Thema: Pro-Piping -Kabellänge gesucht (1812 mal gelesen)
barbarossa Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 273 Registriert: 21.02.2003 ProE 20 ProE 2000i ProE 2001 ProE WF2 M130 ProE WF3 M170 ProE WF4 M210 Catia V5 R19 NX 5 ME10 7.0 AutoCAD Mechanical 2007 (blutiger Anfänger) Office 2003
erstellt am: 04. Okt. 2005 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, kann mir jemand beschreiben, wie ich die Gesamtlänge eines Pro-Piping-Parts ermitteln kann? Hier: ein recht einfach erstelltes Kabel über ausgewählte Punkte. Wenn jemand weiß, daß es definitiv nicht geht, bitte auch kurz kundtun. Danke an Euch alle. Barbarossa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001
erstellt am: 04. Okt. 2005 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für barbarossa
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Unternehmensberater / Professional Development Manager
Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/ENGINEER WF5 M040 Pro/ENGINEER WF4 M140 Pro/ENGINEER WF3 M220 Pro/ENGINEER WF2 M190 Pro/INTRALINK 3.4 M030 und 8.0 und 9.0 PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1 Project Link 8.0 und 9.0 und 9.1 Product View 9.1
erstellt am: 04. Okt. 2005 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für barbarossa
Hi Barbarossa, Pro/PIPING macht Rohre... Pro/CABLING macht Kabel (wie von Dir geschrieben). Was machst Du: Rohre oder Kabel? Wie hast Du das verlegt? Haste evtl. ein Bildchen, nur um sicherzugehen, was Du wie benutzt hast. Grüße Detlef ------------------ [Diese Nachricht wurde von dbexkens am 04. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2005 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ähhh... , oh Hallo, also es geht um die 3D-modellhafte Darstellung von Messstellenleitungen (Dmr 3mm). Diese werden mit irgendeinem Verlauf von Punkt A nach Punkt B, hier: von innen nach aussen an(in) einer Maschine gezogen mit dem höchstem Genaugkeitsfaktor der Welt (Pi x Daumen). Der Sinn liegt darin möglichst einfach und anschaulich so'n Spagetti zu zeigen und gegebenenfalls auf einer Zeichnung irgendwie zu dokumentieren. Da wir hier Pro-Cable-Piping noch nie verwendet hatten, kam ich auf die Idee dafür doch diese Funktionen zu verwenden, statt sehr aufwendig über Kurven etc. zu werkeln. Hat jemand dafür sinnvolle Vorschläge zu machen? Durch die Rückfragen von Beere und Dbexkens erkannte ich Erklärungsbedarf. Euch beide Dank für Eure Anstöße. Gruß Barbarossa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2005 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für barbarossa
Hi Barbarossa, was soll ich jetzt nur tun, um Dir weiter zu helfen? Sowohl mit PIPING als auch mit CABLING kann man natürlich die Kabel- bzw. Rohrleitungslängen herausschreiben. Jedoch hilft Dir die Nennung der Befehle nicht wirklich weiter, wenn Du die Modelle (noch) nicht mit den Modulen erstellt hast. Was machen wir nu? Komm´ doch mal eben nach Stuttgart auf die Messe, da habe ich Zeit Grüße Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2005 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dbexkens, ich finde das wirklich sehr liebevoll von Dir, wie Du mir entgegenkommst. Ich komm dann mal eben zum Frühstückskaffee rüber und dann frickeln wir das schon. ;-)) Aaaalsoo, einige notwendige Richtigstellungen: 1. Es wurde nicht mit Pro/Piping gearbeitet 2. Es wurde auch nicht mit Pro/Cabling gearbeitet 3. Es wurde ein Part mit der Fkt."Pipe" von Pro/E erstellt Wie bereits beschrieben, geht es nur darum einen "Kabelverlauf" darzustellen und die CA.-Länge abzufragen und das Ganze mit dem geringsten Aufwand ohne Anspruch auf Perfektion und Genauigkeit. Ein Bild kann ich Dir leider nicht liefern. Stell Dir vor, Du müßtest am Kessel einer Dampflok von vorn nach hinten Steuer- oder Meßleitungen um verschiedene Stutzen oder Bolzen ziehen, dann hast Du ein gutes Bild, von dem, was gefordert ist (hoffe ich). Vorhin habe ich mal kurz in Pro/Cabling reingeschnuppert und mir gedacht, daß dies für uns zu kompliziert und unverständlich ist. Nebenbei dürfen wir uns hier mit der englischen Version rumschlagen. Wenn Du jetzt immer noch ein paar gute Tips los zu werden bereit bist, steigt mein Respekt-Level auf die nächsten Stufen. Solltest Du mir auf Grund meiner vielleicht zu wirren Erklärungen nie nie nie nie nie wieder antworten wollen, werde ich Dir nicht böse sein. Ich bedanke mich für Deine geschenkte Aufmerksamkeit. Gruß Barbarossa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 05. Okt. 2005 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für barbarossa
Auch wenn ich nicht Detlef bin, würde ich gern noch was dazu sagen wollen. Wenn es nur ein Rohr-KE ist, dann markiere das KE, nimm die RMT und wähle die KE-Info aus und schon hast Du die gewünschte Länge des Rohres. ------------------ Gruß U. Süß Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! (Thomas alias giatsc, übersetzt von mir ;-) ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 05. Okt. 2005 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für barbarossa
erstellt am: 05. Okt. 2005 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für barbarossa
Hi Barbarossa, sorry - hier auf der Messe hat´s bis gerade eben so gebrummt, das ich noch nicht hier reingeschaut habe. Meine "Vertreter" haben ja schließlich auch weiterhelfen können Viele Grüße von der cat.pro Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2005 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Okt. 2005 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für barbarossa
F0117375 Mitglied Techniker/CAD-Konstrukteur/SYS-Admin
Beiträge: 8 Registriert: 02.05.2006 OS:WinXP64 ( ^^ von wann ist denn das Profil ;P ) SW:Wf2M252,Wf4M190,PVS90M082,PVL91M060,GRI070500,ECA HW:Intel-Core2-6600@2.40GHz 8GB FX1500 (wird Zeit für was Neues) ich:Pro/E-Konstrukteur, -KeyUser(Admin)
erstellt am: 26. Mai. 2014 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für barbarossa
Moin allerseits, sry, dass ich den fred nochmal ausgrabe. Zitat: Original erstellt von rjordan: über KE-Info des Rohres
Da ist ja unter "PIPE SEGMENT DATA" alles recht schön aufgeführt und auch das, was mich hauptsächlich interessiert: "TOTAL LENGTH OF PIPE = 264.06" >> Besteht denn die irgendwie Möglichkeit diesen Wert als Parameter ab zugreifen in der DRW zu verwenden? Bisher helfen wir uns damit zusätzlich eine Bezugskurve und ein Mess-KE zu erzeugen, was doppelten Aufwand beim Ändern bedeutet. ------------------ fredo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
