Thema: 2 oder 3 Nachkommastellen ?? (1833 mal gelesen)
silberpfeil Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 317 Registriert: 26.03.2003 Fujitsu Celsius M720 (XEON E5-1620) 16 GB Ram Quadro 2000 WIN 7 pro Creo 2.0 M220 Windchill Essentials 10.2 M020
erstellt am: 13. Jan. 2006 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, kann mir bitte noch einmal jemand auf die Sprünge helfen? In neuen Zeichnungen werden manche (lineare) Maße nur mit 2 und andere mit 3 Nachkommastellen angezeigt. Die Maße mit 2 Nachkpmmastellen würden auch 3 hergeben. Das alles passiert trotzdem default_dec_places auf 3 steht. Erzeuge ich die 2 Nachkommastellenmaße händisch, werden diese mit 3 Stellen angezeigt! Danke für jeden Tipp. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 13. Jan. 2006 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für silberpfeil
Hallo Ist wohl öfter mal die Umgebung gewechselt worden??????? Unten den Filter auf Bemaßung stellen. Großen Fangkasten drumsetzen.#Eigenschaften, dort die Dezimalstellen auf drei stellen. Gruß Olaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 13. Jan. 2006 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Antworten. Nochmal zum Verständnis ich habe in der config.pro default_dec_places auf 3 stehen. Ich erzeuge ein jungfräuliches Teil mit automatischer Zeichnungsableitung. Wenn ich mir jetzt alle Maße anzeigen lasse, haben einige die Eigenschaft mit 3 und andere die Eigenschaft mit 2 Nachkommastellen. Warum, ich möchte immer 3 Nachkommastellen. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2006 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für silberpfeil
Hallo @ dino Nicht ganz richtig. Kommt immer auf die Option default_dec_places an. Steht sie auf drei, bekommst du auch drei, sowohl in der Zeichnung als auch im Modell. @silber. Kann es sein, das die Masse, die nur zwei Stellen haben, an der dritten Stelle eine Null haben? Ich denk mal schon. Wenn's so ist, die Option lead_trail_zeros in der Zeichnungsvoreinstellungsdatei auf default setzen. Gruß Olaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2006 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@os das ist leider nicht so, auch die mit 2 Stellen gezeigt werden, haben eigentlich min. 3 Stellen. Wenn ich Sie händisch erzeuge kommen auch automatisch 3 Stellen. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 16. Jan. 2006 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für silberpfeil
Hallo Frank! Für die Dezimalstellen spielt auch noch folgende config.pro-Einstellunge eine Rolle: default_dim_num_digits_changes yes/no Bei Yes bleiben die Dezimalstellen eines geänderten Maßes auf der Anzahl der eingegebenen. Ich tippe aber eher auf folgendes: Du hast in den Skizzen im Modell Referenzbemaßungen, diese werden standardmäßig auch bei default_dec_places 3 nur mit 2 Dezimalstellen angezeigt (Standard-config-Option sketcher_dec_places 2) Gruß Arni
erstellt am: 16. Jan. 2006 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
scax Mitglied
Beiträge: 571 Registriert: 05.09.2011 PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration) Creo Elements/Pro 5 (M180-M240)<P>Inneo StartupTools 2013 M050 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 02. Mai. 2017 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für silberpfeil
In Creo3 M110 gibt es sketcher_dec_places nicht mehr, korrekt? Gibt es dafür einen Ersatz? ------------------ Windchill PDMLink 10.1 M020 Creo Elements/Pro 5 (M280) Inneo StartupTools 2013 M050 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2017 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für silberpfeil
Meines Wissens nicht! default_dec_places gilt nun auch in der Skizze. default_dim_num_digits_changes wurde auch entfernt. Es gibt zwei neue Einträge, welche sich auf die Darstellung auswirken (nachfolgend mit meinen Einstellungen) round_displayed_dim_values yes round_prewf5_displayed_dim_val calculated Gruß Arni
scax Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2017 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für silberpfeil
Danke arni! default_dec_places ... klappt default_dim_num_digits_changes ... klappt auch, wurde nicht entfernt?! Die neuen sind standardmäßig richtig eingestellt. ------------------ Windchill PDMLink 10.1 M020 Creo Elements/Pro 5 (M280) Inneo StartupTools 2013 M050 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
