Thema: config.pro (1227 mal gelesen)
Thomas329 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 30.06.2005
erstellt am: 07. Okt. 2005 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ProE-Gemeinde ich setzte mich seit einigen Tagen mit der config.pro (und der Suchfunktion *g*) auseinander und habe daher zwei kleine Fragen. 1.) Gibt es eine Möglichkeit, die Sprache (also Deutsch) in der config-Datei zu definieren? Ich will weder eine Windows-Variable anlegen, noch über die Batch-Datei gehen! 2.) In der config von Inneo wird eine Möglichkeit erwähnt, die Trail-Dateien in einem eigenen Ordner anzulegen: TRAIL_DIR G:\ProE19\Trail Da ich den Trail-Ordner in meinem Startverzeichnis liegen habe, wäre es toll, wenn man den Befehl etwa so schreiben könnte: TRAIL_DIR MEIN_START_VERZEICHNIS\Trail Existiert eine solche Variable? Gruss Thomas
RalfP Mitglied CAD-Systembetreuer
Beiträge: 53 Registriert: 19.08.2005 Creo 2.0 (M170) Windchill 10.2 (M020) Medusa4 V5.2.2 MedPro .... Windows7 nur 64bit Dell Workstations (Intel)
erstellt am: 07. Okt. 2005 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas329
Hallo Thomas, zu 1.) In der Config kannst Du die Sprache nicht setzen. Dort wäre es su spät. Es geht nur über die Zuweisung einer Betriebsystemvariablen (lang=german), in der Startdatei für ProEngineer (in der PSF-Datei: ENV=lang=german) oder über eine vorgschaltete Batchdatei (set lang=german) zu 2.) TRAIL_DIR .\Trail -> damit sollte es funktionieren. ProE schreibt dann die Trail-Datei in das Unterverzeichnis \Trail des Startverzeichnisses. Hoffe damit ist Dir geholfen. Gruß Ralf [Diese Nachricht wurde von RalfP am 07. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 07. Okt. 2005 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas329
Jo_shi Mitglied Dipl. Ing. (FH) Medizintechnik
Beiträge: 92 Registriert: 17.06.2005
erstellt am: 10. Okt. 2005 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas329
@arni Das wäre mir neu, dass ich die Systemvariable schon vor der Installation setzen muss. Bis jetzt habe ich diese Varaiable immer nach der Installation geschrieben und hatte nie Probleme. MfG Joshua Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2005 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas329
Kann schon sein, daß es jetzt mit den letzen Versionen nachträglich auch geht. Ich setze die Variable immer zuerst, da man früher die deutsche Sprache bei der Installation nicht auswählen konnte, wenn die Variable nicht vorher gesetzt worden ist. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 10. Okt. 2005 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas329
Hallo, seltsam, ich konnte bisher bei allen Installationen sämtlichen ProE-Versionen die deutsche Sprache installieren ohne vorher die Variable zu setzen. Du kannst per Config.pro einige Übersetzungen ein- oder ausschalten. DIALOG_TRANSLATION HELP_TRANSLATION MENU_TRANSLATION MSG_TRANSLATION Grundsätzlich ist ProE in Englisch. Mit Setzen der Variable wird z.B. Deutsch eingestellt. Mit diesen Optionen werden diese Bereich nicht übersetzt, also wieder Englisch dargestellt.
------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas329 Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2005 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@RalfP: Danke für den Tip mit dem ".\" Ist genau dass, was ich gesucht habe. @arni1: Ich habe die Betriebsystemvariable nach der Installation erzeugt und es funktioniert, genau wie es Jo_shi gesagt hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
