| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo |
Thema: Sägeblatt als Spirale (5922 mal gelesen)
SimK Mitglied Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Beiträge: 46 Registriert: 26.04.2004 Dell Workstation, Xeon 2,4 GHz, 256 MB Ram, WinXP Professional, ProE Wildfire 2
erstellt am: 25. Apr. 2006 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ProEler! Ich habe folgendes Problem: Es soll ein Draht, der wie ein Sägeblatt (wie von einer Laubsäge, nur viel länger) ausgebildet ist, spiralförmig um einen zylindrischen Körper gewickelt werden. Entweder side-by-side, in einer Nut oder mit einer definierten Steigung. Aber das ist erst mal egal. Wichtig für mich wäre zu wisse, wie ich eine Spirale hinbekomme, die aber keinen gleichbleibenden Querschnitt hat(also nicht, als würde ich eine Feder konstruieren). Es ist ja anscheinend nicht möglich auf die Flanke einer Spirale eine Skizze zu machen. Ist es denn möglich eine Skizze auf die Flanke zu projezieren? Eine weitere Idee wäre es, das "Sägeblatt" als langes, ungebogenes Stück zu konstruieren und es dann so zu biegen, daß es die Form einer Spirale annimmt. Ist einer der Lösungsansätze realsierbar oder habt Ihr eine ganz andere Idee, wie man es machen könnte? Schon mal herzlichen Dank für Euer Mitdenken. Viele Grüße SimK ------------------ Es kann doch wohl nicht angehen, daß im Leben für Geld mehr Platz ist als für unsere Träume! [Diese Nachricht wurde von SimK am 25. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Szilli Mitglied
Beiträge: 190 Registriert: 19.03.2002
erstellt am: 25. Apr. 2006 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SimK
Hallo SimK, Vorschlag: Als Kurve skizzieren und dann auf eine Fläche mit dem entsprechenden Querschnitt wickeln (Steigung wird über den Winkel gesteuert). Danach den Draht als Volumenkörper an der entstandenen Kurve ziehen. Bis denne...Szilli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
COMPUTERSPACE Mitglied Sysadmin und Anwender
Beiträge: 1149 Registriert: 06.01.2005 Dell M90, T2400, 4Gb, FX 2500M, W7 32bit, WF5/M65/Produktiv MS Server 2008 64bit + INTRALINK 9.1 M040
erstellt am: 25. Apr. 2006 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SimK
Hallo, ich würde nur den Bauraum des Sägeblatts mittels ZUG-KE modellieren. Anschließend würde ich zwei Muster erzeugen, die dem Profil des Sägeblattes oben und seitlich entsprechen. Über Farbeffekt Platzierung - Bump und/oder Textur mittels Kopien die Textur den jeweiligen Spiralflächen zuweisen. ------------------ bald Dell M90, 2Ghz, 1Gb, 700GoGL, W2K, M150, ILINK 3.3 [Diese Nachricht wurde von COMPUTERSPACE am 25. Apr. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von COMPUTERSPACE am 25. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2006 15:00 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich habe auch keinen anderen Ansatz als COMPUTERSPACE. Ich denke auch, dass Du es vergessen solltest, wenn es in Richtung Krempelmaschiene geht eine geometrische Darstellung zu erzeugen. Die Datenmengen, die dabei enstehen würden, wären, bedingt durch die ca. 1,5 15 30... ich weiß nicht wieviel Mio. Flächen gigantisch. Regen.-zeit 73,7 Tage oder so. ------------------ Gruß aus dem Norden |
