Thema: Ordinatenbemassung mittig stellen (2318 mal gelesen)
wafic Mitglied
Beiträge: 75 Registriert: 01.03.2006 PRO-E Wildfire 2
erstellt am: 07. Apr. 2006 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 Lenovo ThinkStation P500 Intel Xeon CPU E5-1620 v3 Grafik: Nvidia Quadro K2200 Windows 10 Enterprise 64-bit Creo Parametric 4.0 (M030) (NX 11)
erstellt am: 07. Apr. 2006 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wafic
Zitat: Original erstellt von wafic: Hallo Zusaamen Kann ich überhaupt den Masszahl einer Ordinatenbemassung miitig zur Masslinie stellen?Danke Sibai
Mittig zur Maßlinie oder mittig zur Maßhilfslinie
------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wafic Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2006 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2006 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wafic
Zitat: Original erstellt von wafic: Masshilfslinie..Schau mal das Bild an
Ein Bild ist ein Bild ist ein Bild. Es spricht nicht mit mir. Das Bild hatte ich angschaut und bin deshalb auch auf die Frage gekommen, da Bild und Text widersprüchlich waren. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wafic Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2006 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
neuer Mitglied Techn. Zeichner
Beiträge: 383 Registriert: 21.01.2006 WF1, M150, StuED WIN2000
erstellt am: 07. Apr. 2006 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wafic
Hallo wafic, deine Maßzahlen sind an diesen Snaplines ausgerichtet, und von daher zudem an ihre Position gebunden. So wie`s aussieht hast Du die Einstellung zur Maßhilfslinie (Lage) auf "ansi" eingestellt, sonst würde man auch die Linie/n (Maßlinie)sehen, die zwischen Nulllinie (Maßhilfslinie_1) und der vorhandenen Maßhilfslinie_2 liegen. Ich musste, wenn ich sowas wollte, händisch, das Maß markieren und dorthin verschieben, wo es ggf. "besser gewünscht ist". Wobei ich mir nicht mehr sicher bin, ob da die Maßhilfslinie nicht gleich mitgenommen wurde!?! Ansonsten ist es immer so, dass bei Ordinatenbemaßungen, der Übersichtlichkeit halber, die Maßzahl immer auf der zum Werkstück abgewandten Seite, der Maßlinie (die mit Pfeilen [Maßlinienbegrenzung]versehen ist, bei Darstellung nach DIN oder DIN ISO) zu liegen kommt. Bei Darstellung nach Ansi fehlt diese Maßlinie. (Bei großen Zeichnungen mit vielen Maßen ein Vorteil) Die Maßlinie müsste das Maß führen, und die Maßhilfslinien müssten die Begrenzung des Maßes darstellen; und dienen der Übersichtlichkeit, so dass man weis wohin das Maß gehört. Ich werde mir heute Abend oder Nacht mal in WF1 die Einstellungen vornehmen (din.dtl; oder drawing.dtl; oder wie auch immer). Wenn sich was finden lässt, stell ich es noch ein. Bin dahingehend jedoch wg. og. sehr skeptisch. Ps.: Zum Prozedere der angegebenen Maßlinien u. Maßhilfslinien werde ich mal an einer Schule nachfragen. In meinen Unterlagen existiert nur ein Skript einer Mitschülerin, das hier sogar 3-deutig ist!!! Da war ich wohl abwesend, krank, oder so. SKRIPT: "1. Maßlinie muss mind. 10 mm, jede weitere mind. 7 mm sein" (Von der Körperkante weggesetzt, bzw. von der ersten Maßlinie entfernt; 0,25 mm Linienstärke)" "2. Die Maßhilfslinie muss 2 - 3 mm länger sein" (Verlängerung der Körperkante, Achse,.... 0,25mm Linienstärke)=> Über die Lage der Maßlinie hinaus <= ==> "Elbowlength" <== [z.B.: 10mm + 2mm =12mm; 17mm + 2mm = 19mm, usw. usf.] "3. Maßlinienbegrenzung = Pfeil an Maßlinie" (ausgefüllt oder offen, 0,25 mm Linienstärke=>wenn offen)/ Punkt (0,35 mm - 0,5 mm im Durchmesser, gefüllt) / oder schlichter Schrägstrich mit 45° (0,35 mm Linienstärke), je nach dem) Mal schaun...... ob`s stimmt..... Schönes WE,
neuer [Diese Nachricht wurde von neuer am 07. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
COMPUTERSPACE Mitglied Sysadmin und Anwender
Beiträge: 1149 Registriert: 06.01.2005 Dell M90, T2400, 4Gb, FX 2500M, W7 32bit, WF5/M65/Produktiv MS Server 2008 64bit + INTRALINK 9.1 M040
erstellt am: 07. Apr. 2006 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wafic
