Thema: Leitkurve einem schon erstellten Zug-Ke mit variablen Schnitt hinzufügen (1166 mal gelesen)
joachzapf Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 328 Registriert: 23.03.2005 Creo2 Firmencomputer (k.a. was!) Intralink
erstellt am: 02. Mai. 2006 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und nachträglich einen frohen 1.Mai. Was ein Glück war das Wetter über die Tage so herrlich, endlich mal wider kurze Klamotten anziehen Ich habe folgende Frage: Wie kann ich nachträglich in Wildfire eine zweite Leitkurve einem schon erstellten Zug-Ke mit variablen Schnitt hinzufügen? Ich klick mir hier mit allen möglichen tastenkombinationen den Wolf Danke schon einmal an alle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
COMPUTERSPACE Mitglied Sysadmin und Anwender
Beiträge: 1149 Registriert: 06.01.2005 Dell M90, T2400, 4Gb, FX 2500M, W7 32bit, WF5/M65/Produktiv MS Server 2008 64bit + INTRALINK 9.1 M040
erstellt am: 02. Mai. 2006 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joachzapf
Hallo, also du gehst in die Skizze, die die Leitkurve definiert und veränderst die Skizze. Bei einer Verlängerung der Leitkurve muß jedoch eine tangentiale Übergangsbedingung zwischen der alten und der neuen Kurve existieren. ------------------ bald Dell M90, 2Ghz, 1Gb, 700GoGL, W2K, M200, ILINK 3.3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
the_sad_harlekin Mitglied PDM/CAD Administration
Beiträge: 441 Registriert: 07.10.2004 Pro/E WF2 M230 Intralink 3.4 M020 SAP R3 Windows XP SP2 Pentium(R) 4 CPU 3.60GHz Quadro FX 1400 [128 MB]
erstellt am: 02. Mai. 2006 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joachzapf
Hallo! Das ist eigentlich ganz einfachen! Du definierst dir eine weitere Leitkurve, wählst sie im Var-Zug-KE an (Strg drücken für mehrere Kurven)und änderst dann die Skizze! Wichtig: deine Skizze muß aus genauso vielen Elementen wie Leitkurven bestehen! Schau mal in den Anhang: da sind 2 Teile... eins mit 3 und eins mit 4 Leitkurven!Ich hoffe das hilft! Gruß Harlekin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2006 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo und vielen Dank schon einmal Euch beiden. Beide Tipps haben jedoch nicht geklappt! Ich habe ein ZugKE Variabl Schnitt mit 1 ursprungsleitkurve. Nun hat sich die Konstruktion ein wenig geändert und ich will diesem KE jetzt eine 2.te Kurve hinzufügen. Wie bekomme ich jetzt noch die Kurvenjette in die Liste in der auch die Ursprungsleitkurve steht? Vielen Dank schon einmal an alle, Punkte folgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2006 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joachzapf
Hallo, wichtig ist, daß du dein Profil ausfüllst. Dann können wir sehen mit welcher Version du arbeitest. Die KE's sind unterschiedlich in den Versionen zu verwenden. ------------------ bald Dell M90, 2Ghz, 1Gb, 700GoGL, W2K, M200, ILINK 3.3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2006 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joachzapf
Hallo! Kannst du dein Problem nicht einfach mal Online stellen oder zu mindest einen Scren-Shot mit Anmerkungen? Verstehe dein Problem nicht genau... den um eine Leitkurve hinzuzufügen muß ich doch nur beim Zug-KE auf >>definition editieren>> gehen und dann die Leitkurve hinzufügen. Danach wie bereits erwähnt die Skizze abändern! *fertig* hmmm... ich hoffe du hast nicht vergessen, die neue/zusätzliche Leitkurve über das Zug-KE im Modellbaum zu schieben, denn sonst geht es natürlich nicht! Gruß Harlekin Ps: Richtig COMPUTERSPACE... Profil ausfülen!!!
