Thema: Messen in WF2 - Voreinstellung auf Ebenen? (3340 mal gelesen)
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Unternehmensberater / Professional Development Manager
Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/ENGINEER WF5 M040 Pro/ENGINEER WF4 M140 Pro/ENGINEER WF3 M220 Pro/ENGINEER WF2 M190 Pro/INTRALINK 3.4 M030 und 8.0 und 9.0 PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1 Project Link 8.0 und 9.0 und 9.1 Product View 9.1
erstellt am: 05. Dez. 2005 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Forum, kann ich in einer config-Option voreinstellen, welche Messoperation genommen werden soll? Also z.B. Messen-Abstand soll die Vorgabe "Ebene" und "Ebene" gesetzt sein. In der Suche habe ich nichts passendes gefunden. Grüße Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wecbor Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 66 Registriert: 19.10.2005 Win XP Prof. SP2 Wf2/M160
erstellt am: 05. Dez. 2005 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dbexkens
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 05. Dez. 2005 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dbexkens
Hi Detlef! Ich habe das vor langer, langer Zeit auch schon mal gesucht, nichts gefunden und dann per Mapkeys gelöst. Ich habe jetzt jeweils einen Mapkey (für mich) und einen Button für die Knöpfchendrücker für "Normales Messen", "Messen Fläche/Fläche" und "Messen Kante/Kante mit Projektionsreferenz Achse" - damit ist das für mich optimal für die meisten Einsatzzwecke. EDIT: Letzter... ------------------ Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung, Michael. [Diese Nachricht wurde von Michael 18111968 am 05. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2005 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen, danke für die Info. Hatte ich auch schon befürchtet. Als der Kunde dies fragte, war meine erste Antwort auch "Mapkey bauen", aber ich wollte halt sicher sein. Grüße+Ü4U Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2005 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dbexkens
Markau Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 114 Registriert: 05.02.2007 Windows XP Professional - SP2, 2.13 GHz, 3,25 GB RAM, NVidia Quadro FX 3500, Pro Engineer WF2
erstellt am: 10. Mai. 2007 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dbexkens
Tag auch. Gibt es für diesen Beitrag evtl. schon eine Neuerung? Also das man seit irgendeiner Versionsänderung doch die config so ändern kann, das man Abstand messen z.B von "Ebene" zu "Ebene" voreinstellen kann? Also keinen Mapkey! Danke
------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 10. Mai. 2007 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dbexkens
Zitat: Original erstellt von Markau: Tag auch. Gibt es für diesen Beitrag evtl. schon eine Neuerung? Also das man seit irgendeiner Versionsänderung doch die config so ändern kann, das man Abstand messen z.B von "Ebene" zu "Ebene" voreinstellen kann? Also keinen Mapkey! Danke
...immer noch nur mit Mapkey zu lösen... ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2007 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dbexkens
Was spricht gegen einen Mapkey? Den muss man sich ja nicht merken, den pappt man auf ein schickes Icon oder bastelt ihn ins Menü dazu. Ich will ja nicht angeben, aber ich habe da ein extra Messen-Flyout mit allen Messen-Icons - très chic! ------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Moderator Tschechischer Zeichner
Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 10. Mai. 2007 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dbexkens
Zur Info: In Wildfire3 hat sich da was getan - das heißt zwar nicht, dass man es voreinstellen kann, aber PopUp ist kleiner geworden und er reagiert "intuitiver" ...erster Eindruck also ohne Gewähr Bastian ------------------ Jetzt NEU!! MIT Wartungsvertrag!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2007 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dbexkens
Kantioler Martin Mitglied CAD Admin - Konstrukteur
Beiträge: 773 Registriert: 06.09.2000 Windows 10 64 bit DELL PRECISION TOWER5810 NVIDIA QUADRO M4000 Creo Parametric 4.0 M060 PDMLink 11.0 M030 IV 2019 i. d. Ausbildung
erstellt am: 11. Mai. 2007 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dbexkens
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 11. Mai. 2007 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dbexkens
Zitat: Ich will ja nicht angeben, aber ich habe da ein extra Messen-Flyout mit allen Messen-Icons - très chic!
+ Zitat: wir haben uns auch über Mapkeys beholfen und diese dann als Messen-Flyout in die config.win eingebunden.
