Thema: Vereinfachte Darstellung Part / KE ausblenden (3691 mal gelesen)
Munner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 16 Registriert: 30.04.2002 WF2-M160 + Intralink 3.4 DELL PRECISION 370/380 3.2 bzw. 3.8GHz 2GB RAM nvidiaFX1300 128MB; FX4400 512MB, FX4%00 512MB OS: WIN XP Prof. SP2
erstellt am: 01. Nov. 2005 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thema gab es schon am 28.05.04 - von Bluescreen Die überwiegende Anzahl unserer Teile sind Verzahnungsteile. Um normgerechte Zeichnungen zu erstellen haben wir kosmetische Flächen eingefügt und diese herausgeschnitten. In der Zeichnung wurden dann die eigentliche(n) Verzahnung(en), in den entsprechenden Ansichten über <Ansicht> <Darstellen> <Vereinfachen> unterdrückt! Diese Funktion gibt es in Wildfire (WF2) nicht mehr ist für uns aber extrem wichtig!!!! Ein Call (4895058) bei PTC brachte bisher wenig Erfolg! Wir können uns mit dem Fakt aber nicht abfinden. Lösungsvorschläge wie Teil in Dummybaugruppe oder Familientabelle sind für uns nicht akzeptabel. Wer hat einen Lösungsansatz? Unverständlich ist für uns warum man nicht vereinfachte Darstellungen, welche man vom Part ja erzeugen kann, endlich in einer Einzelteilzeichnung nutzen kann?! Das wäre DIE Lösung! ------------------ Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 01. Nov. 2005 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Munner
Lösungsansatz: Dummybaugruppe mit flexibler Komponente. Oder Familientabelle. Oder Vererbungs-KE. Kommt aber auch aufs selbe hinaus. Oder auf WF3 warten. Da geht das nämlich. ------------------
Stahl. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 01. Nov. 2005 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Munner
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 02. Nov. 2005 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Munner
Hallo! @Stahl: Stimmt so nicht ganz, die Funktion #Ansicht #Darstellen #Vereinfachen , gibt es nur bis ProE2001. Da sist auch nicht dasselbe wie die Vereinfachten Darstellungen. In WF3 kann man vereinfachte Darstellungen eines Part in der Zeichnung benutzen. Das ging bis WF2 meines Wissens nur mit Baugruppen. Dies nur zur Ergänzung Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2005 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Beharrlichkeit zahlt sich manchmal noch aus! Anbei eine kleine Config.pro mit einem Mapkey als Inhalt. Dieser holt das alte Menü und die Funktionalität wieder hervor! Offiziell wird dies allerdings nicht unterstützt. In TPI120310 ist eine Möglichkeit beschrieben vereinfachte Darstellung in einer alten Zeichnung (Pre Wildfire)zu entfernen. ------------------ Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2005 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Munner
asigrist Mitglied Konstrukteur/Entwickler
Beiträge: 57 Registriert: 14.06.2005 Creo Parametric 3.0 M080
erstellt am: 12. Jul. 2006 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Munner
| Ingenieur / Fachplaner Gebäudeautomation / MSR Technik (m/w/d) | Als eines der führenden Ingenieurbüros für Versorgungstechnik in Deutschland mit 110 Mitarbeitern an unseren Standorten in Berlin, Frankfurt a.M., Hamburg und Hüfingen sind wir Spezialisten für die Planung, Beratung und Bauleitung für die Versorgungstechnik von Gebäuden mit Fokus auf Innovation, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit. Unser Planungsteam wächst mit seinen Aufgaben. Für unseren ... | Anzeige ansehen | Automatisierungstechnik |
rakete.at Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 263 Registriert: 08.08.2006 Creo Parametric 7.0.4.0 NVIDIA QUADRO P1000 WINDOWS 10 Intel(R)Core(TM)i7-7700K CPU
erstellt am: 04. Sep. 2013 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Munner
