Thema: WF3 Modelle in WF2 öffnen (5805 mal gelesen)
Stahl Mitglied unbeschreiblich
Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 13. Apr. 2006 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie es scheint, kann man tatsächlich in WF2 Modelle direkt laden, welche in WF3 erzeugt/abgespeichert wurden. Ohne Neutral-File. Man sieht sogar Features, diese sind allerdings schreibgeschützt. Aber man kann in WF2 Features am WF3 Objekt erzeugen. Voraussetzung ist eine .dll die man nachinstallieren muss und ein paar config.pro Optionen. Beschreibung siehe hier: http://www.ptc.com/appserver/cs/view/solution.jsp?n=132326 Hat das schon mal jemand ausprobiert? Wie siehts mit den Mitdencern aus? :-) Schade dass man diese DLL nicht direkt downloaden kann. ------------------ Stahl. Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
neuer Mitglied Techn. Zeichner
Beiträge: 383 Registriert: 21.01.2006 WF1, M150, StuED WIN2000
erstellt am: 15. Apr. 2006 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahl
Hallo und frohe Ostern Stahl, sag mal.... wenn ich mit meinem StuED Account mich einloggen will beim PTC Fenster, dann krieg ich immer den ääähhhhh diversen gezeigt. Gibt es diese Info für uns StuED User auch zum einsehen. Das selbe bei den Links zu Verbesserungsvorschlägen, weil man - eh klar - als StuED User keinen Wartungsvertrag etc. hat - . Heißt ja nicht, dass man als ProE Anwender, mit zuhause nur ner StuED nicht ggf. mal ne gute Idee haben kann, aus der was werden könnte. gibt`s da ne >Möglichkeit< Würde ich nämlich drüber auch gern was wissen. Wenn du da was weist, kannst es einstellen, Danke! neuer
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 16. Apr. 2006 05:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahl
Zitat: Original erstellt von neuer: sag mal.... wenn ich mit meinem StuED Account mich einloggen will beim PTC Fenster, dann krieg ich immer den ääähhhhh diversen gezeigt.
Mit einem PTC-Web-Account hast Du Vollzugriff auf die PTC-Knowledge-Base. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001 Proe 18 bis Creo 3 Intralink 1 bis 3.4 Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 16. Apr. 2006 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Apr. 2006 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahl
Hallo JPietsch, werd mich mal umsehen wo ich den web-account herkriege. Wenn ich mich mit meinem StuED Passwort einlogge, will mir PTC immer gleich ne Vollversion und nen Wartungsvertrag verkaufen... *grins*.... Und dafür müsste mich Knete heimsuchen, und nicht wie gehabt so Pleitegeier....... Danke für die Info. neuer
shrek Mitglied Entwicklung / Design
Beiträge: 267 Registriert: 19.07.2006 Win7 hp - elitebook ------------ wf2 m220 wf3 m070 wf4 m220 CREO 2.0 [X] ------------ PDM Link 10.0 m030
erstellt am: 09. Mai. 2007 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahl
auch wenn schon ein alter beitrag - aber stehe genau vor dem selben problem gerade - wf3 nimmt meine lizenz nicht an und ich muss das modell in wf2 öffnen - was aber nicht so ganz funktioniert.. kann mir wer erklären wie das funktioniert ? ------------------ L.I.T. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoMaWe Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 295 Registriert: 16.11.2004 Intel Core 2 Duo E6850 Quadro FX 1700 4,0 GB RAM XP Professional Wildfire 2.0 M160
erstellt am: 09. Mai. 2007 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahl
Hast du die readnewwermodels.dll Datei angefordert und in das in der Email/Webpage angegebene Verzeichnis kopiert? Hast du die Config Optionen gesetzt? topobus_enable yes atb_show_log off atb_auto_check_on_retrieve on atb_auto_check_on_activate off intf_out_blanked_entities no HTH so long Jochen ------------------ Wer Rechtschreibfehler fälscht oder gefälschte Rechtschreibfehler ob bewusst oder unbewusst in Umlauf bringt wird mit einem "langen Scheid" bestraft. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2007 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahl
