Thema: Freiformfläche (Style Tool) Funktion nicht vorhanden (450 mal gelesen)
Jo_shi Mitglied Dipl. Ing. (FH) Medizintechnik
Beiträge: 92 Registriert: 17.06.2005
erstellt am: 09. Jan. 2006 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Habe in unserer Firma von WF1 auf WF2 ungestellt. Da ich sehr viel in Kunsstoff konstruiere und die Funktion Freiformfläche (Style Tool) sehr häufig verwende, brauche ich diese Funktion, die aber nur abgeblendet im Menü und in der rechten Spalte zu sehen ist. Ich habe schon nach Konfigeinträgen gesucht, kann es sein das das Freiformflächentool ein Zusatzmodul ist, was mir nicht zur Verfügung steht. Ich tippe aber darauf das es letzendlich doch ein Konfigeintrag ist, der bei mir deaktiviert ist ich den aber nicht finde. Naja wie dem auch sei für Hilfe bin ich auf jeden Fall dankbar! MfG Joshua Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 09. Jan. 2006 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jo_shi
erstellt am: 09. Jan. 2006 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe die Seite cuh schon gefunden gehabt, weiß aber nicht so recht, der Eintrag Pro/Surface steht schon drinnen nur der andere Eintrag interactive_surface_design oder so ähnlich ist nicht vorhanden. Dabei hatte ich mich im Vorfeld noch bei Inneo erkundigt, ob die Funktion dabei ist! Naja dann werde ich wohl mal da anrufen müssen, dass die mir das erklären. Trotzdem Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 09. Jan. 2006 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jo_shi
Zitat: Original erstellt von Jo_shi: Ich tippe aber darauf das es letzendlich doch ein Konfigeintrag ist, der bei mir deaktiviert ist ich den aber nicht finde.
Nein, mit Sicherheit ist das ein Lizenzproblem. Wurde Lizenzvereinfachung durchgeführt? Was sagt ptcstatus?
erstellt am: 09. Jan. 2006 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat sich alles aufgeklärt. Typisches Vertreter Verkaufsproblem. Als der Vertreter da war habe ich Ihn gefragt ob das Freiform-Flächen Tool sprich Style-Rool dabei ist:" Na klar ist das in der Advantage dabei!!" Nix ist, war halt net dabei, nun ja dann geht's eben auch ohne, ist sowieso genauer mit Kurven und Flächen zu arbeiten! MfG Joshua Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
