Thema: Modell regenerieren beschleunigen?? (7514 mal gelesen)
Fersy Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 255 Registriert: 20.06.2003
erstellt am: 11. Nov. 2005 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, wir haben das problem das das regenerieren von groesseren baugruppen / modellen teilweise sehr lange dauert.. gibt es eine option das ganze irgendwie zu beschleunigen? was wird eigentlich dabei am meisten beansprucht?? cpu (bringt dualcore was?), speicher oder sogar lan / hdd ?? ------------------ ------------------- Alt + F4 und der Tag gehört Dir [Diese Nachricht wurde von Fersy am 11. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 11. Nov. 2005 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fersy
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 11. Nov. 2005 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fersy
erstellt am: 11. Nov. 2005 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von hagen123: ... wie lange ist denn lange?... so long
so bis zu 10-15min... ------------------ ------------------- Alt + F4 und der Tag gehört Dir [Diese Nachricht wurde von Fersy am 11. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001
erstellt am: 11. Nov. 2005 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fersy
Hi Fersy. Regenerieren [das]: Fabelwesen aus der Zwischenwelt. Tritt in Computern (Workstation /PC) und nur in Zusammenhang mit der Software Pro/Engineer und Wildfire auf. Sein erscheinen kann provoziert und gesteuert werden. (#Regenerieren#angepasst). Seine Aufenthaltsdauer in der Zwischenwelt lässt sich durch das angepasste regenerieren nur wenig verkürzen, da das ausschließen von Teilen aus seiner Nahrungskette ebensolang dauert, wie das Regenerieren selber (eigne Beobachtung). Das Fabelwesen tritt sehr häugfig auch ohne Vorwarnung auf und nimmt sich zur Brust was da ist. (z.B. nach dem Umdefinieren oder eine Fensterwechsel, wenn bestimmte Option nicht stehen) Es erscheint dann quasi aus dem nichts und frißt CPU-Leistung ohne erkennbares Ende. Jedes Abwehrverhalten schlägt fehl. Einzig wirksame Waffe gegen das Fabelwesen ist der Entzug von Nahrung. Ohne geeignete Nahrung, verschwindet das Fabelwesen schnell, schneller und am schnellsten (so erscheint es nie, wenn der Computer aus ist). Der Nahrungsentzug kann gesteuert werden. z.B. durch vereinfachte Darstellungen, geschickter Aufbau von Baugruppen, regelmäßiges beseitigen von Essenresten aus dem Arbeitsspeicher und vieles mehr. Man kann der Zwischenwelt auch sogenannte Config-Optionen mitgeben die das auftreten des Fabelwesen stark beeinflussen. Die Optionen können in der CAF erfragt werden (Community Against Fabelwesen). Dort gibt es eine Suchfunktion die einen in Lichtgeschwindigkeit zu den wichtigsten Option bringt. Als Sichbegriffen können z.B. Umgang mit großen Baugruppen, regenerieren oder ähnliches verwendet werden. Dat Nordlicht Andreas ------------------ "Mächtiges Badabum" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 11. Nov. 2005 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fersy
Fabelhaft dieser Beitrag, Andreas. Ich glaube das Lachen bekomme ich das ganze Wochenende nicht von meinem Gesicht!!!! ROFL Leider gehen nur ------------------ Gruß U. Süß Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2005 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Beere: Hi Fersy.Regenerieren [das]: Fabelwesen aus der Zwischenwelt. Als Sichbegriffen können z.B. Umgang mit großen Baugruppen, regenerieren oder ähnliches verwendet werden. Dat Nordlicht Andreas
muhaha, was rauchst du eigentlich den ganzen tag?? suche habe ich natuerlich vorher benutzt, uahc mit deinen schlagwoertern.. leider ohne erfolg-- willste mir nicht ein paar config einstellungen verraten? ------------------ ------------------- Alt + F4 und der Tag gehört Dir Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasD Mitglied
Beiträge: 671 Registriert: 06.05.2003 Betriebssystem: Linux SUSE10 Windows2000 CAD System: Wildfire 2 M230
erstellt am: 11. Nov. 2005 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fersy
erstellt am: 11. Nov. 2005 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fersy
Beiträge: 255 Registriert: 20.06.2003 Core i7 | 16 GB RAM Unigraphics NX 8.5 Win 7 x64
