Zunächst habe ich mal ein paar Testteile und eine dazugehörige Testbaugruppe modelliert um die Parameterübergabe nachzuvollziehen - geht auch problemlos. Mein Modell (Baugruppe, weitere Unterbaugruppen) ist aber komplizierter und ich komme auf keinen grünen Zweig. Erst einmal stellt sich mir die Frage, ob ich auch ein Einbaumaß in einer Unter-BG über die Parameterübergabe definieren kann. Oder kann ich nur Bauteilmaße so definieren? Evtl. liegt da schon der Fehler. Ich habe aber auch das Gefühl, dass die KE-IDs der betreffenden Teile, also die, an die der Parameter aus der obersten BG übergeben werden soll, öfters vorkommen kann, also dann nicht eindeutig ist. Kann ansonsten vielleicht mal jemand die Verschachtelung zweier Baugruppen für die Parameterübergabe darstellen? Gruß Jörg ------------------ ....der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dümmere ist.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2016 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für p3steine
Zitat: Original erstellt von inazuma: ... Kann ansonsten vielleicht mal jemand die Verschachtelung zweier Baugruppen für die Parameterübergabe darstellen? ...
Falls die entsprechende Liznez vorhanden ist biete sich für so etwas generell die Skelett-Technik in Verbindung mit Kopiergeometrie und ggf. der Deklaration von Parametern aus Notizbüchern (früher Layout) an. Die grundlegende Skelett-Technik ist in den Creo2-Videos ab Kap. 10.4.1 vorgestellt. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2016 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für p3steine
Hallo Prof. Wyndorps, danke für den Beitrag. Welches Plugin muß ich installieren, damit ich das Video sehen kann? Viele Grüße Jörg S. ------------------ ....der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dümmere ist.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2016 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für p3steine
Im IE läuft's normalerweise einfach so. Im Firefox bei mir auch nicht mehr. Die haben da bei irgendeinem Update etwas verändert, aber ich weiß nicht was. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
peterpan2002 Mitglied
Beiträge: 250 Registriert: 07.05.2004 Creo 2 M240
erstellt am: 20. Jun. 2016 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für p3steine
| Konstrukteur/in Maschinenbauingenieur (m/w/d) im Bereich Lebensmitteltechnik | Wir bieten Lebensmittelherstellern maßgeschneiderte Prozessanlagen, die wirklich jeden Anspruch erfüllen! Kleine Lösungen für den Kernprozess und komplette Produktionsstraßen für die gesamte Prozesskette - vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt. Dabei verstehen wir uns nicht nur als ?Lieferant? der Anlagen, sondern als Partner, der mit einzigartigem Know-how aktiv zur Realisierung der Produktideen des Kunden beiträgt.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 20. Jun. 2016 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für p3steine
Habe Firefox 47 - da bekomme ich es mit dem VLC-plugin nicht hin. Ist aber egal, i-explorer funktioniert auf jeden Fall. Vielen Dank ------------------ ....der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dümmere ist.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