erstellt am: 25. Apr. 2006 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Vielen Dank, daß Ihr Euch über mein Problem Gedanken gemacht habt! @Szilli Dein Ansatz hört sich interessant an. Könntest Du den bitte etwas näher ausführen. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das umsetzen soll. Danke! @COMPUTERSPACE @Peddersen Wenn das Sägeblatt einfach nur gut aussehen sollte, könnte man es sicher so machen, wie Ihr es forgeschlagen habt. Es soll allerdings ein Modell aufgebaut werden, mit dessen Hilfe im Endeffekt eine Strömungssimulation durchgeführt werden kann. Um die Simulation dicht an der Realität zu halten, sollte dieses zentrale Teil schon detailgetreu sein. @Peddersen Gott sein Dank handelt es sich nicht um eine Krempelmaschine. Es ist nur die Auflösewalze vom MDTA3 vergleich bar mit der einer Rotorspinnmaschine. Gruß SimK ------------------ Es kann doch wohl nicht angehen, daß im Leben für Geld mehr Platz ist als für unsere Träume! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddy Mitglied CAD-Trainer und Geschäftsführer bei der ARINDA GmbH
Beiträge: 338 Registriert: 27.02.2002 Creo2-Creo9 div. WV Win11 Dell M7760
erstellt am: 25. Apr. 2006 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SimK
alexander999 Mitglied
Beiträge: 35 Registriert: 09.06.2004
erstellt am: 26. Apr. 2006 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SimK
erstellt am: 26. Apr. 2006 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halo Teddy, ich habe mal zwei Photos von der Auflösewalze gemacht, wie ich sie konstruieren möchte. Ich hoffe es hilft Dir fürs Verständnis. Gruß SimK ------------------ Es kann doch wohl nicht angehen, daß im Leben für Geld mehr Platz ist als für unsere Träume! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2006 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alexander, ja,es ist genau das, was ich brauche. Allerdings sollte sich die Kontur der Spirale an der Außenseite befinden und nicht an der Oberseite. Wie hast Du das denn hinbekommen? Fröhliche Grüße SimK ------------------ Es kann doch wohl nicht angehen, daß im Leben für Geld mehr Platz ist als für unsere Träume! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2006 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SimK
Hallo SimK, arbeite noch mit 2001 also grobe Schritte dafür. 1. spiralförmige Fläche erzeugen mit Spirale ziehen.(blau im Bild) 2. Fläche mit VarSchnitt ziehen erzeugen. (rot im Bild) 3. Körper entlang der ersten Fläche ziehen 4. MatSchnitt entlag der zweiten Fläche ziehen. Falls Du es genauer haben möchtest melde Dich wieder. Gruß Alexander
DCN Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 515 Registriert: 23.01.2004 CATIA V5R22/ 29 /30 Creo 2.0/4.0
erstellt am: 26. Apr. 2006 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SimK
Mahlzeit, Hm, als ich dein Bild von Auflösewalze gesehen habe, habe ich mir anders vorgestellt!!! das wäre dann kleine Zylinder, die entlang einer Spirale gemustert und am Ende durch Mantel der Walze gesplitten damit Luft oder Flüssigkeit durchkommt. Die Lösung von Alexander999 ist O.K alternativ kannst Du dir diese Lösung anschauen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2006 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alexander! Also ich verstehe die Idee hinter Deinem Vorschlag. Aber ich weiß/verstehe es nicht, wie Du den roten Körper erzeugst. Ich müßte mir noch mal meinen alten Rechner raussuchen, auf dem ProE 2001 noch läuft. Vielleicht finde ich dann zumindest schon mal die Funktionen, die Du verwendet hast. Wenn Du aber ab Punkt 2 etwas detailierter werden könntest, wäre ich Dir sehr dankbar. Viele Grüße SimK ------------------ Es kann doch wohl nicht angehen, daß im Leben für Geld mehr Platz ist als für unsere Träume! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2006 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo DCN! Dein 'Sägeblatt' kommt dem, welches ich brauche schon ziemlich nahe. Ist Dein Lösungsansatz genauso wie der von Alexander999 oder wie geht der? Gruß SimK ------------------ Es kann doch wohl nicht angehen, daß im Leben für Geld mehr Platz ist als für unsere Träume! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2006 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SimK
