Thema: Kompatibilität unter den Programmen !? (1481 mal gelesen)
McKofFly Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 20.04.2006
erstellt am: 20. Apr. 2006 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mal sehen ob mir hier geholfen werden kann .... ich habe ein kleines Kompatibilitätsproblem zwischen 2 "verschiedenen" Pro E Versionen. Ich möchte jemanden helfen der Maschinenbau (was sonst ) studiert. Sie muss eine Kupplung entwerfen - nun schickte sie mir schon ein paar vorgefertigte Teile, die ich zusammensetzen sollte - nur bekomme ich eine Fehlermeldung die besagt, das die Dateien die ich öffnen möchte auf einer "Bildungseinrichtungs" - Version (also in einer Universität) von ProE erstellt wurden und ich diese nicht öffnen kann. Muss ich mich da jetzt erst in die Uni bewegen um ihr zuhelfen oder kann ich das hier in der Firma machen? Gibt es eine Möglilchkeit das Problem zu umgehen?
Danke für eure Hilfe, der McK
creative2005 Mitglied Teamleiter Pro/E (Maschinenbautechniker)
Beiträge: 502 Registriert: 15.12.2005 Windows XP SP2 + alle Hotfixes Wildfire 3.0 M100 Intralink 3.4 M020 Intel Core 2 Duo 6400 2x 2,13 GHz; 2GB RAM nvidia Quadro FX1500
erstellt am: 20. Apr. 2006 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für McKofFly
McKofFly Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2006 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 21. Apr. 2006 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für McKofFly
Zitat: Original erstellt von McKofFly: .... also wie´s scheint ist es nicht wirklich möglich
Klar ist das möglich! Du könntest das Mädel zurück an ihre Uni schicken und durch den ganz bestimmt vorhandenen Prof. die Teile für Dich konvertieren lassen. Oder Du kaufst Dir die private Version von Pro/E, dann solltest Du die Teile auch öffnen können. Oder Du nimmst an einem PTC-Kurs Teil, dann bekommst Du eine Trainingsversion gratis. Du siehst, es gibt viele Möglichkeiten!
------------------ Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
COMPUTERSPACE Mitglied Sysadmin und Anwender
Beiträge: 1149 Registriert: 06.01.2005 Dell M90, T2400, 4Gb, FX 2500M, W7 32bit, WF5/M65/Produktiv MS Server 2008 64bit + INTRALINK 9.1 M040
erstellt am: 21. Apr. 2006 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für McKofFly
Hallo, anderer Vorschlag: Schick deine Freundin an die Uni zurück und sag Ihr sie soll es selbst hinbekommen. Sonst steht sie bei mir auf der Matte und hat trotz bestandenen Kursus keinen blassen Schimmer. Wenn sie keine Lust dazu hat, soll sie den Studiengang wechseln. ------------------ Dell M50, 2Ghz, 1Gb, 700GoGL, W2K, M150, ILINK 3.3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2006 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für McKofFly
Zitat: Original erstellt von COMPUTERSPACE: Wenn sie keine Lust dazu hat, soll sie den Studiengang wechseln.
Na das war jetzt aber mal eine konstruktive Hilfe! Auch wenn's Euch wundert, ich zum Beispiel konnte noch nicht lesen und schreiben, als ich geboren wurde... Bei dem heutigen Niveau so mancher Hochschulen scheint es ohne private Hilfe oder große Eigeninitiative gar nicht mehr zu funktionieren... IMHO lernt man auch gleich was für's Leben, wenn man rausfindet, wie man sich selbst hilft (oder konstruktiv helfen lässt): Später im Berufsleben gibt es ständig Situationen, in denen es keine Standard-Vorgehensweise gibt! Oder warum genau bist Du hier im Forum? ------------------ Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 21. Apr. 2006 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für McKofFly
Zitat: Original erstellt von McKofFly: Muss ich mich da jetzt erst in die Uni bewegen um ihr zuhelfen oder kann ich das hier in der Firma machen?
Lass die Daten in der Uni konvertieren. Zitat:
siehe oben. ------------------ "das problem ist gelöst die nicht auffindbare datei konnte nicht gefunden werden, da sie einen anderen namen hatte, den man nur über die funktion selbst herausfinden konnte." Annka in http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/011037.shtml Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 21. Apr. 2006 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für McKofFly
Zitat: Original erstellt von COMPUTERSPACE: anderer Vorschlag: Schick deine Freundin an die Uni zurück und sag Ihr sie soll es selbst hinbekommen. Sonst steht sie bei mir auf der Matte und hat trotz bestandenen Kursus keinen blassen Schimmer.
