Thema: Proe Wildfire (3260 mal gelesen)
Kördt Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 12 Registriert: 06.10.2005 Proe Version Wildfire Datumscode: 2003051 Microsoft Windows XP Professional Version 2002 SP2<P>INTEL4 3GHz 1GB RAM Grafikkarte: matrox Parhelia 128MB Treiberversion: 1.8.1.18
erstellt am: 06. Okt. 2005 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sevus! ich bin Anfänger was das 2D zeichnen mit PRoe betrifft und bin auf einige Probleme gestoßen die ich nicht lösen kann. Es handelt sich um Probleme mit der Bemaßung. Meine Probleme: - die Bemaßungspfeile sind nicht ausgefüllt! - der Bemaßungstext steht nicht über der Bemaßungslinie - bei einer Vertikalen Bemaßung steht der Text horizontal - es ist nicht immer eine Bemaßungslinie zwischen den Bemaßungspfeilen
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 06. Okt. 2005 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kördt
Hallo! In der Zeichnungseinstellungsdatei folgendes setzen (din.dtl): - die Bemaßungspfeile sind nicht ausgefüllt! draw_arrow_style filled - der Bemaßungstext steht nicht über der Bemaßungslinie parallel_dim_placement above - bei einer Vertikalen Bemaßung steht der Text horizontal text_orientation parallel_diam_horiz - es ist nicht immer eine Bemaßungslinie zwischen den Bemaßungspfeilen ??? Gruß Arni
erstellt am: 06. Okt. 2005 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke für deine Hilfe! Aber es haben sich dadurch neue Probleme ergeben! Ich weis es klingt jetzt blöd! Aber wie kann ich die Datei din.dtl öffnen um diese Sachen ändern zu können! MFG Kördt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001
erstellt am: 06. Okt. 2005 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kördt
AndreasD Mitglied
Beiträge: 671 Registriert: 06.05.2003 Betriebssystem: Linux SUSE10 Windows2000 CAD System: Wildfire 2 M230
erstellt am: 06. Okt. 2005 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kördt
moin moin... du kannst die din.dtl mitdem windows editor notepad am einfachsten öffnen und auch gleich editieren. Aber auch im zeichnungsmodus von proe spezial#zeichn einst sollte die din.dtl erscheinen achja noch was wichtiges, es wäre von vorteil für "uns" wenn wir wüssten mit was du arbeitest?? um helfen zu können //andreas ------------------ Planung zum 2. CAD.de Stammtisch Saar ! GEWOHNHEIT ! Immer wieder behauptete Unwahrheiten werden nicht zu Wahrheiten, sondern, was schlimmer ist, zu Gewohnheiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TomFux Mitglied Techniker R&D, CAD-Admin
Beiträge: 235 Registriert: 07.08.2003
erstellt am: 06. Okt. 2005 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kördt
Zitat: Original erstellt von Kördt: Hallo!.. din.dtl ...
