Thema: gleiche Icon-Größe bei geänderter Auflösung (2298 mal gelesen)
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 28. Okt. 2005 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach zusammen, folgendes Problem wird zur Last gelegt: Bei einer Änderung der Bildschirmauflösung unserer 20"- und 21"-Monitore von 1280x1024 auf 1600x1200 Punkte schrumpfen die Icons auf Bakteriengröße zusammen. Da ich meinen Leuten hier keine Glasbausteine oder Mikroskope vor die Augenkleben kann, habe nun halt das Problem: Wie kann ich die Icon-Größe beibehalten? Bei Text soll das angeblich mit default_font und menu_font in der config.pro einstellbar sein. Geht sowas auch mit Icons?
------------------ Grüße aus OWL Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005 Creo 4.0 Parametric M150 Windchill 12.0.2.3 HP Z4 G4 mit 32GB RAM NVIDIA Quadro P4000 Windows 10 Enterprise
erstellt am: 04. Nov. 2005 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 04. Nov. 2005 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
Huhu & erstmal Willkommen im Forum! Ich nehme mal an, Ihr habt Windoofs? Für zukünftige Frage kannst Du Dein Profil mit Betriebssystem, CAD-Version und Wochenversion usw. ausfüllen, das hilft ungemein bei der Beantwortung! ;-) Hast Du schon mal: Start / Einstellungen / Systemsteuerung / Anzeige / Einstellungen / Erweitert und dann eine andere DPI-Einstellung probiert ?? Damit solltest Du eigentlich Erfolg haben. Wenn die Schriften dann zu groß sind kannst Du sie über Start / Einstellungen / Systemsteuerung / Anzeige / Darstellung / Schriftgrad und evtl. / Erweitert wieder kleiner stellen. Eure Auflösung ist ehrlich gesagt schon ein bisschen heftig für Eure Monitore, oder?? HTH! ------------------ Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2005 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hai, danke für den Tip. Werde ihn bald ausprobieren. Habe heute leider keine Zeit dafür, da ich Besuch habe. Das könnte echt eine Lösung sein. Die anderen Daten hatte ich eingetragen, aber irgendwie stehen sie nicht im Beitrag. Werde es noch nachholen. Danke erst mal soweit.
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 04. Nov. 2005 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
... die icons unter pro/e sind normal mit der benutzeroberflaeche xp nicht konform, dass muesste programmgesteuert sein. deshalb wirst du ohne erfolg an der windows-oberflaeche rumschrauben koennen. bei vielen cad-systemen kann man daher in den einstellungen die groesse der icons einstellen oder zumindest umschalten zwischen gross und klein (bei pro/e fehlt das eben). wenn natuerlich jemand doch noch was findet, waere ich natuerlich auch dankbar, sage aber von mir aus nada. ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Smucums Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 38 Registriert: 24.06.2002 Creo Paramtric 4.0 M030 Windchill 11.0 M030 MathCAD 15 F000
erstellt am: 06. Sep. 2013 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
Ich muss diese Thema leider wieder aufgreifen. An einer XP-Workstation mit Quadro FX 1700 GraKa habe ich einen 27"-Monitor mit einer Auflösung von 2560*1440 angeschlossen und nach ein bisschen Fummelei habe ich zumindest im Windchill die Schriftgröße auf lesbare Dimensionen einstellen können. Nun sind aber immer noch die Icons im Pro/E relativ klein dargestellt - ich würde sie gern etwas vergrößern. Gibt es zwischenzeitlich eine Lösung hierfür? Thanx ------------------ „Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen.“ Edward A. Murphy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beemer328 Mitglied Konstrukteurin Dipl.Ing.(FH)
Beiträge: 104 Registriert: 22.10.2008
erstellt am: 20. Nov. 2014 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 21. Nov. 2014 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
Ich arbeite seit Beginn der Flaschbildschirme damit vorwiegend mit ProE. Der erste war ein 17", dann 19", 24 und nun seit gut zwei Jahren ein 30" Dabei habe ich festgestellt, daß für das Arbeiten mit ProE eine Pixelgröße von ca. 0,25mm zumindest für mich am angenehmsten ist. Die Auflösung ist zweitrangig, weil von der Größe und vom Verhältnis Bildschirmbreite/Höhe abhängig. Hier einige Beispiele: 24" Größenverhältnis 16:9 Auflösung 1920x1080 Pixel 0,274 > gut; habe einige Jahre damit gearbeitet, 27" Größenverhältnis 16:9 Auflösung 1920x1080 Pixel 0,311 > Pixel zu groß; im Verhältnis zum 24" keine Verbesserung, da nur die Pixel größer werden! 27" Auflösung 2560x1440 Pixel 0,233 > Pixel zum täglichen dauernden Arbeiten klein! 30" Größenverhältnis 16:10 Auflösung 2560x1600 Pixel 0.25 > sehr gut, damit arbeite ich zur Zeit! Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2014 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
Sam1987 Mitglied Programmierer
Beiträge: 84 Registriert: 04.06.2009 MS WINDOWS 7 32bit Intel(R)R Core(TM) i7-2600@3.4 GHz 4GB RAM NVIDIA GeForce GTX 550 Ti Creo Elements/Pro 5.0 Creo Parametric 1.0 Creo Parametric 2.0 Creo Parametric 3.0
erstellt am: 24. Nov. 2014 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
Hi, probier doch mal diese einstellungen. Machen zwar die Icons nicht größer, aber die Texte. default_font 10, calibri popuphelp_font 10, calibri text_height_factor 55 flip_arrow_scale 1.5 Gruß Sam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