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 1285 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 09. Mai. 2007 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahl
erstellt am: 09. Mai. 2007 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahl
andre.hofmann Mitglied Dipl.-Ing. MB
Beiträge: 383 Registriert: 11.05.2005
erstellt am: 09. Mai. 2007 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahl
Das Thema war wirklich erst vor ein paar Tagen präsent, hätte vielleicht auch die Verwendung der Suchfunktion gezeigt. Ich hatte es mal getestet und festgestellt, das bei mehrmaligem Wechsel der WF-Version in der Datei tote KE'S entstehen, welche man nicht mehr bearbeiten oder löschen kann. Kann man dies mit Optionen in der config.pro beeinflussen? Wie sind denn Eure Erfahrungen nach dem ersten Schnelltest? ------------------ Experience is what you get, when you don't get what you wan't. [Diese Nachricht wurde von andre.hofmann am 09. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2007 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahl
ich habe die suchfunktion genutzt - deswegen auch wieder einen alten beitrag aufgerufen und keinen neuen angefangen und dieser betrag ist ja eh der auf den der link von dem dir angesprochenen beitrag "linkt" leider habe ich nun feststellen müssen das der import doch nicht so reibungslos funktioniert - bei manchen baugruppen stürzt mir proE ohne sichtlichen grund ab, vlt gibts ja noch hinweise anderer die sich mit dem gleichen problem herumschlagen ------------------ L.I.T. [Diese Nachricht wurde von shrek am 09. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ELSEGO Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 10.05.2007 Heute Abend Meisterfeier auf Schalke!!!!
erstellt am: 12. Mai. 2007 00:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahl
COMPUTERSPACE Mitglied Sysadmin und Anwender
Beiträge: 1149 Registriert: 06.01.2005 Dell M90, T2400, 4Gb, FX 2500M, W7 32bit, WF5/M65/Produktiv MS Server 2008 64bit + INTRALINK 9.1 M040
erstellt am: 12. Mai. 2007 00:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahl
ELSEGO Mitglied
erstellt am: 12. Mai. 2007 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahl
HaggeL Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 150 Registriert: 11.01.2007 privat: MS Windows XP SP2; X86 PC 1.86Ghz Proz.; 2Gb RAM; Geforce 6600 Go Grafikk.; ProE Wildfire 4.0 Student Edition Datumscode: M020<P> Inventor Professional 11 (Schulungsversion) Build: 344b, Release: 11 SP2 <P><P>uni: MS Windows XP SP2; X86 PC 3,0Ghz Proz.; 1Gb RAM; Intel Q965/Q963 Express Grafikk.; ProE Wildfire 4.0 Educational Edition Datumscode: <P> <P> www.octanes.de : MS Windows XP SP2; Intel Xeon 2Ghz Proz.; 2Gb RAM; Quadro4 900 XGL Grafikk.; <P>MD R2 Patran MD R2 Nastran ProE Wildfire 4.0 Educational Edition Datumscode: <P>
erstellt am: 12. Mai. 2007 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahl
Hallo, ich akzeptiere Cookies (und andere Süssigkeiten ), bei mir kommt aber auch nur eine leere Seite. Bei verschiedenen Browsern auf verschiedenen Rechnern kommt sogar teilweise "Seite nicht gefunden" als Fehlermeldung. Angemeldet mit meinem Account bin ich auch. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte? Einfach weitergeben der DLL wird wahrscheinlich aus rechtlichen Gründen nicht drin sein, oder? Gruß HaggeL ------------------ Nimm das Leben nicht so ernst. Du kommst niemals lebend raus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2007 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahl
Zitat: Original erstellt von HaggeL: ich akzeptiere Cookies (und andere Süssigkeiten ), bei mir kommt aber auch nur eine leere Seite.