Hallo, ich habe aus Böttcher/Forbig die steigende Bemaßung als Anhang reingestellt. Die mittige Position auf Bild 6.89 geht definitiv nicht. Aber die Darstellung Bild 6.90 geht. Bei deiner Darstellung handelt es sich um ansi, wobei man nur Maßhilfslinien darstellt. Hier muß in der din.dtl zuerst ord_dim_standard auf din/iso umgestellt werden. Dann sieht man die Maßlinien wie im zweiten Bild zu erkennen ist. In dieser Darstellung hat man dann nur die Moglichkeit über parallel_dim_placement das Maß nach unten oder oben zuschieben ( above/below). Betrifft alle anderen Maßangaben dann ebenso. Um nun die Darstellung in Bild 6.90 zu erhalten muß man orddim_text_orientation auf horizontal statt parallel stellen. Zur Verbesserung der Darstellung kann man noch iso_ordinate_delta auf yes/no stellen. ------------------ Dell M50, 2Ghz, 1Gb, 700GoGL, W2K, M150, ILINK 3.3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2006 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wafic
Hallo Wafic, ich schließe mich hier, nach Erprobung in WF1, dem geschriebenen von Computerspace an. Was in Werkstätten oft gewünscht ist, ist, dass die Ordinatenmaße in "ansi" dargestellt werden, und die Ordinaten zu der entsprechenden Bohrung, Durchbruch, Einfräsung, etc. gesetzt werden. "Da sie sonst, mit ihren Augen, der Linie so lange folgen müssen; wenn diese außerhalb des Körpers plaziert ist. Ps.: Beim Maße markieren und Maß schieben, geht die Linie gleich mit dorthin wo man das Maß wieder absetzt. Gruß,
neuer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bluelight Mitglied EDV - Konstruktion
Beiträge: 21 Registriert: 16.02.2006 Pro/E WILDFIRE 2 M200 Pro/Intralink 3.4 M020 Windows XP Professional HP xw4300 Workstation Intel P4 2.8GHz 2GB RAM NVIDIA Quadro FX1400
erstellt am: 13. Apr. 2006 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wafic
Servus ! im angefügten bild ist blau eingerahmt die ordinatenvermassung wie sie momentan bei uns verwendet wird. rot eingerahmt sind notizen. wie stelle ich nun die ordinatenmasse so ein das sie an der masslinie hängt wie die notiz ? ------------------ Grüsse Bluelight Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jo_shi Mitglied Dipl. Ing. (FH) Medizintechnik
Beiträge: 92 Registriert: 17.06.2005
erstellt am: 21. Sep. 2006 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wafic
Hallo, Ich habe zu den Ordinatenbemaßung auch ein Frage, und zwar was kann ich machen wenn die Bemaßungen zu eng sind (Bild2). Laut Norm (Bild1) kann ich bei Platzmange auch mehrere Maßlinien in eine Richtung eintragen. Ich würde das gern so haben, wie in den grün umrahmten Stellen. Gruß Jo_shi [Diese Nachricht wurde von Jo_shi am 21. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 21. Sep. 2006 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wafic
... da wuerde ich die betreffenden masse einfach mit einem knick versehen. weiss aber nicht, ob das normgerecht wird. andernfalls muesstest du ein einzelnes mass absetzen und eine hilfslinie und einen pfeil wegnehmen und die masslinie kuerzen... ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
no1name Mitglied
Beiträge: 43 Registriert: 27.06.2006 AMD64 3200+, 1.5GB RAM, Nvidia 7600GS, PRO/E WF2 M250
erstellt am: 12. Nov. 2006 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wafic
atti Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 356 Registriert: 06.11.2006 HP z400 Workstation 24 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 Creo 2.0 M220
erstellt am: 13. Nov. 2006 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wafic
Zitat: Original erstellt von hagen123: ... da wuerde ich die betreffenden masse einfach mit einem knick versehen. weiss aber nicht, ob das normgerecht wird. andernfalls muesstest du ein einzelnes mass absetzen und eine hilfslinie und einen pfeil wegnehmen und die masslinie kuerzen...... so long
das würde dann übrigens wie in angehängtem Bild aussehen - ob das normgerecht ist weiß ich zwar nicht, interessiert mich aber auch nicht die Bohne solange dadurch gefertigt werden kann. Einfach auf Einfügen > Knick > anschließend die gewünschte Maßzahl wählen und verschieben. ------------------ mfg Thomas [Diese Nachricht wurde von atti am 13. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