@Michael und Martin: Ach ne, Ihr auch ? ------------------ Grüße aus OWL Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VTR1000 Mitglied
Beiträge: 122 Registriert: 25.03.2003 Creo 2.0 M200 PDMLink 10.2 M030
erstellt am: 11. Mai. 2007 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dbexkens
K_H_A_N Ehrenmitglied Dipl.-Ing. (freiberuflich)
Beiträge: 1549 Registriert: 21.07.2004 Creo Parametric & Simulate 4.0 M140 CATIA V5/6 NX 12.0
erstellt am: 11. Mai. 2007 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dbexkens
Zitat: Original erstellt von Pro_Blem: Zur Info: In Wildfire3 hat sich da was getan - das heißt zwar nicht, dass man es voreinstellen kann, aber PopUp ist kleiner geworden und er reagiert "intuitiver" ...erster Eindruck also ohne GewährBastian
Ich bin zwar nur ab und zu und nur versuchsweise in der WF3 unterwegs, aber das Messen-Tool ist allgemein u.a. wegen zu vieler Mausklicks unter scharfer Kritik. Auch die Übergabe des Messwertes an das Clipboard ist nicht mehr möglich. Angekündigt ist eine umfangreiche Überarbeitung, die in der M090 enthalten sein soll. ------------------ Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. MfG Khan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Onkel Ben Mitglied Dipl.-Ing.(FH) für Feinwerktechnik
Beiträge: 194 Registriert: 21.03.2007 irgendein Pentium Dual 2x2GB RAM GeForce 8600 GT Win XP SP3 Pro/E WF3 M190 Startup Tools 2007
erstellt am: 11. Mai. 2007 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dbexkens
Hallo, also ich habe es auch mit Mapkeys versucht. Allerdings sind die Auswahlmöglichkeiten im Baugruppenmodus anders als im Bauteilemodus. D.h. ich brauche 2 Mapkeys um von Fläche zu Fläche zu messen. Im Bauteilmodus steht dann nämlich an 13. Stelle (Zählung beginnt bei 0, das entspricht der Auswahl "alle") statt Fläche die Auswahl auf "Facetten Eckpunkt". Entweder bastel ich mein Mapkey falsch oder aber das is ne schwache Aktion das ich für ein und die selbe Aufgabe 2 Mapkeys brauche nur weil die Menüpunkte willkürlich gesetzt worden sind. Da werd ich wohl auch mal über so ein très chic-es Fly-Out Menü nachdenken. gruß, Ben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2007 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, da dies "mein" Thread ist, hier meine aktuelle Vorgehensweise: Object - Action! Also zuerst die zu messenden Objekte markieren (zwei Ebenen) und dann das Messen-Icon anklicken. Funktioniert super und ich brauche keine unterschiedlichen Mapkeys. Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tingeltangel-Bob Mitglied Feinwerktechnik Konstrukteur
Beiträge: 115 Registriert: 07.09.2009 Creo 5.0.6.0 Intel(R)Xeon(R) W-2255 CPU @ 3.70GHz NVIDIA Quadro RTX 4000 Windows 10 Pro
erstellt am: 09. Apr. 2010 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dbexkens
Guten Morgen an alle, guten Morgen Michael Zitat: jeweils einen Mapkey [...] für "Normales Messen", "Messen Fläche/Fläche" und "Messen Kante/Kante mit Projektionsreferenz Achse"
Genau diese Mapkeys habe ich gestern versucht mir zu erstellen. Leider ist es mir durch "Mapkey aufzeichnen" nicht gelungen (was mir bei meiner Vorgehensweise auch etwas einleuchtet, denn durch "aufzeichnen" wird ja nur die Reihenfolge von Befehlen gespeichert und nicht die Auswahl von Ebenen). Was muss ich bei der Erstellung dieser Mapkeys beachten, damit ProE erkennt, dass ich den Abstand von Ebenen/Flächen/Kanten messen will? Geht das evtl garnicht über "aufzeichnen"? Vielen Dank im Voraus! ------------------ MfG Tobias wenn du denkst es bringt nix mehr, kommt von irgendwo ein beitrag her Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2010 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dbexkens
erstellt am: 09. Apr. 2010 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dbexkens
Danke für den Link! Hab mich an K_H_A_N's Beitrag (14.03.09 15.51Uhr) versucht zu halten. Leider kann ich bei mir kein Feld finden in dem man "Use Center Axis" oder "Use as plane" einstellen kann (siehe Bild). Das ist sicherlich in diesem "Vorauswahl-Filter" auszuwählen, den du angesprochen hast. Liegt das jetzt an der WF3 oder bin ich schon zu genervt . ------------------ MfG Tobias wenn du denkst es bringt nichts mehr, kommt von irgendwo ein Beitrag her Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2010 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dbexkens
Zitat: Original erstellt von Tingeltangel-Bob: Danke für den Link! Hab mich an K_H_A_N's Beitrag (14.03.09 15.51Uhr) versucht zu halten.