Bei mir geht's. Inne Firma genauso wie at home. Mit Firefox, Microsoft IE und Mozilla. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 12. Mai. 2007 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahl
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 14. Mai. 2007 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahl
Hallo, hat bei mit auch erst nicht funktioniert. Versucht mal euch erst anzumelden und dann die Seite aufrufen. ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dracul Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 09.05.2007
erstellt am: 15. Mai. 2007 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahl
Guten Abend, der Vorgang scheint schon wieder allzu einfach um ihn problemlos ausführen zu können! Habe alles probiert: -erst anmelden und dann Seite aufrufen -Browser durchwechseln und - firewall bzw. Virenscanner im Auge behalten... leider kommt immer wieder die einstellung: seite nicht aufrufbar... angemeldet bin ich, doch klappt jetzt nicht einmal mehr das...das widerspricht sich jetzt evtl. mit meiner obigen Angabe, aber ich bilde mir ein wenigstens schon einmal angemeldet gewesen zu sein! Warum kann denn keiner diese DLL zur Verfügung stellen, gibt es Probleme mit dem Copyright? ...wenn man sich als Student die Version aber damals legal erworben hatte, finde ich es nicht unbedingt löblich sich zum 2. Mal eine Version zu kaufen, nur weil die Hochschule jetzt gleich die neueste installieren musste! ...nich sooo toll, vor allem wenn man Hals über Kopf in studentischer Arbeit steckt... So viel so weit! Gruß Chris
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 16. Mai. 2007 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahl
Zitat: Original erstellt von Dracul: ...wenn man sich als Student die Version aber damals legal erworben hatte, finde ich es nicht unbedingt löblich sich zum 2. Mal eine Version zu kaufen, nur weil die Hochschule jetzt gleich die neueste installieren musste!...
Das ist mein Stichwort: 1. Die Hochschulen bilden Studenten aus, die in der Regel erst einige Jahre später anfangen, mit dem Erlernten tatsächlich zu arbeiten. Damit ist es absolut notwendig, möglichst immer den aktuellsten Softwarestand zu unterrichten. 2. Wir haben bei uns immer mindestens noch eine der vorangegangenen Versionen installiert und weisen unsere Studenten ausdrücklich auf die nicht gegebenen Rückwärtskompatibilität hin. (Ich bin sicher, dass es meine Kollegen genauso halten.) Nur ist es auch leider bei uns wie überall:
Studenten kommen zu spät manchmal kommen sie gar nicht sie hören sowie so nicht zu, weil sie alles schneller klicken als denken können und sowieso intuitiv zu verstehen glauben Professoren sind "alte Säcke", die eh keine Ahnung haben ... und Schuld haben immer die Anderen.3. Soweit ich weiß, wird in Deutschland kein Student einer staatlichen Hochschule gezwungen mit seinem privaten Rechner zu Hause zu arbeiten und sich eine private Lizenz zu kaufen. Es werden an den HS Rechnerarbeitsplätze mit der benötigten Software und weitgehend geeigneten Zugangszeiten bereitgestellt. Wenn Sie sich also eine Privatversion gekauft haben, ist diese offensichtlich einen Softwarestand niedriger als die der Hochschule. Dann nehmen Sie halt Ihre Modelle auf den USB-Stick und arbeiten an dem dafür eingerichteten Hochschularbeitsplatz. Das sollte funktionieren. Nachtrag: Recht machen kann man es der Spezies "Student" sowieso nicht: Ist die SW nicht auf dem aktuellsten Stand, beschweren sie sich darüber, ist sie aktuell, ist sie schon wieder zu aktuell, weil... ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 16. Mai. 2007 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahl
Es ist doch immer wieder interessant, wenn man mindestens zwei Meinungen zu so einem Thema hört oder liest. Und besonders, wenn es noch so bildlich beschrieben wird. Aber warum bin ich meist geneigt, die studentische Meinung nicht so recht zu glauben Liegt wahrscheinlich daran, dass ich auch mal studiert habe und unter dem enormen Leistungsdruck gelitten habe. Zum Glück gibt es nach dem Studium meist noch genug Jahre bis zur Rente, in denen man sich auf Arbeit davon wieder erholen kann. Sorry, für dieses OT. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dracul Mitglied
erstellt am: 17. Mai. 2007 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahl
Wyndorps worte: Zitat: Dann nehmen Sie halt Ihre Modelle auf den USB-Stick und arbeiten an dem dafür eingerichteten Hochschularbeitsplatz. Das sollte funktionieren.Nachtrag: Recht machen kann man es der Spezies "Student" sowieso nicht: Ist die SW nicht auf dem aktuellsten Stand, beschweren sie sich darüber, ist sie aktuell, ist sie schon wieder zu aktuell, weil...