Hallo SimK, könntest du mir mitteilen, wie lang die Sägeblätter sind und wieviel Zähne pro Meter vorhanden sind, um zu prüfen, ab welchen Punkt das Regeneration schwierig wird. Danke im Voraus P.S. Querschnittsabmessungen wären auch notwendig. ------------------ bald Dell M90, 2Ghz, 1Gb, 700GoGL, W2K, M150, ILINK 3.3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2006 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SimK
Hallo SimK, also die Befehlsfolge für WF1 kann ich Dir leider nicht sagen. In 2001 geht’s u.a. mit Einfügen Fläche ZugKe mit Var Schnitt. Dann senkr. zu Ursprungsleitkurve.usw. Dann musst Du als Leitkurve eine der Beiden Kanten der Spiralfläche wählen, als X-Kurve musst Du dann die andere Kante der Spiralfläche wählen. Als Skizze machst Du einfach ein Strich mit Länge und Winkel. Dann gibst Du noch in den Skizzenbeziehungen „sd13=trajpar*360*15“ ein. Wobei sd13 dein Winkelmass ist und 15 die Anzahl der Windungen ist. Ich hänge noch ein Bild von der Skizze an ist vielleicht verständlicher als meine Beschreibung. HTH Gruß Alexander
erstellt am: 26. Apr. 2006 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SimK
Zitat: Original erstellt von SimK: Hallo DCN!Dein 'Sägeblatt' kommt dem, welches ich brauche schon ziemlich nahe. Ist Dein Lösungsansatz genauso wie der von Alexander999 oder wie geht der? Gruß SimK
Hallo, Mein Lösungsansatz ist ähnlich dem von Alexander, nur bißchen anders - die rote Fläche von Alexander entsteht durch rotieren ein Stückgerade entlang einer Leitkurve (trajpar-Funktion, häufig für gekrümmte Feder verwendet). - ich lasse das Stück Gerade surfen, die Wellen sehen ungefähr so aus: sd3=10+3*sin(100*trajpar*360), also 100 Zähne. - Da die Zähne eines Sägeblattes nicht in einer Ebene liegen, sondern nach links und recht versetzt sind (siehe auch Bild), brauchst du noch einer ähnliche Beziehung. hast Du die Möglichkeit, WF2 M191-Teil zu öffnen??? Gruß Nguyen
erstellt am: 26. Apr. 2006 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SimK
Hallo, da ich leider keine Antwort erhalten habe auf meine Anfrage, hier meine vermutete Lösung für das Problem als Anhang. Basiert im übrigen nicht auf Zug-KE. Steigung, Durchmesser, Querschnitt lassen sich individuell anpassen. ------------------ bald Dell M90, 2Ghz, 1Gb, 700GoGL, W2K, M150, ILINK 3.3 [Diese Nachricht wurde von COMPUTERSPACE am 26. Apr. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von COMPUTERSPACE am 26. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2006 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo COMPTERSPACE, sorry, ich war zu sehr beschäftigt mit dem Ausprobieren, der anderen Vorschläge, daß ich nicht dazu gekommen bin Dir zu antworten. Aber jetzt: In dem Grundkörper der Auflösewalze (AW) ist eine Nut eingebracht, in die das "Sägeblatt" (wir nennen es Garnitur; vgl. Anhang)eingebracht wird, so daß nur noch die Zähne selbst herausschauen. Das ist dann bei einem Durchmesser von 78,6mm. Die Länge der AW ist so gewählt, daß man auf 94 Windungen kommt. Natürlich hast Du recht, daß hierbei eine ganze Menge an Zähnen zusammenkommen, die alle gerechnet werden sollen. Wir werden deshalb die Simulation erst mal nur im 2D machen und dann schauen, was sich im dreidimensionalen überhaupt machen läßt. Trotzdem interessiert es mich jetzt schon, wie man eine solche Spirale hinbekommt. Wie machst Du es denn? Gruß aus Denkendorf SimK ------------------ Es kann doch wohl nicht angehen, daß im Leben für Geld mehr Platz ist als für unsere Träume! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2006 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SimK