Hallo Kördt, willkommen im Forum! Über ProE kommst du an die din.dtl über: In der Zeichnung außerhalb des Rahmens RMT > Zeichnungsoptionen Die Änderungen die du dort machst gelten aber nur für die aktuelle Zng.! Du mußt deine din.dtl in die config.pro einbinden. Benutze mal die Hilfe zu diesem Thema! Füll mal deine System-Info mit ProE-Version und Hardware-Profil aus!! TomFux Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2005 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus! Ich arbeite mit Proe Wildfire Version Juni 2003! Habe nun die Datei geöffnet und gesehen das alle diese Dinge bereits eingestellt waren! Und jetzt bin ich noch Ratloser als vorher! HILFE!!! [Diese Nachricht wurde von Kördt am 06. Okt. 2005 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Kördt am 06. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Expert for Mechanical Product Design
Beiträge: 2123 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5530 GeForce P1000 Creo7.0.8.0, Creo 9.0.1.0 CATIA V5 19-22
erstellt am: 06. Okt. 2005 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kördt
ok, dann schaut Dein System nicht in diese Datei. Setz dann bitte in der config.pro (Tools / Optionen) den Eintrag: drawing_setup_file und dann ale Wert den Pfad zur din.dtl Dann sollte es gehen... ------------------ Gruß, :cybernuth: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2005 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok Habe nun in Tool/Optionen drawing_setup_file angeklickt und bei Wert mit Durchsuchen die din.dtl datei geöffnet. anschließend Hinzufügen/Ändern und weiters Zuweisen geklickt. Das gewollte ist nicht eingetretten: Es ist die Zeichnungsdarstellung verschwunden, sehe nur mehr Ebenen und Achsen! Wenn ich die Maus über eine Ansicht bewegen erscheinen die KE´s! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2005 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kördt
da weiß ich im Moment so auch nichts zu :-( Vielleicht könnte es mit Grafikkarte zusammen hängen!? Also nochmal: Füll mal deine System-Info mit ProE-Version (auch Wochenversion)und Hardware-Profil (Prozessor, Speicher, Grafikkarte,...)aus!! Dann können wir dir einfach besser helfen und sparen ggf. das Nachfragen!! TomFux Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2005 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 06. Okt. 2005 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kördt
erstellt am: 06. Okt. 2005 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kördt
fast gut :-)) Du hast leider nicht aufgeführt welche Grafikkarte du nutzt. Gerade ATI Grafikkarten machen bei ProE oft Ärger. Was im "Juni2003" für eine Version rausgekommen ist, ist mir und bestimmt den meisten nicht bekannt. Unter HILFE > ÜBER ProE findest du die Version und den Datumscode. TomFux Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2005 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Okt. 2005 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kördt
Du hast die Sys.-Info unter "Profil" versucht zu ändern!? Das klappt leider nicht! (Habe ich auch lange dran gehangen!) Editier (der Button mit dem Blatt und dem Stift mittig links über dem Beitrag) einen vorhandenen Beitrag von dir und ändere dort deine System-Info. TomFux [Diese Nachricht wurde von TomFux am 06. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2005 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen alle zusammen! Habe gestern noch lange versucht die ****** Datein; din und config hinzubekommen hat aber nicht funktioniert!! Ich bin erst seit zwei Wochen auf diesem PC tätig und es ist vielleicht möglich das jemand vor mir diese datein schon zu ändern versucht hat und darum funtioniert die ganze Sache nicht. Frage: Kann mir vielleicht jemand zwei vollständig funktionierende Datein schicken? LG Kördt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2005 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kördt
Kannst du dir nicht die Dateien von deine Kollegen holen? Die werden sicherlich besser passen als irgendwelche "fremden"! Ist wien@... deine persönliche Mail-Adresse? Dann schick ich dir mal meine Dateien, die du aber anpassen mußt! TomFux Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2005 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jo_shi Mitglied Dipl. Ing. (FH) Medizintechnik
Beiträge: 92 Registriert: 17.06.2005
erstellt am: 07. Okt. 2005 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kördt
Guten morgen, Das Problem ist das die Systemstruktur auf jedem PC eine andere ist und man dir nicht einfach die zwei Dateien schicken kann. schau mal unter #Hilfe#TechicalSupportInfo nach ob deine config.pro überhaupt geladen wird, wenn das nämlich nicht der fall sit dann kann auch die din.dtl nicht geladen werden. Und wenn der Eintrag drawing_setup_file in deiner config.pro den richtigen Pfad zur din.dtl hat dann sollte das schon funktionieren. Ich habe dir trotzdem mal meine din.dtl angehängt.