[Diese Nachricht wurde von the_sad_harlekin am 02. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
calimero Mitglied Ingenieur
Beiträge: 71 Registriert: 13.06.2002
erstellt am: 02. Mai. 2006 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joachzapf
erstellt am: 02. Mai. 2006 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joachzapf
hallo hier mal ein Bild... ich habe nur eine Ursprungsleitkurve, jetzt will ich da aber auch noch eine zweite stehen haben die mir die Kontur steuert.Die Leitkurve steht vor dem KE im Modellbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2006 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joachzapf
Also.... bei mir funktioniert es problemlos! Ich weiß zuwar nicht warum du "senkrecht zu Projektion" einstellst, aber das wird schon seine Gründe haben! Wie schon gesagt!!!! >>STRG drücken + zusätzliche Steuerkurve anpicken>> danach Skizze entsprechend ändern! hmmm... mehr fällt mir nicht ein! es sei denn du stellst dein Pro/BLEM mal online!!! oder beschreibe mal deine Vorgehensweise genauer! Gruß Harlekin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2006 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joachzapf
erstellt am: 02. Mai. 2006 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joachzapf
@ the_sad_harlekin: tja, bei dem schönen Beispiel von Dir geht das schon, aber wenn Du z.B. Körperkanten oder Composite Curves verwenden musst und diese alle in EINER Chain brauchst, dann geht das nicht mehr!! Mit Version 23 gings noch... Da bleibt dann nix anderes übrig als alles nochmal anpicken... Gruß, calimero //EDIT: Hab nochmal ein Teil reingestellt, denke so einen ähnlichen Fall hat joachzapf gemeint: Du hast an einer Kurve einen VAR_SEC_SW hängen und aufgrund von Geometrieänderungen weiter vorne in der Historie ändert sich der Kurvenzug (Extr.1 und Round2 zurückholen!). Da geht nix mehr mit editieren... [Diese Nachricht wurde von calimero am 02. Mai. 2006 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von calimero am 02. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2006 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle, ich habemal noch ein Bild an diese nachricht angehängt. Ich möchte daß die blaue Linie (Leitkurve) nun auch die Form des Körpers bestimmt. Da geht nichts mit STRG oder CTRL... Gruß an alle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DCN Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 515 Registriert: 23.01.2004
erstellt am: 02. Mai. 2006 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joachzapf
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 02. Mai. 2006 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mai. 2006 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joachzapf
@ calimero: Hab mich mal an deinem Teil probiert! Also ich muß dir recht geben... die Leitkurven verhalten sich bei dieser Art der Anwendung nicht gerade angenehm! Folge: Ich hab dein Teil jetzt so umgebaut, das die Leitkurve immer die richtige Form des Profils annimmt! Dazu hab ich mit "Schneiden" eine Leitkurve erstellt und diese unter "Details" Regelbasierend verwendet! Jetzt kannst du das Profil in dieser Ebene ändern wie du willst... man muß nur auf die Radien achten Schau mal rein uns sag mir was du davon hälst! (Rundung 2 zurückholen und schauen was passiert! oder Profil 2 unterdrücken und ebenfalls schauen was passiert!) @joachzapf:
zu deinem Prob. fällt mir leider nix weiter ein! Vielleicht kannst du ja doch noch n kleines Dummy-Teil online stellen, welches das gleiche Verhalten zeigt! Gruß Harlekin
[Diese Nachricht wurde von the_sad_harlekin am 02. Mai. 2006 editiert.] PS: AW auf Beitrag unten
@calimero: Den Effekt hab ich kapiert! Danke nochmal für den Hinweis! [Diese Nachricht wurde von the_sad_harlekin am 03. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2006 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joachzapf
Hallo Harlekin! Schöne Lösung von Dir für dieses Beispiel (wollte bei diesem Teil ja auch nur den Effekt zeigen). Aber leider sind z.B. Kunststoffteile oft nicht so einfach in der Geometrie... Grüße, calimero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