Hallo SimK, die Erzeugung mittels der vorliegenden Beschreibungen hat den Nachteil der langen Regenierungszeiten (siehe Peddersons Beitrag). Da bevorzuge ich eine andere Vorgehensweise. Man erzeuge sich eine Windung mit allen benötigten Features (danke für die Skizze). Dann erzeugt man eine sogenannte Publiziergeometrie und fasst die geometrische Ausprägungen zusammen. Anschließend ein neues Teil erzeugen und die Kopiergeometrie des ersten Teils (eine Windung) einbinden. Anschließend das ganze Mustern nach Richtung mit dem Abstand der Steigung der Windung (siehe zweiten Anhang mit 100 Windungen). Das ganze geht relativ schnell, da Pro/E reine Geomtrien sehr effizient mustern kann. ------------------ bald Dell M90, 2Ghz, 1Gb, 700GoGL, W2K, M150, ILINK 3.3 [Diese Nachricht wurde von COMPUTERSPACE am 27. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2006 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! @Alexander999 Also ich habe mich jetzt den ganzen gestrigen Nachmittag mit Deinem Vorschalg beschäftig und bin leider noch auf keinen grünen Zweig gekommen. Wenn ich die Parameter für den roten Körper definiert habe bekomme funktioniert es nicht. Wenn ich die Ursprungskurve und die andere Kante gewählt habe kann ich bei mir im Auswahlmenue so Häkchen setzen für X, N und zwei bei T. Was bedeuten die? Muß ich da was einstellen? Vielleicht wäre es ja auch möglich, wenn Du mir Dein Bauteil irgendwie zukommenlassen könntest. Dann ist es vielleicht einfacher die Konstruktion nachzuvollziehen. @DNC Also ganz so kompliziert baruche ich es Gott sei Dank auch nicht. Die Zähnchen sind nicht noch in sich gebogen. Schau Dir mal die Skizze an, die ich in die Antwort an COMPUTERSPACE eingestellt habe. WF2 kann ich noch nicht lesen. Allerdings habe ich das Programm schon und müßte es nur noch instllieren. Vielleicht könntest Du mir ja Dein Bauteil trotzdem schon mal zukommenlassen. Schon mal vielen Dank für Eure Hilfe bis hierhin. Gruß SimK ------------------ Es kann doch wohl nicht angehen, daß im Leben für Geld mehr Platz ist als für unsere Träume! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2006 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo COMPUTERSPACE! Danke für Deine schnelle Antwort! Wenn ich mir Deinen Modellbaum anschaue, stellen sich mir ein paar Fragen. Du hast also zuerst eine spiralförmige Kurve erstellt und an der dann ein ZugKE erstellt. Ich hätte zwar die Spirale mit dem Spiral-Tool (Spiralförmiges-Zug-KE) erstellt, aber okay. Was Du dann aber gemacht hast verstehe ich nicht mehr. Ich denke mir allerdings, daß Du eine Skizze eingefügt hast. Wie aber hast Du die Skizze auf die Fläche der Spirale bekommen? Und wie hast Du sie dann an der Kurve entlanggemustert? Und was ist der letzte Eintrag in Deinem Modellbaum, PUBGEOM_1? Viele Grüße SimK ------------------ Es kann doch wohl nicht angehen, daß im Leben für Geld mehr Platz ist als für unsere Träume! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2006 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SimK
Morgen, - habe deine Skizze gesehen! mit meine Methode wirst du es Schwierigkeit bekommen, weil das basiert auf die Art y=f(x). Das Problem liegt an den Bogen, weil für einen X gibt es 2 Y und pro/E kann mit dieser Undeutigkeit nicht zu recht kommen. - Um Regenierzeit zu verringern soll man die Regel beachten: mit Fläche und Kopieflächen arbeiten. Der Sägeblatt ist ein Blatt, deshalb als Fläche erzeugen und aufdicken. - die Methode von Computerspace zu Verringerung der Regenerierzeit ist OK., müsste man aber nicht unbedingt mit Publiziergeometrie arbeiten. Man kan die Körperfläche kopieren, transformieren und mustern. In WF2 Dank Richtung-Muster kann man auf den Schritt "transformieren" verzichten. -anbei ein Bild mit 1000 Zähnen , ca. 2min Regenerierungszeit! ich schicke dir das Teil. Gruß
