Thema: Punkt-Komma für Windows XP 64-bit (20315 mal gelesen)
fanunu1 Mitglied IT-Systemingenieur
Beiträge: 1 Registriert: 21.03.2006
erstellt am: 21. Mrz. 2006 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Forum! Ich möchte gerne "Kais-Punkt" also die Software die im Num-Block das Komma zum Punkt macht auf meine XP 64-bit Maschine installieren! Leider geht das nicht! Hat irgend jemand mit dem gleichen Problem zu kämpfen? Danke für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michaeln Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 834 Registriert: 07.10.2002 WF2 M250, ProI 3.4 M030 Inventor 11 SP4 WinXP-x64 SP2, Ubuntu 8.10
erstellt am: 21. Mrz. 2006 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fanunu1
Hallo fanunu1, herzlich willkommen im Forum. Ich bin gerade an der Inbetriebnahme von WinXP-x64-Workstations. Wir verwenden schon längere Zeit das Programm Keymapper, dies scheint auch einwandfrei unter WinXP-x64 zu funktionieren (zumindest bisher im Testbetrieb). Mehr dazu unter hier Gruß Michael [Diese Nachricht wurde von michaeln am 21. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sven Faber Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 50 Registriert: 28.10.2002 Pro/ENGINEER Wildfire 4 Windows 7 32bit
Hallo fanunu1, ich kann Dir zwar nicht sagen warum Du Kais-Punkt nicht installieren kannst. Aber versuch es doch mal mit remapkey. Das Programm macht Dir auch aus dem Komma einen Punkt. Gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 21. Mrz. 2006 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fanunu1
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 28. Aug. 2006 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fanunu1
Morgen allerseits! Ich bin grade am "Windows XP Pro x64" installieren und testen. Damit nicht alle nach mir das Gleiche ausprobieren müssen, hier eine erste Zusammenfassung zum Thema Punkt/Komma auf dem Zehnerblock: Definitiv nicht funktionieren die unter Win XP (32Bit) tollen Progrämmchen "Kais Punkt" und der Denc-Punkt aus den CAD.de-Downloads. Das Programm startet unter 64Bit zwar, inaktiv kommt auch ein Komma, aber wenn es aktiv ist kann man drücken soviel man will - kein Punkt. Ich habe das jetzt erstmal (nach einiger Suche) mit einem Registry-Eintrag ohne zusätzliche Software gelöst: Die Datei kommapunkt.reg (".txt" aus dem Namen löschen) ersetzt das Komma auf dem Zehnerblock durch einen Punkt, die Datei keyclean.reg (".txt" aus dem Namen löschen) macht es rückgängig. Weitere Änderungen sind dazu nicht nötig, wohl aber ein Reboot! Ist wohl nicht für alle die optimale Lösung, aber da wir ausser Pro/E keine weiteren Anwendungen laufen lassen passt das für uns! Genial ist, dass man keine zusätzliche Software installieren muss. HTH Weitere Infos dazu gibt es hier und hier . ------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ahleggs Mitglied design engineer
Beiträge: 887 Registriert: 20.06.2006 WF3 auf Win7x64 2xXeon5660 24gRam,QuadroFX3800
erstellt am: 28. Aug. 2006 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fanunu1
tomahi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 15 Registriert: 01.03.2005 Win XP SP2 WF2 M020 Xeon 2x2,8GHz Quadro4 980XGL
erstellt am: 28. Aug. 2006 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fanunu1
Hallo. Ich bin durch den Beitrag auch hungrig auf den Keymapper geworden, aber leider scheint es so, als dass es den nirgends mehr zum downloaden gibt? Könnte den vielleicht jemand hier in dem Thread reinstellen? Wäre echt super. Vielen Dank, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2006 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fanunu1
erstellt am: 28. Aug. 2006 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fanunu1
Hab ich ja schon, aber leider führt der Downloadlink von der Seite auf eine noch nicht erstellte Homepage. Auch direkt beim Entwickler dieses Tools habe ich keinen aktiven Downloadlink gefunden und die neusten Beiträge bei ihm im Forum zu diesem Thema sind vom Dez. 2005. Deshalb habe ich ja hier darum gebeten, dass es hier einer reinstellt. Wäre echt super. Danke, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 30. Aug. 2006 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fanunu1
Da der Keymapper Freeware ist lad ich ihn hier mal hoch (Version 1.20b) Ich bin von der Aufzeichnung der Tastenanschläge im Klartext (Passwörter!!) nich begeistert, deswegen hab ich ihn wieder deinstalliert... ------------------ Beste Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WeisserRiese Mitglied
Beiträge: 40 Registriert: 14.05.2003
erstellt am: 30. Aug. 2006 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fanunu1
Ich weiß zwar nicht, ob diese Antwort vll. so trivial ist, dass sie niemand sagt bzw. es mit dieser Lösung Probleme gibt, aber ich habe dies bei mir so gelöst, dass ich das Tastaturlayout "Deutsch(Schweiz)" zusätzlich installiert habe. Dies kann ich dann über die Eingabegebietsschemaleiste auswählen (kann man in die Taskleiste legen) bzw. per Tastenkombination ALT-SHIFT (übrigens auch hilfreich, wenn sich aus irgendeinem Grund einmal das Tastaturlayout unbeabsichtigt auf eine andere Sprache umstellt...). Ich hoffe, diese Anwort war hilfreich und nicht zu trivial... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2006 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fanunu1
Zitat: Original erstellt von WeisserRiese: Ich hoffe, diese Anwort war hilfreich und nicht zu trivial...
