Thema: verbinden (1428 mal gelesen)
hoppareita Mitglied Student
Beiträge: 8 Registriert: 19.04.2006
erstellt am: 19. Apr. 2006 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo erstmal, ich möchte einen sich verändernden Querschnitt entlang einer allgemein im Raum liegenden Geraden ziehen, Skizzierflächen von Anfangs und Endfläche sind parallel (zwei Skizzierebnen reichen aus). Finde dazu ziehen und verbinden, scheitere aber daran! Probleme dabei sind: a) Skizzierflächen sind zwar parallel, aber "Leitkurve" (gibts in diesem Fall nich explizit, aber ich glaube ihr wisst was ich meine) steht nicht senkrecht zur Skizzierfläche -> verbinden scheitert (hab auch gedreht versucht...) b) Querschnitt ändert sich entlang der Leitlinie->ziehen nur mit variablen schnitt möglich, dies verlangt allerdings wieder nach einer Leitkurve welche normal zum schnitt steht! Kannn mir jemand Tipps geben wie ich vorgehen sollte? lg, Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j.sailer Mitglied Diplom-Ingenieur (FH)
Beiträge: 1040 Registriert: 29.05.2001 Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 19. Apr. 2006 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hoppareita
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001
erstellt am: 19. Apr. 2006 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hoppareita
Ein Bild von Deinem Grundaufbau würde helfen Ein sehr häufiger Fehler beim "verbinden" ist die Anzahl der Skizzenpunkte. Die Anzahl der Skizzenpunkte muß gleich sein. Ist Sie nicht gleich, wenn Du z.B. ein Rechteck mit eine Dreieck verbinden möchtest, dann mußt Du definieren, welchen Punkte des Rechtecks mit einen Punkt des Dreiecks verbunden werden sollen. Es gibt zig Gründe was das schieflaufen kann. Ein Bild von Deinem Aufbau -> Das hilft. Dat Nordlicht ------------------ "Mächtiges Badabum" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2006 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aufbau ist so "billig" das ich gar kein bild reinstellen wollte (vermutlich aus scham ) skizzenebene1=front, skizzenebene2 | | dazu im abstand von 100mm "leitlinie" geht von koord.ursprung (0/0/0) zu 100/100/100 das mit der gleichen Punktanzahl war mir bekannt, in meinem testfall versuche ich daher auch nur ein quadrat zu ziehen... lgJ. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
COMPUTERSPACE Mitglied Sysadmin und Anwender
Beiträge: 1149 Registriert: 06.01.2005 Dell M90, T2400, 4Gb, FX 2500M, W7 32bit, WF5/M65/Produktiv MS Server 2008 64bit + INTRALINK 9.1 M040
erstellt am: 19. Apr. 2006 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hoppareita
Hallo, nimmst am besten ein Zug Verbund KE. Zwei Punkte definieren, Kurve durchlegen, Zug Verbund KE, X-Vector festlegen, Schnitt am Anfang, Schnitt am Ende der Strecke. Fertig (siehe auch Anhang). ------------------ Dell M50, 2Ghz, 1Gb, 700GoGL, W2K, M150, ILINK 3.3 [Diese Nachricht wurde von COMPUTERSPACE am 19. Apr. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von COMPUTERSPACE am 19. Apr. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von COMPUTERSPACE am 19. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Expert for Mechanical Product Design
Beiträge: 2123 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5530 GeForce P1000 Creo7.0.8.0, Creo 9.0.1.0 CATIA V5 19-22
erstellt am: 19. Apr. 2006 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hoppareita
Zitat: Original erstellt von COMPUTERSPACE: Hallo, ...Zug KE...Schnitt am Anfang, Schnitt am Ende...
Meinst wohl eher den gezogenen Veerbund. Zum Ziehen brauchst Du nur einen Schnitt.
------------------ Gruß, :cybernuth: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2006 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hoppareita
hi computerspace, nehme an mit zug-KE meinst du "variablen schnitt ziehen" (gut ihr habt schon editiert *g*) hab ich schon probiert (schon vor dem posten!), hier lässt mir proE die x-leitkurve nicht gelten, welche ich genau wie du in die x-Achse des Koordsyst reingelegt habe... was definiert diese x-leitkurve eigentlich? lgJ [Diese Nachricht wurde von hoppareita am 19. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2006 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hoppareita
Hallo, siehe Kommentar oben, Bild ließ sich nun doch korrigieren. Das Feature heißt Zug-Verbund. ------------------ Dell M50, 2Ghz, 1Gb, 700GoGL, W2K, M150, ILINK 3.3 [Diese Nachricht wurde von COMPUTERSPACE am 12. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DCN Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 515 Registriert: 23.01.2004
erstellt am: 19. Apr. 2006 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hoppareita
Zitat: Original erstellt von hoppareita: hi computerspace, nehme an mit zug-KE meinst du "variablen schnitt ziehen" (gut ihr habt schon editiert *g*)hab ich schon probiert (schon vor dem posten!), hier lässt mir proE die x-leitkurve nicht gelten, welche ich genau wie du in die x-Achse des Koordsyst reingelegt habe... was definiert diese x-leitkurve eigentlich? lgJ [Diese Nachricht wurde von hoppareita am 19. Apr. 2006 editiert.]
die x-Kurve definiert die Ausrichtung der Schnitte!!!, wenn deine Schnitte parallel sind, und du variabel ziehen möchtest, dann mit Option "Normalrichtung" und wählt eine Ebene die parallel zu den Schnitten steht. Ansonsten macht wie die Leute schon beschrieben haben. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2006 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hoppareita
@hoppareita Du schriebst am Anfang, Du möchtest einen "sich verändernden Querschnitt" ziehen. Soll diese Änderung einer Regel folgen, oder durch eine Konturkurve vorgegeben werden, so nimmst Du den variabel gezogenen Schnitt. Soll der Schnitt zwei definierte Querschnitte miteinander verbinden, so brauchst Du einen gezogenenn Verbund. In Deiner Beschreibung klingt es nach letzterer Variante. Weiß leider nicht, mit welcher Version Du arbeitest, um genauer zu werden... ------------------ Gruß, :cybernuth: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2006 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