erstellt am: 27. Apr. 2006 11:37 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, zur Regenerierungszeit kann ich aus eigener Erfahrung die Vorschläge der Kollegen nicht in jedem Fall unterstützen. Sollten z.B. geometrische Elemente gemustert werden die Radienübergange zueinander haben, läuft jede Art der Erstellung ob mit Radien in Skizze, Kopiegeom, Fläche ... im Endeffekt auf annähern die gleich Regenzeit hinaus. Entscheidend ist die geometrische Gestaltung (Radienübergange) für die entsprechende Berechnungen erforderlich sind. ------------------ Gruß aus dem Norden |
erstellt am: 27. Apr. 2006 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SimK
Ja, Peddersen!!! Verringerung ist relativ auch ich habe mal mit Strömmungssimulation zu tu, mit einem Wabenstruktur, stinknormale RechteckMuster mit Flächenkopie und Mat.Schitt per Sammelfläche gearbeitet, die Zeit bleibt annähernd gleich, nicht wirklich effektiv.! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2006 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SimK
Hallo SIMK anbei ist das Sägeblatt mit deiner Skizze erzeugt worden. Ich kann mit einer Skizze die Zähne einfach als Materialschnitt erzeugen, indem ich eine Ebene wähle und anschließend deine Skizze draufsetze und durch alles wähle. Ich habe die Puliziergeometrie gewählt, um zwei getrennte Parts zu haben. Im ersten Part geht es nur um die Gestaltung des Sägeblattes. Da die Regeneration hier schon circa 2 min dauert, moechte ich nicht noch anschließend den Rest regeneriert haben. Stimmt die Kontur, kann ich bei Bedarf im zweiten Teil nochmals checken. Publiziergeomtrie wird meistens dann verwendet, wenn man nicht möchte, das die Konstruktionsfeatures in andere Hände geraten. So kann aber doch das Teil weitergeben werden. Man findet Publiziergeometrie unter Einfügen->Gemeinsam benutzte Daten. ------------------ bald Dell M90, 2Ghz, 1Gb, 700GoGL, W2K, M150, ILINK 3.3
erstellt am: 27. Apr. 2006 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SimK
Hallo SimK, wie schon gesagt habe leider kein WF oder WF2 zur Hand. Wo Du welche Hacken setzen sollst, weiss daher nicht. Da können Dir evtl. Leute mit WF Erfahrung sagen. Das Modell kann ich Dir leider auch nicht schicken, da ich dafür das Firmenstartteil verwendet habe. :-((. Aber kann es sein dass ein Teil das mit Ke's aus 2001 in WF1 beim Umdefinieren mit altmodischen Menüs erscheinen??? Also könnte sein das mein altmodisches 2001-er Teil, Dir gar nicht so viel geholfen hätte. Aber grundsätzlich funktioniert sowas auch mit WF auch, da bin ich mir sicher. Sorry, Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2006 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SimK
Hallo, eine weitere Idee ist im Anhang abgebildet und ist eigentlich recht fix. Konstruiere dir einen Hohlzylinder mit der Höhe des Sägeblattes. Mach einen Materialschnitt für das Sägeprofil und mustere dies um die Achse des Zylinders. Anschließend erzeuge einen spiralförmigen Schnitt über die Zylinderhöhe et voila. ------------------ bald Dell M90, 2Ghz, 1Gb, 700GoGL, W2K, M150, ILINK 3.3
erstellt am: 28. Apr. 2006 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SimK
