Thema: wie kann Pro/E WF2.0 in chinesisch laufen?? (868 mal gelesen)
ptc2006 Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 31.01.2006
erstellt am: 31. Jan. 2006 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen! für multi-language Test brauchen wir chinesische Pro/e. wir haben mulit-language-Install von Pro/E Wildfire 2.0 benutzt und Englisch/Chinesisch als Install-Language ausgewählt. (bevor installieren, haben wir "LANG=CHS" gesetzt. PTC.setup zeigt in Chinesisch an.) nach Installierung setzt wir "PRO_LANG=CHINESE_CN".(wie was steht in "Installation and Adminstration Guide") aber wenn Pro/E started, es zeigt alles in English. Meldung:"Pro/ENGINEER could not initialize the locale "CHINESE_CN" and has reverted to running in English. Please check the locale settings before re-launching Pro/ENGINEER." kann jemand von euch mir erklären, wie kann ich proe in chinesisch laufen lassen? vielen Dank!
Meister Mitglied Cad Anwendungsbetreuer
Beiträge: 40 Registriert: 23.05.2001 Dell Precision T5820 Nvidia Quadro P4000 Dell Precision T5600 Nvidia Quadro FX1800 Creo 4.0 M040, M050, M080
erstellt am: 31. Jan. 2006 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ptc2006
Hello, wir hatten ein ähnliches Problem mit japanisch. Abhilfe schaffte, dass wir unter Windows die Schriftzeichen für Ostasiatische schriften aktiviert haben. Dies geht in den Systemsteuerung unter Regions- und Spracheinstellungen im Reiter Sprachen. Dort setze man die Option "Dateien für ostasiatische Sprachen installieren". Danach ist ein Reboot von Windows erforderlich. Wie es unter den Unix Betriebssystemen funktioniert weiss ich allerdings nicht. Aber Achtung!!! Wenn Zeichnungen mit chinesischer oder japanischer Umgebung von ProEngineer erstellt worden sind, sind diese nur mit Tricks für andere lesbar. Selbst wenn keine chinesischen oder japanischen Schriftzeichen in der Zeichnung sind. Wir hatten z.B. Problem mit der Darstellung von °C. Zu diesem Thema gibts auch einen TPI von PTC! Guggst Du hier: http://www.ptc.com/appserver/cs/view/solution.jsp?n=110676
------------------ Der Meister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ptc2006 Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2006 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ptc2006 Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2006 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 31. Jan. 2006 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ptc2006
ptc2006 Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2006 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jan. 2006 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ptc2006
ptc2006 Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2006 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ptc2006 Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2006 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bernhard.veckes Mitglied Creo / PDMLink - Admin
Beiträge: 419 Registriert: 22.01.2001 Creo Parametric 4.0 M150 Creo Parametric 8.0.3.0 PDMLink 12.0.2.2
erstellt am: 01. Feb. 2006 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ptc2006
bendelbua Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 28.05.2003
erstellt am: 02. Feb. 2006 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ptc2006
der berater Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 323 Registriert: 07.12.2000 PTC Creo Parametric PTC Windchill PDMLink Mathcad Prime
erstellt am: 02. Feb. 2006 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ptc2006
Ich habe mal gerade in die ptc preisliste geguckt. listenpreis für das modul Language Option - CHINESE (ENG-191-L) ist 2.560,- ¤ in deutschland. ist doch fast geschenkt. ------------------ Pro/Blem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ptc2006 Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2006 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
d_niel Mitglied Techn. Zeichner
Beiträge: 415 Registriert: 26.02.2004 Pro Engineer 2001 WV 2003161 Pro Engineer WildFire 2.0 M050 Dell Precision 450 2x XEON 3GHz 2Gb DDR-RAM ATI Fire GL E1
erstellt am: 02. Feb. 2006 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ptc2006