Nee nee, das ist schon eine berechtigte Antwort und die Vorgehensweise ist auch ok - meine Üs hast Du! Nur wird das auch in dem Beitrag, der weiter oben zitiert wird, erwähnt - drum hat's keiner noch mal geschrieben. Die schweitzer Tastaturbelegung macht übrigens komische Sonderzeichen mit einer deutschen Tastatur... ------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2006 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fanunu1
Hallo, so ein Progrämmchen ist recht einfach mit der Scriptsprache Autohotkey erstellt. Um nur für die ProE-Sitzung die Kommas in Punkte umzubiegen bedarf es nur 3 Zeilen Code: Code:
#IfWinActive ahk_class Dialog ,::. NumpadDot::.
Das ganze compiliert und funktionstüchtig findet ihr im Anhang. Gruß Michael [Diese Nachricht wurde von michaeln am 06. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 06. Sep. 2006 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fanunu1
Hallo Michael, gilt das jetzt nur für Windows 64bit oder auch für das 32bit-System? Wir haben hier WF2 auf win32-Systemen. Und wie muss ich mit der EXE-Datei umgehen die Du im zip-file hast (z.B. ins Autostart rein) ? Sorry für meine vielleicht blöden Fragen, aber ich hab da nicht so viel Ahnung von. ------------------ Grüße aus OWL Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2006 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fanunu1
Hallo Thomas, ich habe es auf einem 64-Bit-System erstellt und sowohl auf diesem wie auch einem 32-Windows ausprobiert. Ja, die Exe oder besser eine Verknüpfung zur Exe (die entweder in irgend einem Verzeichnis auf der Platte oder auf einem Netzlaufwerk ablegen) in den Autostart rein nehmen. Eine weitere Möglichkeit wäre, diese Exe erst im ProE-Startscript zu laden/starten. Gruß Michael P.S.: Mit rechte Maustaste auf das Tray-Icon und dann "Pause Script" kann die Umbelegung unterbrochen werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2006 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fanunu1
Klasse, auf Win32 funktionierts jedenfalls. Einfach exe starten. Laüft genau wie der "Punkt" im Hintergrund. Kein lästiges Ausschalten mehr(na ja, so schlimm isses/ab jetzt: war es auch nicht). Das sollte vielen viele Ü's Wert sein... ------------------ Beste Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2006 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fanunu1
Super !!! Wenn ich das richtig verstanden habe, ist dieser Komma-zu-Punkt-Wechsel nur aktiv, wenn ein ProE-Fenster aktiv ist. Sobald ich dann z.B. ins Excel wechsel habe ich wieder ein Komma. Wenn das so ist, sind alle anderen Vorschläge eigentlich Asbach-Uralt, da ich mir über das Umschalten von Komma zu Punkt und wieder zurück keine Gedanken mehr machen muss. Das wäre echt die eierlegende Wollmilchsau für dieses Thema und auf jden fall mehr als 10U´s wert. Von mir bekommst Du dafür den virtuelle ProE-Gedächtnis-Preis für besondere Verdienste zur leichteren Anwendung von ProE verliehen. Klingt vielleicht ein bisschen nach Scherz, meine ich aber echt ernst, denn das ist schon eine riesige Arbeitserleichterung. ------------------ Grüße aus OWL Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Moderator Tschechischer Zeichner
Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 06. Sep. 2006 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fanunu1
Zitat: Original erstellt von EWcadmin: Das wäre echt die eierlegende Wollmilchsau für dieses Thema und auf jeden fall mehr als 10U´s wert.
Mahlzeit! Genau! ...und Is'es!! Grüße, Baste ------------------ Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/E Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/I Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß!
Zitat: Original erstellt von Michael: Eine weitere Möglichkeit wäre, diese Exe erst im ProE-Startscript zu laden/starten.