Morgen, ein Mat.Schnitt auf eine Spiralfläche ist aufwendiger als ein normaler Mat. Schitt. Die Ebene, auf der die Skizze liegt, muß tangential zu der Spiralfäche laufen (siehe auch Berechnung der Kraftkomponente auf einer Gewindeflanke). Man braucht also einige Bezüge mehr, je kleiner der Schnitt ist, desto genauer (theoretisch ist ein Punkt am genauesten). Das Ergebnis sieht ungefähr wie im Bild aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2006 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen! Sorry, daß es mit meiner Antwort etwas gedauert hat, aber ich hatte frei Vielen Dank, daß Ihr Euch alle so viel Mühe gegeben habt mir mit meinem Sägeblatt-Problem zu helfen. Es sind ja interessante Lösungsvorschläge dabei rausgekommen und ich habe auch noch was dabei gelernt. Ich denke ich werde den vorletzten Vorschlag von COMPUTERSPACE anwenden. Scheint mir am sinnvolsten. Wünsche Euch eine gute Woche. Gruß SimK ------------------ Es kann doch wohl nicht angehen, daß im Leben für Geld mehr Platz ist als für unsere Träume! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frog80 Mitglied Konstruktionsmensch im Anfangsstadium ;)
Beiträge: 40 Registriert: 05.10.2005 WF3 M050 HP T7400 2 Gig Ram
erstellt am: 03. Aug. 2006 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SimK
muss mal wieder alte Sachen aufwärmen.. zerbrech mir schon ganz schön lang den Kopf darüber, wie man ein Sägeblatt mit Diamantschliff gebogen im CAD erzeugt.. Stellt euch vor, ihr habt ein Schweizer Taschenmesser; davon die Säge... und diese Säge ist nicht gerade, sondern dummerweise auch noch gebogen... einfach mal keine Ahnung, wie man da rangeht.... Bitte einen Tip und ja, ich habe die Forensuche benutzt Danke schonmal und viele Grüße! Beni ------------------ Tomorrow is cancelled due to lack of interest. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2006 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frog80, ja, das Thema ist schon ein wenig her. Wo ist denn jetzt genau Dein Problem? Wenn Du diesen Beitrag gelesen hast, müßte ja schon einiges machbar sein. Wenn ich mich an mein Taschenmesser noch richtig erinnere, dann dürfte für Dich die Kontur von DCN (Beitrag am 26. Apr. 2006 16:26) interessant sein. Gruß SimK ------------------ Es kann doch wohl nicht angehen, daß in unserem Leben für Geld mehr Platz ist als für Träume! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2006 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SimK
Hoi SimK! Danke für die Antwort! einige Erklärungen: DCN wrote: [- ich lasse das Stück Gerade surfen, die Wellen sehen ungefähr so aus: sd3=10+3*sin(100*trajpar*360), also 100 Zähne. - Da die Zähne eines Sägeblattes nicht in einer Ebene liegen, sondern nach links und recht versetzt sind (siehe auch Bild), brauchst du noch einer ähnliche Beziehung.] zu 1.: Ui... das mit dem Formeleingeben war mir bis jetzt nicht geläufig!... aber dafür gibt es ja das Forum, um es nachzulesen und es nachzubauen zu 2.: wenn man von einer normalen Säge ausgeht - ja... nun gibt es Anwendungen, die einen möglichst dünnen Schnitt verlangen... also das Ausfransen über gebogene Seiten ist nicht.. das Schweizer Taschenmesser hat diesen besonderen Schliff (weiss leider nicht, wie das heisst... irgendwas mit Diamantschliff hab ich im Hinterkopf) hab' mal (mehr oder weniger erfolgreich) eine Handskizze gemacht! und immer noch keinen Plan - noch dazu ist das Ding gebogen und nicht gerade... Danke und viele Grüße! Beni ------------------ Tomorrow is cancelled due to lack of interest. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2006 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SimK
Hallo Frosch, also das schreit nach dem Berandungsverbindungs-Tool, so heißt das Feature wohl, oder nach dem Style-Tool. Ein paar Punkte definiert - deine Skizze weisst den Weg - ein paar Linien dazwischen und mit einem Volumen gemergt und voila du hast deinen schweizerischen Diamanten- Schliff. Ciao. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
