Thema: Abgeleitete Skizzen parametisch ? (WF2) (438 mal gelesen)
Heribert Mitglied ja
Beiträge: 199 Registriert: 31.10.2003 WF2 120 / Icem Surf / Catalyst Pentium 4 2 GHZ 1MB Fx1100
erstellt am: 17. Jun. 2005 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ( vorweg: ich bin Pro/e Newbie und kenn nur Solidworks) Problem : ich brauche eine Skizze auf mehreren unterschiedlich plazierten Flächen. Hab also umständlich die erste Skizze gespeichert und dann auf den anderen Flächen in der Extrusion wieder geladen. Allerdings scheinen die Skizzen nicht innBeziehung miteinander zu stehen, wenn ich die Ursprungsskizze ändere, ändern sich die anderen nicht. Mach ich da was falsch ? vielen Dank, Heribert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 17. Jun. 2005 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heribert
Du machst nix falsch, geht so auch nicht. Um eine Abhängigkeit zu bekommen, gibt es mehrere Möglichkeiten. Eine ist folgende: Ein abhängiges UDF mit dieser Kurve (Skizze) erzeugen , das kannst Du dann so oft Du willst wiederverwenden. Infos zu den UDF's in der Pro/E-Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
manuki Mitglied Fahrzeugtechnikinscheniör
Beiträge: 621 Registriert: 19.07.2001 Creo 1.0 CATIA V5 R20 CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 17. Jun. 2005 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heribert
Du kannst KE's auch innerhalb eines Modells abhängig kopieren, ohne ein UDF zu erzeugen. Editieren;KE Operationen; Kopieren; Abhängig; neue Referenzen Nach dem üblichen Auswählen und Fertig/Zurück wirst Du nach neuen Referenzen gefragt, die muss man vorher anlegen. Ab WF2 geht das auch mit Kopieren/Einfügen Spezial Grüße, Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2005 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habs nach einer wilden Klickerei so wie Manuel es beschrieb, hinbekommen !. Seh ich das richtig: wenn ich nur die Skizze kopieren will, muß ich diese vorher extra speichern um einen Zugriff darauf zu haben ? ( Solidworker wissen was ich meine, (skizze anwählen+neue Fläche anwählen -> abgeleitete Skizze = 3 Klicks)) vielen Dank , Heribert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 18. Jun. 2005 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heribert
Hallo Nein, du musst die Skizze nicht speichern. Mit strg-c kannst du die Skizze kopieren und mit strg-v wieder irgenwoanders einfügen. Oder mit #Editieren#Kopieren - #Editieren#Einfügen. Gruß Olaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