DAS wäre DIE Möglichkeit - Würdest Du mir kurz helfen, wie? Mit dem Befehl 'call! gehts zwar, aber danach läuft das Skript nicht weiter - ISt der etwa nur für *.bat? [Diese Nachricht wurde von Pro_Blem am 06. Sep. 2006 editiert.] Mit 'start' - OK, war gar nich so schwer! Danke trotzdem! [Diese Nachricht wurde von Pro_Blem am 06. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arossbach Mitglied Ingenieur Masch.bau
Beiträge: 1181 Registriert: 13.06.2001 CREO 4 simufact.forming 13 Windows 7 Professional Service Pack 1 64 Bit Dell Precision WorkStation T3500 32 GB RAM Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 06. Sep. 2006 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fanunu1
erstellt am: 08. Sep. 2006 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fanunu1
Zitat: Original erstellt von michaeln: P.S.: Mit rechte Maustaste auf das Tray-Icon und dann "Pause Script" kann die Umbelegung unterbrochen werden.
Mahlzeit! Das kann ich so nicht bestätigen! Womit ich die Umbelegung abstellen kann, ist Rechtclick->Suspend Hotkeys Bleibt die Frage, was "Pause Script" bewirkt!? Außerdem hätt' ich noch nen kleinen Verbesserungsvorschlag an die Programmierer: Bei Kai's Punkt wirkte sich die Umstellung nur auf das Komma im Nummernfeld aus - das war nicht schlecht, weil man, falls man ein Komma gebraucht hat einfach das andere genommen hat (z.B. um in einer Textangabe einen Nebensatz grammatikalisch richtig abzutrennen) Seht ihr eine Möglichkeit, das in dieses WUNDERVOLLE Skript reinfliessen zu lassen? Grüsse, Baste ------------------ Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/E Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/I Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2006 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fanunu1
Moin, stimmt und das Semikolon wird auch zum Doppelpunkt. Eigentlich sollte es mit Hotkeys doch möglich sein wirklich nur das Komma vom Nummernblock umzubiegen, oder? ------------------ Beste Grüße, Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 08. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2006 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fanunu1
So, war mal selbst aktiv. Im Anhang das abgeänderte Programm. Habe einfach die zweite Zeile bei Michaels Skript gelöscht. Damit bleibt das Tastaturkomma ein Komma. #IfWinActive ahk_class Dialog NumpadDot::. Geht natürlich nur wenn Num-Lock eingeschaltet ist... ------------------ Beste Grüße, Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 19. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2006 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fanunu1
Hallo, das nur das Komma auf dem Nummernblock umgebogen wird, ist ja kein Problem. Einfach nur die mittlere Zeile des Quelltextes löschen. Anbei ist eine compilierte Version davon. Zum Pause Script: hatte ich nicht bemerkt, das funktioniert nicht in der compilierten Version, nur im Script-Modus. Gruß Michael P.S.: Schaut euch doch die Scriptsprache Autohotkey mal an. Es lohnt sich. Da kann man noch andere sinnvolle Sachen machen (bei uns z.B. das Komma-Punkt auch für andere CAD-Systeme, eine andere Umbelegung fürs ERP-System und deaktivieren der CapsLock-Taste) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2006 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fanunu1
erstellt am: 08. Sep. 2006 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fanunu1
egal, ob zu langsam oder nicht - für beide jedenfalls 10U´s Meine Anerkennung ist Euch sicher. ------------------ Grüße aus OWL Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2006 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fanunu1
Zitat: Original erstellt von michaeln:P.S.: Schaut euch doch die Scriptsprache Autohotkey mal an. Es lohnt sich. Da kann man noch andere sinnvolle Sachen machen (bei uns z.B. das Komma-Punkt auch für andere CAD-Systeme, eine andere Umbelegung fürs ERP-System und deaktivieren der CapsLock-Taste)
Genau das habe ich gerade gemacht, mir AutoHotkey mal eben installiert und schnell das erste Skript kompiliert. Ist echt nicht schwer. ------------------ Beste Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2006 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fanunu1
erstellt am: 08. Sep. 2006 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fanunu1
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 432 Registriert: 02.09.2005
erstellt am: 27. Jun. 2007 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fanunu1
Klasse jungs!!! Software installieren is hier in der Firma nämlich PfuiBäh.. Programm laufen lassen nicht... ;-) ------------------ . o 0( Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben.. ) [Diese Nachricht wurde von SmilingDevil am 27. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bigal Mitglied Student
Beiträge: 13 Registriert: 20.09.2006 Pro Engineer WF 2.0 Student Edition Datecode F000
erstellt am: 01. Mai. 2008 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fanunu1
