Thema: Familientabellen auflösen, Probs mit gen2prt (1976 mal gelesen)
funbiker Mitglied Student
Beiträge: 10 Registriert: 24.05.2004
erstellt am: 05. Jul. 2005 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community.. Habe mir von der softwarefactory (sf.com) das Proggi gen2prt schicken lassen. Installation und starten als Hilfsapplikation hat prima funktioniert. Nun hatte ich eigentlich vor mit Hilfe des Proggis ein paar generics aufzulösen. In der Readme zum Programm steht dann folgender Satz: "Im Bauteil-Menü steht dann der zusätzliche Menüpunkt 'Gen2Part' zur Verfügung." Bin ich jetzt blöd oder wie? Was denn für ein Bauteilmenü? Hab schon alle Menüs abgesucht und kann diesen blöden Punkt nicht finden! Übrigens benutze ich wildfire 1. Vielen Dank für eure Hilfe.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001 Proe 18 bis Creo 3 Intralink 1 bis 3.4 Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 05. Jul. 2005 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für funbiker
Ich kenn das Tool, hab es in ProE 2001 schon mal benutzt. Vielleicht funktioniert es aber ganz einfach nicht in Wildfire. ABER: möglicherweise funktioniert es doch, nur der Menüpunkt ist in einem Menü, das es nicht mehr gibt. Das Bauteilmenü war eines der rechten, "hängenden" Menüs, von denen in WF so viele eliminiert wurden. Falls du noch irgendwo die 2001 herumliegen hast, würd ich sie installieren, gen2part laden und den Menüpunkt als Mapkey aufzeichnen. Ich würd sagen, die Chancen stehen ned schlecht, dass dieses Mapkey in WF noch funktioniert! ------------------ Stahl. EDIT: P.S.: Oder versuch das Mapkey selber zu "programmieren". Schreib in die config.pro: mapkey g2p #PART;#GEN2PART; und führ es dann mit der Tastenkombination g2p aus. [Diese Nachricht wurde von Stahl am 05. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2005 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In der Install.txt steht außerdem... "Systemvoraussetzungen Die Applikation ist für Pro/ENGINEER 2001 ab Release 2001400, Wildfire ab Release 2002490 und Wildfire 2.0 ab Release M020 verfügbar." Man muss die start.dat so cofigurieren, daß auch nur die gen2prt version für die gerade zu verwendete ProE Version benutzt wird. Mann kann auch alle 3 in die Hilfapplikation laden, aber dann lässt sich nur die starten, die zur ProE Version passt. Das ist bei mir die Wildfire und die hab ich gestartet. Also dürfte alles passen. Natürlich kann das mit dem verschwundenen Menümanager trozdem zusammenhängen und bei den Versionen für Wildfire haben die das eben vergessen. Wäre aber recht unwahrscheinlich. Hab noch eine mail an sf.com geschrieben. Mal schauen was die sagen. Ansonsten werd ich die Sache mit 2001 ausprobieren. Hab ich nämlich noch....hehe VG Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2005 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe bis jetzt keine Antwort von SF.com bekommen. Hab natürlich nun die Variante mit 2001 versucht. Nächstes Problem tauchte auf! Einmal Teile mit wildfire geöffnet und gespeichert, dann ist natürlich mit 2001 nicht mehr viel zu machen. Jetzt würde noch die Variante mit dem Mapkey ziehen. (Eventuell) Leider konnte ich auch im 2001 den Befehl gen2prt nirgends finden, obwohl Applikation ohne Probleme gestartet wurde. Kann mir jemand bitte nochmal genauer sagen, wo der sich befinden soll??? Oder mache ich irgendetwas falsch???Ich dreh durch! Am liebsten wäre es mir wenn mir jemand sagen kann wie der Kram im wildfire ohne Umweg über 2001 geht. Danke, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meister Mitglied Cad Anwendungsbetreuer
Beiträge: 40 Registriert: 23.05.2001 Dell Precision T5820 Nvidia Quadro P4000 Dell Precision T5600 Nvidia Quadro FX1800 Creo 4.0 M040, M050, M080
erstellt am: 12. Jul. 2005 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für funbiker
WEUD Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Beiträge: 217 Registriert: 13.07.2002
erstellt am: 13. Jul. 2005 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für funbiker
kalle_ok Mitglied
Beiträge: 1164 Registriert: 01.03.2002 WF2: M250
erstellt am: 13. Jul. 2005 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für funbiker
Marc2 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 12.03.2007
erstellt am: 12. Mrz. 2007 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für funbiker
Hallo Auch 2 Jahre später gibt es noch Leute die Probleme mit WF2 und Gen2part haben. Auch ich habe eine saubere Installation, sehe aber aus oben erwähnten Gründe das Menü nicht und kann auch über das Mapkey nichts anrichten. Schade dass die Lösung nicht protokolliert wurde. Kann mir jemanden weiter helfen? (ProE WF2 M200) Danke, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marcbau Mitglied Projektleiter für PRO.FILE (PLM,PDM,DMStec) und PRO.CEED, PROOM
Beiträge: 176 Registriert: 03.12.2007 PRO.FILE 8.7
erstellt am: 16. Sep. 2009 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für funbiker
Gen2Part habe ich auf Wildfire2 erfolgreich genutzt, nun sind wir bei Wildfire4. Gibt es für WF4 eine neue Version die funktioniert?? ------------------ meine Erfahrung(seit 1996) ProE WF4 /UGS NX4/I-DEAS13/MegaCAD 3D 2008 2D: ME-10/AutoCAD/Medusa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