Mit freundlichen Grüßen Joshua
[Diese Nachricht wurde von Jo_shi am 07. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 08. Okt. 2005 06:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kördt
Nachtrag zu den übrigen Ratschlägen: Den Effekt der nicht ausgefüllten Pfeilspitzen hatten wir auf einer Workstation mit zwar zertifizierter Grafikkarte, aber ungeeignetem Grafikkartentreiber. Ein Update des Treibers machte dem Spuk ein Ende. Deine Karte matrox Parhelia 128MB ist hingegen definitiv für Pro/E nicht zertifiziert http://www.ptc.com/WCMS/files/30890en_file1.doc und könnte daher zumindestens für das Pfeilspitzen-Phänomen als Ursache in Frage kommen. Daher: Testweise mal eine andere Grafikkarte einsetzen und schauen, ob mit der das Symptom auch auftritt. [Diese Nachricht wurde von JPietsch am 08. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2005 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kördt
Zitat: Original erstellt von JPietsch: ....nicht ausgefüllten Pfeilspitzen ...
Das ist nur eine Einstellungssache in der ...dtl. Habe die DRW von Kördt geöffnet > Pfeile nicht gefüllt > meine ..dtl dazugeladen > Pfeile gefüllt. Natürlich kann auch eine nicht zertifizierte Grafikkarte zu großen Problemen, wie diesem führen! @Kördt: der passende Eintrag steht somit in meiner ....dtl drin. Finde aber im Moment den passenden Eintrag nicht :-(( Nimm mal meine ...dtl, wenn der Fehler weg ist, lag das zumindest erstmal nicht an der Graka. Tschaui Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 92 Registriert: 17.06.2005 Creo 7.0.5.0 Startup TOOLS 7.0.2.0 Windows 10 Pro Intel Core i7-11700K 3,6GHz, 32GB Ram NVIDIA Quadro RTX 4000 Windchill PDM Essentials 11.1 M020-CPS16 Keyshot 11
erstellt am: 10. Okt. 2005 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kördt
erstellt am: 10. Okt. 2005 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen alle zusammen! @TomFux: Habe nun deine Datein alle dorthin kopiert wo sie hingehören! Wie ich dir geschrieben habe hat das alles nichts gebracht!! Habe heute es noch einmal versucht und eine neu Zeichnung gezeichnet! und jetzt kommts!! Die Ansichtsnorm passt, die Bemaßung passt, es passt einfach!!!!!! Ich bin sehr glücklich darüber!! Ich möchte mich recht herzlich bei allen bedanken die mir geholfen haben, bzw. versucht haben mir zu helfen!!!
erstellt am: 10. Okt. 2005 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kördt
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 10. Okt. 2005 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kördt
Hallo Kördt, es ist auch kein Wunder, daß die Änderungen erst jetzt greifen. Die Zeichnungsvoreinstellungen werden nur bei der ersten Erstellung einer Zeichnung aus der Datei gelesen und dann in der Zeichnung abgespeichert. Wenn man Änderungen an der Datei vornimmt, dann muß man die noch einmal explizit einlesen.
------------------ Gruß U. Süß Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! (Thomas alias giatsc, übersetzt von mir ;-) ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 10. Okt. 2005 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kördt
Nochmals kurz zusammengefasst. 1.Zeichnungseinstellungen werden mit der Zeichnung gespeichert 2. Die Datei über die Config-Option drawing_setup_file eingestellte din.dtl wird nur für neue Zeichnungen benutzt!!! 3. Für vorhandene Zeichnungen musst man entweder die Einstellungen manuell (z.B draw_arrow_style filled) ändern oder die komplette DIN.DTL laden #Datei#Eigenschaften#Zeichnungsoptionen#Öffnen-Symbol OT zu langsam ------------------ Servus Alois [Diese Nachricht wurde von anagl am 10. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2005 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! @TomFux: habe noch eine kurze Frage! Wenn ich in einer Zeichnung die Bemaßung mit Zeigen/Wegnehmen erstelle wird diese mit einem Bereich angegeben (z.B. das Maß 14 wird zu 13.99-14.01)Habe es versucht mit lin_tol und tol_display no! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2005 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kördt
