Thema: Unterbrechung von Achsen (2388 mal gelesen)
ahellmann Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 84 Registriert: 08.08.2000
erstellt am: 13. Okt. 2005 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, ich glaube ich stehe auf'm Schlauch. Wildfire2 (M150): Habe in der Zeichnung in einer Achse eine Unterbrechung eingefügt (Einfügen / Unterbrechung). Wie kann ich diese wieder löschen? Eine Unterbrechung in einer Maßhilfslinie kann ich mit "Löschen" auf der rechten Maustaste wieder entfernen, aber von der Achse??? Danke für Tipps. Andreas ------------------ ------------------- Andreas Hellmann DENC AG Darmstadt ahellmann@denc.de +49 6151 / 39134-55 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 13. Okt. 2005 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ahellmann
Hallo Hab gerade nichts offen zum testen, aber geht es nicht wie bei den Maßhilfslinien, in dem man das eine Ende der Achse anpackt und bis zum anderen Ende der Achse zieht? Dann sollte sie wieder automatisch zu einer verschmelzen. Gruß Olaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2005 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 13. Okt. 2005 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ahellmann
Hallo Andreas, war eigentlich auch mein Gedanke. Aber sein Test mit WF1 hat ergeben: ------------------ Gruß U. Süß Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! (Thomas alias giatsc, übersetzt von mir ;-) ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2005 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ahellmann
erstellt am: 13. Okt. 2005 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Okt. 2005 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ahellmann
Danke Olaf! Hast uns wieder einmal gezeigt, daß in den Tiefen der Menüs noch so manches verborgen ist. ------------------ Gruß U. Süß Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! (Thomas alias giatsc, übersetzt von mir ;-) ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
raymund Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 11 Registriert: 12.01.2007 CAD: Wildfire 5, Creo2, Creo3, Creo4, Creo5 / Catia V5 PDM: Windchill 9.5, 10.2, 11.0
erstellt am: 29. Dez. 2014 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ahellmann
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 30. Dez. 2014 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ahellmann
Moin, wenn der Reiter "Anmerkungen erstellen" aktiv ist mit der LMT die Mittellinie auswählen und dann ganz links in der Menüleiste auf "Alle Unterbrechnungen entfernen" ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