Das ist ja alles schön und gut! Ich beschwere mich im Allgemeinen nicht über die Entscheidungen der Hochschule, vor allem kann ich mit der Bezeichnung Spezies "Student" nur insofern übereinstimmen, solange es um diese Behauptungen des Softwarestandes geht...aber im Interesse aller vernünftigen Personen hier sollte doch sein, meine Frage hier sachlich zu beantworten!? Schließlich wohn ich 25km von meiner FH entfernt und nicht irgendwo im Keller desselben Gebäudes. Das wollt ich zwar schon in Form eines kleinen Lazarett-Raumes in die Wege leiten, doch leider hat der weitere Verlauf dieses Geschehens hier keinerlei Sinn da OT! Nun, wie gesagt, ich befinde mich im 8. Sem, habe so einiges an Quälerei durchgemacht und glaube erkennen zu wissen, wann es sinnvoll ist einmal den Kern des Geschehens zu verfolgen! Was ist denn nun mit der *.dll? Über die Sichtweise des Herren mit der weisen Erfahrung kann ich nicht viel sagen, außer dass man eigentlich nicht alle Vorurteile, die sich überdie Jahre angesammelt haben, gezielt auf die Spezies und schließlich auf jeden Studenten anwenden kann. Wenn Sie allzuoft mit diesen Meinungen über Ihre Kunden um Ihr Selbstbild zu kämpfen haben, haben Sie entweder nur 1. und 2. Semester oder die eigene, schützende Mauer des konstruktiven Seins auf dieser Welt noch nicht errichtet! Geht es hier nicht auch um konstruktive Meinungen und nicht nur um die persönliche Sichtweise über Gott und die Welt? ...mal ehrlich! Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 17. Mai. 2007 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahl
Hallo erstmal! Ich darf mal zusammenfassen: Zitat: Original erstellt von Dracul: wenn man sich als Student die Version aber damals legal erworben hatte, finde ich es nicht unbedingt löblich sich zum 2. Mal eine Version zu kaufen, nur weil die Hochschule jetzt gleich die neueste installieren musste! ...nich sooo toll, vor allem wenn man Hals über Kopf in studentischer Arbeit steckt... So viel so weit!
Zitat: Original erstellt von Dracul: aber im Interesse aller vernünftigen Personen hier sollte doch sein, meine Frage hier sachlich zu beantworten!?
Ok, wenn das also eine sachliche Frage war, dann kommt hier meine durchaus ernstgemeinte Antwort: Ja, Deine böse böse Uni hat sich also echt erlaubt einen Pro/E-Versions-Update zu fahren, obwohl Du Dir jetzt eine neue Version kaufen musst. Ist so. Ist aber nicht schlimm, weil Du in Deiner Studi-Lizenz eh stehen hast, dass Deine Rechte nur für ein Jahr gelten und dann neu erworben werden müssen! Oder Du arbeitest einfach Auf WiFi2 weiter - die Ergebnisse können jederzeit mit WiFi3 geöffnet werden, nur wenn Du in der WiFi3 speicherst, kannst Du nicht mehr mit WiFi2 dran... Der Rest Deiner Antwort sind genau die persönlichen Angriffe und Verallgemeinerungen, die Du nicht leiden kannst - interessant, oder? Lass das bitte sein. Zitat: Original erstellt von Dracul: Was ist denn nun mit der *.dll?
Zitat: Original erstellt von Dracul: angemeldet bin ich, doch klappt jetzt nicht einmal mehr das...das widerspricht sich jetzt evtl. mit meiner obigen Angabe, aber ich bilde mir ein wenigstens schon einmal angemeldet gewesen zu sein!