erstellt am: 11. Nov. 2005 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stahl Mitglied unbeschreiblich
Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 11. Nov. 2005 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fersy
Also bezüglich des reinen REGENERIERENS kann man mit der config.pro relativ wenig ausrichten, denke ich. Die erwähnten bzw. verlinkten Methoden bezüglich Baugruppenaufbau schon eher. Zwei config Optionen fallen mir jedoch ein: 1. regen_backup_using_disk bzw. regen_backup_directory Da könnte ein Netzwerklaufwerk oder sowas eingestellt sein, das ist höchst unperformant. 2. sowie das Abschalten der automatischen Massenwertberechnung: mass_property_calculate by_request
Stahl. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michaeln Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 834 Registriert: 07.10.2002 WF2 M250, ProI 3.4 M030 Inventor 11 SP4 WinXP-x64 SP2, Ubuntu 8.10
erstellt am: 07. Apr. 2006 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fersy
Hallo, ich habe Probleme mit der oben erwähnten Option mass_property_calculate = by_request. Weiß jemand, unter welchen Bedingungen diese Einstellung funktioniert. Bei uns wird nach der Modellanalyse der Massenwert nicht nach PRO_MP_MASS oder mp_mass"" übertragen. Einzig mit #Editieren#Einstellung#Massenwerte#OK funktionierts. Aber das kann doch nicht die Lösung sein, oder? Ich möchte die Option nicht auf automatic setzten, da ich damit bei Tests eine 20% längere Regenerierungsdauer von Baugruppen feststellen mußte. Gruß Michael
erstellt am: 07. Apr. 2006 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fersy
Zitat: Original erstellt von michaeln: Bei uns wird nach der Modellanalyse der Massenwert nicht nach PRO_MP_MASS oder mp_mass"" übertragen.
Damit die Übertragung funktionieren kann, mußt Du natürlich den Wert erst errechnen. Dazu ist die Funktion #Analyse#Modellanalyse#Massenberechnung erfunden wurden. Und dann ist IMHO eine weitere Regenerierung fällig. Zitat: Ich möchte die Option nicht auf automatic setzten, da ich damit bei Tests eine 20% längere Regenerierungsdauer von Baugruppen feststellen mußte.
Ja, das Leben ist wirklich ungerecht. Immer kann man sich nur ein Sache leisten. Will man die zweite Sache auch haben, muß man die erste wieder abgeben. Klar dauert die Regenerierung länger, es muß ja schlielich auch noch die Masse berechnet werden (und ein paar andere Sachen, die damit in Zusammenhang stehen). Diese Pille mußt du aber schlucken, wenn du die Massenwerte immer auf dem aktuellen Stand haben möchtest.
------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2006 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fersy
Hallo Udo, mit "Modellanalyse" meine ich schon auch die #Analyse#Modellanalyse#Modell-Massenberechnung. Nur kann ich danach soviel regeneriren wie ich will, der Massenwert wird nicht nach PRO_MP_MASS oder mp_mass"" übertragen. Funktioniert das bei dir? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2006 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fersy
Mußte jetzt erst einmal die Konfiguration umstellen, damit ich Dir eine Antwort geben kann. Bei uns steht nun mal die Sache auf automatisch, weil die Masse immer aktuell sein sollte. Selbst die Verlagerung der Beziehung aus dem Reiter "nach Regenerierung" in den Reiter "ursprünglich" bringt keine Änderung und es erscheint auch keine Warnmeldung mehr. Sehr verwunderlich Leider übernimmt er die Sachen wirklich erst, wenn man über das Editieren geht. Ist IMHO aber erst seit WF2 so. Allerdings ist die gefahr groß, dass ich mich irre, weil eben die Zuweisung nicht auf "by request" gestanden hat. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
der berater Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 323 Registriert: 07.12.2000
erstellt am: 07. Apr. 2006 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fersy
Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001 Proe 18 bis Creo 3 Intralink 1 bis 3.4 Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 07. Apr. 2006 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fersy
Zitat: Original erstellt von c128: ... nicht über #Analyse#Modellanalyse#Modell-Massenberechnung. Das hat das meines Wissens nach noch nie funktioniert. ...
