Thema: Step Export (966 mal gelesen)
QxQ Mitglied Student
Beiträge: 24 Registriert: 09.01.2004 P4 2.5 512MB RAM Mobility Radeon 9000 WinXP Home WF2SE + STools
erstellt am: 17. Nov. 2005 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo!! Gibt es eine Möglichkeit den Namen des Erstellers beim Export einer Baugruppe in Step214 irgendwie rauszuhalten?? Beim reimport erscheint im Info-Fenster immer "Author: xyz" und der Name des PCs auf dem die Datei exprortiert wurde... Viele Grüße aus dem noch nicht verschneiten Coburg
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 18. Nov. 2005 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für QxQ
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 18. Nov. 2005 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für QxQ
Zitat: Original erstellt von hagen123: ... das weiss ich nicht, aber du kannst warscheinlich die die datei(en) bearbeiten und den 'cleartext' editieren und ausixen...
...gerade ausprobiert, funktioniert einwandfrei. ------------------ HUMLET, JOHAN, MC COOL:::: bringin da PFFFFFFFT BACK 2 POSENET!!!!!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2005 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jo_shi Mitglied Dipl. Ing. (FH) Medizintechnik
Beiträge: 92 Registriert: 17.06.2005
erstellt am: 05. Dez. 2007 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für QxQ
Kann man die Einstellungen für den Author generell irgendwo festlegen. Wir würden dort gerne bei allen Step-Exporten noch unseren Firmennamen in Organization einfügen. Gruß Joshua [Diese Nachricht wurde von Jo_shi am 05. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 05. Dez. 2007 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für QxQ
Zitat: Original erstellt von Jo_shi: Kann man die Einstellungen für den Author generell irgendwo festlegen. Wir würden dort gerne bei allen Step-Exporten noch unseren Firmennamen in Organization einfügen.Gruß Joshua
Konfig-Option company_name setzen, funktioniert auch bei STEP-Export. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2007 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für QxQ
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Mit dem Author selbst geht das aber nicht oder? Hintergrund ist einfach der, dass unser PC-Experte meinen Rechner mit dem Windowsbenutzer joshua angelegt hat, was ja ganz schön ist nur nicht unbedingt in die Daten gehört die nach außen gehen. Ich kann natürlich einen neuen Windowsbenutzer mit meinem Nachnahmen anlegen und den andern löschen, nur leider gehen dann einfach auch ein paar andere Sachen verloren. Gruß Joshua Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 05. Dez. 2007 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für QxQ
erstellt am: 05. Dez. 2007 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für QxQ
Zitat: Original erstellt von BergMax: Moin,man kann einen Windowsbenutzer doch auch umbenennen. Da braucht's keinen neuen.
Bin da kein Experte, aber man kann sicher im Startscript von Pro/E "umprogrammieren". Im Sinne von IF "%username%"==joshua SET... oder so... Frag mal deinen Admin. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2007 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für QxQ
@BergMax Umbenennen des Benutzers bringt nichts, das ist nämlich nur der nach aussen hin sichtbare Name der Benutzer bleibt trotzdem der alte. An den Registryeinträgen ändert die Umbennung des Benutzers nämlich gar nichts. @frank08 Wenn der Admin mit ProE ein Problem hat kommt er zu mir, daher bringt das nichts, aber der Hinweis hat mich auf eine Idee gebracht, mal schauen ob es klappt. Gruß Joshua Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2007 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für QxQ