Also ob Du schon angemeldet bist oder nicht, das musst Du schon selber wissen... Klick mal auf www.ptc.com einfach auf "Mein Account", dann siehst Du schon, ob es Dich noch gibt! Es kann durchaus sein, dass diese *.dll unter Deinem Account nicht zu erreichen ist, aber dann wird das schon seinen Grund haben, vielleicht Copyright, vielleicht sonstwas. In jedem Fall werden wir hier nicht eine Untergrabung der PTC-Lizenzen nicht unterstützen und wenn Du noch mal danach fragst, lösche ich Deinen Beitrag. ------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dracul Mitglied
erstellt am: 17. Mai. 2007 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahl
na gut dann werd ich das wie gefordert unterlassen! Ich will anhand der Klicks nur kurz andeuten, dass es noch mehrere Personen gibt, die das interessieren könnte (bitte nicht als erneute Nachfrage auffassen) sonst lässt sich dazu nur sagen, der Anfang, also die zu Beginn genannte Begründung ist vllt etwas mager ausgefallen, aber die schlussendlich gebrachte Antwort hat mich doch weiter gebracht - wieso nicht gleich so? Na dann heißt es eben "typisch" Student, auf einem Auge blind.... im "REST der Antwort" revenchiere ich mich gegebenenfalls nur etwas, denn ohne Hint verliefe diese Thematik hier! Zu meiner Schilderung der Geschehnisse, ja mein Gott, es gibt halt Dinge die kann man mal anfassen, dazu gehört die Thematik mit der *.dll. Wenn das aber gleich so aufgebauscht wird, könnte man meinen ihr würdet hier die Fallen schon gelegt haben. Ich mein hier gilt nicht das Gredo, Wissen und können wirkt nur von unten arrogant. Hey mein Gott, mit Kanonen auf spatzen muss hier echt net sein, ich hab besseres zu tun...ich steh drüber! Und generell geh ich nicht den Weg, den die Mehrheit glaubt an den Tag zu legen zu müssen! Ich habe hier nämlich das ungute Gefühl, mit jeder Antwort eine anmaßende Richtung vorgeschrieben zu bekommen. Ein einfaches NEIN zu Beginn hätte auch gereicht...ihr müsst Zeit haben!? Servus
Telefrank Mitglied
Beiträge: 107 Registriert: 14.03.2007 Creo 3.0 Windchill 10.2
erstellt am: 30. Okt. 2007 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahl
erstellt am: 30. Okt. 2007 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahl
Zitat: Original erstellt von Stahl: Beschreibung siehe hier: http://www.ptc.com/appserver/cs/view/solution.jsp?n=132326
Und in dem Link steht auch, wo man die Dateien anfordern kann: Zitat: Before setting up GCRI, the application component "readnewermodels.dll", which is not yet shipped to customers, will need to be obtained. Please contact Matt Meadows or Asa Trainer
Die eMail-Adressen stehen auch dabei, die möchte ich hier aber nicht zitieren - schließlich braucht man bestimmt nicht ohne Grund einen PTC-Account für diese Seite... Aber mit einer anständigen Lizenz ist es ja kein Problem, sich in ein paar Minuten einen Account anzulegen. ------------------ Neu: Stammtisch im ICE nach der PTC-World!! Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Telefrank Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2007 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahl
An alle die es interessiert, WF3-Modelle lassen sich öffnen. Aber nur wenn eine config-Option beim WF3-Besitzer geändert wird und der das auch das will. Aber Geometrien lassen sich nicht ändern. Es ist also nicht viel anders, als wenn man ein Flächenmodell öffnet und nachträglich weiter bearbeitet. Habe es bei mir trotzdem installiert ------------------ Telefrank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2007 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Telefrank: An alle die es interessiert,WF3-Modelle lassen sich öffnen. Aber nur wenn eine config-Option beim WF3-Besitzer geändert wird und der das auch das will.
Falls ich mich recht erinnere, ist das nicht korrekt. Die config.pro Option in WF3 braucht man nur, wenn man neue KEs, die in WF2 gemacht wurden wieder re-importieren will. Oder so ähnlich.
Finde schon, dass das was anderes ist. Ich kann Baugruppen oder Zeichnungen mit den Originalmodellen machen, die sich automatisch aktualisieren zum Beispiel. Also angenommen ich arbeite mit WF2, aber bekomme von einer Partnerfirma ein paar Teile die WF3 sind. Trotzdem kann ich die Dinger laden und in meiner BG verbauen. Und habe vollen Zugriff auf alle Bezüge, Parameter, Farben, Familientabellenvarianten... ------------------ Stahl. Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Telefrank Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2007 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahl
mal sehen wer recht hat ... Punkt 1: - ich habe alle dll`s (auch ganz neu) runtergeladen. Es wurde immer gesagt, das das Modell in einer neueren Version erstellt wurde (nicht ganz wörtlich) und lies sich nicht öffnen. Erst die Bitte beim Kooppartner, die config zu ändern, bracht die erhoffte Öffnung. - wer hat andere Erfahrungen Punkt 2: - da hast du ganz recht. Auch wenn es mir beim Ändern der maschinenspezifischen Biegeradien nicht weiterhilft ------------------ Telefrank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