Das hat bis ProE 2001 hervorragend funktioniert! ------------------ Stahl. Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erich Z Mitglied ProE und Catia System und Anwenderbetreuer
Beiträge: 280 Registriert: 26.10.2000 WF5 M190 - Win7-64
erstellt am: 25. Mrz. 2009 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fersy
Hallo! Wechseln grad so richtig von 2001 auf WF2/WF4 (ein echter Rückschritt bei einigen Funktionen). Wir zeigen das Gewicht ja nur in der Zeichung an - bisher wurde es eben geupdatet, wenn die Leut Massenwerte mit Analyse berechnet hatten. Das mit dem Mapkey wäre eine feine Sache wenn man den Bericht auch in der Zeichnung aufrufen könnte [BTW: auch die Massenwertanalyse konnte man in 2001 aus der Zeichnung starten] Hab jetzt ausgibig gesucht und massig Beiträge gelesen (und diesen ausgewählt für die Antwort) - und alle zielen in die Richtung, die Option auf automatic zu stellen. Wenn es in de Forum eine Umfragefunktion gäbe würde ich ja gerne wissen ob alle einen zu schnellen Computer haben und somit auf automatic umgestellt haben - oder ob doch einige mit dem PTC default der ja gar nicht so unsinnig wäre arbeiten? thx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2009 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fersy
Option auf automatic und die entsprechende Zuweisung in den Beziehungen in der Rubrik "nach der Regenerierung" Geht auch auf älteren Rechnern. PS: Ich denke den empfundenen Rückschritt wirst du in einiger Zeit nicht mehr so empfinden. Es ist eben eine andere Vorgehensweise. Hat man sich an diese gewöhnt, geht es wieder so flott wie vorher oder besser. Hier hilft sicherlich ein ordentlicher Update-Lehrgang, bei dem man auf die neue Vorgehensweise gedrillt wird. Nur mit gutem Willen und wenigen Infos wird der Umstieg sicherlich schwerer. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen. � Richtig Fragen � Nettiquette � Suchfunktion � System-Info � Pro/E-Konfig � 7er-Regel � Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Szilli Mitglied
Beiträge: 190 Registriert: 19.03.2002
erstellt am: 19. Mai. 2009 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fersy
Hallo Udo, mal so 'ne Frage: Wie sieht es bei den Einstellungen mit Familientabelleninstanzen aus? (mass_property_calculate auf YES und mass=pro_mp_mass nach Regenerierung) Ich habe gerade bei PDMLink-Einführung das Problem, dass Familieninstanzen und Generics zum Auschecken angeboten werden, da die Modelle durch die Massenwertsberechnung geändert worden sein sollen :-( Gruß...Szilli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Verantwortliche Elektrofachkraft am Standort Berlin | Die Allianz ONE - Business Solutions GmbH trägt mit ihren Dienstleistungen zum nachhaltigen und wirtschaftlichen Erfolg der Allianz Gruppe bei. Werde Teil eines Teams, auf das sich über 10.000 Kolleg:innen jeden Tag verlassen können. Let's care for tomorrow. Das zeichnet uns aus: Wir fördern Chancengleichheit, denken integrativ und schätzen die Einzigartigkeit unserer ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 19. Mai. 2009 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fersy
Hallo Szilli, bisher habe ich damit keine Probleme gehabt. Das heißt jedoch nicht, dass es keine gibt. Gründe dafür können sein: - kaum Familientabellen im Einsatz (lediglich Blechteile mit Endabwicklungen)
- die vorhandenen Fam.-Tab. weißen keine Masseunterschiede auf
Ist das Verhalten auch dann noch so, wenn die Tabellen erneut ausgecheckt wurden und die Tabellen verifiziert sind? ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