Du meinst den hier: Zitat: Original erstellt von K_H_A_N: IMO geht das per Mapkey immer noch, ist nur wie schon hier beschrieben auf links gezogen: - 1. Objekt markieren - 2. Objekt markieren - Mapkey aufzeichnen: - #Analyse; #Messen; #Abstand - im Fenster dann z.B. Use Center Axis abwählen und z.B. das Standardkoord dazu, - alternativ ist Use as plane sicher noch eine häufige Option, die nach einem 2. Mapkey schreit, dann ohne Koord. - Mapkey(s) speichern und geht, ist auch in der WF5 so.
Zitat: Original erstellt von Tingeltangel-Bob: Leider kann ich bei mir kein Feld finden in dem man "Use Center Axis" oder "Use as plane" einstellen kann (siehe Bild).
Mit "use center axis" und "use as plane" meint K_H_A_N die Häkchen im Analyse-Fenster, die je nach gewählter Referenz auftauchen (aus dem Kopf: als Ebene verwenden / Mittelachse verwenden) Zitat: Original erstellt von Tingeltangel-Bob: Das ist sicherlich in diesem "Vorauswahl-Filter" auszuwählen, den du angesprochen hast.
Vorauswahl-Filter ist das Dropdown-Feld (wie heißt das, wenn es nach oben klappt??), genz rechts unten im Pro/E-Fenster, dass standardmäßig auf "Smart" steht - damit kannst Du vorwählen, welche Art von Elementen Du auswählen willst, zum Beispiel nur Achsen. ------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities Wichtige Links für noch mehr Spaß mit Pro/Engineer: 7er-Regel - Abstürze - Konfiguration - Stammtisch Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2010 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dbexkens
Ahaaa! Mensch, so ein kleines Auswahlfenster und so eine große Wirkung . Vielen Dank noch mal!!! Jetzt funktioniert alles zu meiner vollsten Zufriedenheit! ------------------ MfG Tobias wenn du denkst es bringt nichts mehr, kommt von irgendwo ein Beitrag her Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2010 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dbexkens
Zitat: Original von meiner Wenigkeit: Jetzt funktioniert alles zu meiner vollsten Zufriedenheit!
Wie heißt es doch so schön: Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben! Hab doch noch ein seltsames Problemchen mit meinem Mapkey "Messen Fläche-Fläche". ProE springt (warum auch immer ) bei der Auswahl des Mapkeys auf die Vorauswahl "Rohrsegment", obwohl während der Aufzeichnung "Fläche" gesetzt wurde (mehrmals!)! Mapkeys Achse-Achse und Kante-Kante funktionieren tadellos. Wollt eigentlich nur mal meinen Frust niederschreiben, da ich davon ausgehe, dass für diese Kuriosität keiner eine Erklärung hat, oder vielleicht doch? ------------------ MfG Tobias Wenn du denkst es bringt nichts mehr, kommt von irgendwo ein Beitrag her [Diese Nachricht wurde von Tingeltangel-Bob am 15. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2010 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dbexkens
Zitat: Original erstellt von Tingeltangel-Bob: Wollt eigentlich nur mal meinen Frust niederschreiben, da ich davon ausgehe, dass für diese Kuriosität keiner eine Erklärung hat, oder vielleicht doch?
Klar habe ich. Ich habe das sogar schon niedergeschrieben! Und zwar in dem von mir oben zitierten Beitrag: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/017562.shtml Das Problem resultiert daher, dass der Mapkey in etwa speichert "drittes Auswahlfeld von oben auswählen" - leider unterscheidet sich die Anordnung der Vorauswahl-Menüpunkte aber von Baugruppe zu Teil und dann noch je nach Applikation und Situation... Das hier ist der Beitrag für WiFi2, so richtig schlimm ist das Messen erst ab WiFi3 geworden. Am Besten, Du liest Dir den von mir weiter oben verlinkten Beitrag jetzt mal durch. ------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities Wichtige Links für noch mehr Spaß mit Pro/Engineer: 7er-Regel - Abstürze - Konfiguration - Stammtisch Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2010 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dbexkens