Bei mir käme sie ohne blassen Schimmer gar nicht erst bis auf die (Firmen-)Matte (nicht einmal mit dem Aussehen von Keira Knightley oder Jennifer Love Hewitt). Wo also ist das Problem? Sollen die Loitz sich doch als Dünnbrettbohrer durchs Studium mogeln. Die Quittung dafür werden sie bei der heutigen Arbeitsmarktsituation früh genug erhalten. ------------------ "das problem ist gelöst die nicht auffindbare datei konnte nicht gefunden werden, da sie einen anderen namen hatte, den man nur über die funktion selbst herausfinden konnte." Annka in http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/011037.shtml Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 21. Apr. 2006 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für McKofFly
OT@Michael Auf die Ausgangsfrage bezogen, war es echt keine Hilfe. Aber lernen kann man doch eigentlich nur etwas, wenn man es selbst macht oder es sich erklären läßt. Wenn andere einem die Arbeit machen und man dabei nicht wenigstens zuschauen kann, kann man auch nur sehr wenig daraus lernen. Oder glaubst Du echt, dass dann die Baugruppe noch einmal auseinadnergenommen wird, um es zu verstehen. So wie es hier beschrieben wurde (sie schickt die Teile) kann kein Lernerfolg entstehen. (Ich frage mich, wie man Einzelteile modellieren kann, ohne das Zusammenspiel in der BG zu überprüfen ) ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
Beiträge: 629 Registriert: 09.07.2003 SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0 SolidWorks Enterprise PDM Intel® Xeon® W3565 8 GB RAM NVIDEA Quadro 4000 Windows 7 Professional
erstellt am: 21. Apr. 2006 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für McKofFly
erstellt am: 21. Apr. 2006 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für McKofFly
Zitat: Original erstellt von U_Suess: [b]OT@Michael [...]Wenn andere einem die Arbeit machen und man dabei nicht wenigstens zuschauen kann, kann man auch nur sehr wenig daraus lernen. Oder glaubst Du echt, dass dann die Baugruppe noch einmal auseinadnergenommen wird, um es zu verstehen.[/B]
Sooo hatte ich das auch gar nicht verstanden! Ich bekomme öfter mal Anrufe von verzweifelter Verwandtschaft, Bekannten, ehemaligen Kollegen, die in einer Situation einfach nicht weiter wissen oder eine fremde Meinung haben wollen. Wenn's um Pro/E geht, schubsen wir natürlich auch Teile und BGs hin und her, weil es einfach leichter ist, wenn beide das Gleiche sehen. Ich schubse allerdings auch keine modellierten Lösungen zurück, weil... siehe oben... so lernt man's halt! Und wenn ich bei jedem Anruf dieser Art erstmal sage "Geh zurück zur Schule", dann habe ich bald keine Freunde mehr... Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist der tiefere Sinn dieses Forums der Meinungsaustausch und das Lernen durch Mitlesen (und Mitdenken!), oder?? Ach ja, ich helfe gerne und ich finde, dass Leute mit einem Lehrauftrag das auch gerne machen sollten. ------------------ Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2006 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für McKofFly
Hallo Zitat:
und hast jemanden im Forum gefunden, für dich zu lesen und zu schreiben. ------------------ Dell M50, 2Ghz, 1Gb, 700GoGL, W2K, M150, ILINK 3.3 [Diese Nachricht wurde von COMPUTERSPACE am 21. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2006 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für McKofFly
Zitat: Original erstellt von COMPUTERSPACE: und hast jemanden im Forum gefunden, für dich zu lesen und zu schreiben.
Nein, ich hatte einen Lehrer, der genügend Geduld hatte, um mir das beizubringen. Damals gab es das noch.
DCN Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 515 Registriert: 23.01.2004
erstellt am: 21. Apr. 2006 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für McKofFly
Oh...Oh... die hoch qualifizierten Pro/E-ler(inen) haben Ihr Wort gesprochen!!! - Maschinenbaustudium hat mit pro/E nicht unbedingt zu tun, man kann auch Maschinen ohne Pro/E entwickeln. - die Arbeit den anderen machen lassen ist auch eine Art zu lernen! das heißt Management, das braucht man heute mehr denn je, also die Freundin des Fragenstellers hat gutes Zeug, Bigboss zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2006 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für McKofFly
Zitat: Original erstellt von DCN: ...die Arbeit den anderen machen lassen ist auch eine Art zu lernen! das heißt Management, das braucht man heute mehr denn je, also die Freundin des Fragenstellers hat gutes Zeug, Bigboss zu werden.
da kann sie aber im Pro/E-Kurs durchfallen und Maschinenbau ist auch nicht wirklich die beste Voraussetzung vielleicht also doch der Wechsel .... Was war eigentlich das Thema dieses Beitrages? genug OT
McKofFly Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2006 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na da hab ich ja ne Lavine losgetreten ... das es doch immer wieder zu solchen Diskussionen kommt !? Ich habe nicht gefragt was einige davon halten, sondern wie man das Problem lösen könnte. Natürlich wäre sie anwesend gewesen wenn ich mit ihr diese Kupplung zusammengebaut hätte - und sie hätte auch im "Chef"-Sessel sitzen können, wärend ich ihr ne Hilfestellung geben (ne falsch verstehen ) was ich damit sagen möchte, ... sie hätte den Großteil der arbeit selber gemacht, natürlich mit ein paar klugen Kommentaren von mir von der Seite und wenn sie wirklich ne weitergewusst hätte, hätt ich ihr geholfen, ganz einfach. Nach der Diskussion hier wurden mir ja nun inzwischen alle "Lösungmöglichkeiten" genannt und ich habe ihr geschrieben das sie die Dateien doch bitte konvertieren lassen soll. Problem gelöst, alle ham sich wieder lieb und
Und danke an die, die mir mit konstruktiven Antworten geholfen haben. der Ben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2006 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für McKofFly
Hi mckoffly Zitat: ...und ich habe ihr geschrieben das sie die Dateien doch bitte konvertieren lassen soll.
Ich würde gern wissen: Wo kann man studieren lassen? ------------------ Dell M50, 2Ghz, 1Gb, 700GoGL, W2K, M150, ILINK 3.3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
McKofFly Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2006 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
