Thema: Automatisches Regenerieren beim Zurückholen unterdrückter Komponenten (4161 mal gelesen)
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 09. Jun. 2005 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, beim ZURÜCKHOLEN unterdrückter Baugruppenkomponenten regeneriert PRO/E automatisch die komplette Baugruppe. Gibt es eine Möglichkeit, dies zu verhindern? ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001
erstellt am: 09. Jun. 2005 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frank08
Moin Frank Kurz und schmerzlos -> Nein. OT -> Pro/E regeneriert ja zu allen denkbaren und undenkbaren Augenblicken. Das Regenerieren nach dem Abbrechen einer Umdefinierung kann man unterdrücken (zum Verständis -> RMT auf die Komponete -> Umdefinieren -> Abbrechen -> regenerieren). Option: comp_rollback_on_redef auf no! Ergebnis: Beim umdefinieren einer Komponete wird der Einfügemodus nicht aktiviert -> kein Einfügemodus -> kein regenerieren Auf unliebsame Referenzierungen ist zu achten Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
raymund Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 11 Registriert: 12.01.2007 CAD: Wildfire 5, Creo2, Creo3, Creo4, Creo5 / Catia V5 PDM: Windchill 9.5, 10.2, 11.0
erstellt am: 28. Mrz. 2007 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frank08
Hallo, ist das immer noch aktuell? Ich werde gerade verrückt, weil die Kiste pausenlos, aber erfolglos versucht einen kompletten Motor zu regenerieren. Die Einstellung freeze_failed_assy_comp hilft nicht weiter. Gruß Raymund Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tvd Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 960 Registriert: 15.09.2005 Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 22. Jul. 2011 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frank08
Hallo zusammen, dieses Thema ist bei uns aktueller denn je, da die Baugruppen immer größer werden und das Regenerieren schon mal ein paar Minuten in Anspruch nehmen kann. Ein Kollege hat mich nun gefragt, ob dieses automatische Regenerieren verhindert werden kann da das komplette Hallenlayout incl. Maschinen regeneriert wird, auch wenn er nur eine kleine Unterbaugruppe zurückholt? Klar, dass dann evtl. mit veralteten Daten gearbeitet wird, aber das ist in der Entwurfsphase erst mal nicht so entscheidend. Kann da jemand was dazu sagen, so lange ich jetzt gleich mal meinen Kollegen zum CAD.de-Zwangsmitglied ernenne...? Gruß Stefan ------------------ Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2011 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frank08
erstellt am: 22. Jul. 2011 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frank08
erstellt am: 22. Jul. 2011 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frank08
Turtle85 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 89 Registriert: 09.11.2006
erstellt am: 22. Jul. 2011 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frank08
Hallo zusammen, dieses Thema ist bei uns aktueller denn je, da die Baugruppen immer größer werden und das Regenerieren schon mal ein paar Minuten in Anspruch nehmen kann. Ein Kollege hat mich nun gefragt, ob dieses automatische Regenerieren verhindert werden kann da das komplette Hallenlayout incl. Maschinen regeneriert wird, auch wenn er nur eine kleine Unterbaugruppe zurückholt? Klar, dass dann evtl. mit veralteten Daten gearbeitet wird, aber das ist in der Entwurfsphase erst mal nicht so entscheidend. Kann da jemand was dazu sagen, so lange ich jetzt gleich mal meinen Kollegen zum CAD.de-Zwangsmitglied ernenne...? Gruß Andreas ------------------ Alle Rechtschreibfehler unterliegen dem Copyright des Urhebers und dürfen nicht frei kopiert werden!!! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 89 Registriert: 09.11.2006 Dell Precision T5820 Intel® Xeon® W-2123 Processor (3.60 GHz) und 32GB RAM NVIDIA Quadro P2000 5120MB Betriebssystem: Windows 10 (64bit) CAD: Creo Parametric 4.0 (M140) Viewer: Creo View 4.2 (M001) PLM: Eigner PLM 6.2.0
erstellt am: 22. Jul. 2011 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frank08
Hallo Zusammen, dieses Thema ist bei uns aktueller denn je, da die Baugruppen immer größer werden und das Regenerieren schon mal ein paar Minuten in Anspruch nehmen kann. Ein Kollege hat mich nun gefragt, ob dieses automatische Regenerieren verhindert werden kann da das komplette Hallenlayout incl. Maschinen regeneriert wird, auch wenn er nur eine kleine Unterbaugruppe zurückholt? Klar, dass dann evtl. mit veralteten Daten gearbeitet wird, aber das ist in der Entwurfsphase erst mal nicht so entscheidend. Kann da jemand was dazu sagen, so lange ich jetzt gleich mal meinen Kollegen zum CAD.de-Zwangsmitglied ernenne...? Gruß Andreas ------------------ Alle Rechtschreibfehler unterliegen dem Copyright des Urhebers und dürfen nicht frei kopiert werden!!! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2011 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frank08
erstellt am: 24. Jul. 2011 23:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frank08
erstellt am: 25. Jul. 2011 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frank08
Hallo zusammen, dieses Thema ist bei uns aktueller denn je, da die Baugruppen immer größer werden und das Regenerieren schon mal ein paar Minuten in Anspruch nehmen kann. Ein Kollege hat mich nun gefragt, ob dieses automatische Regenerieren verhindert werden kann da das komplette Hallenlayout incl. Maschinen regeneriert wird, auch wenn er nur eine kleine Unterbaugruppe zurückholt? Klar, dass dann evtl. eine Zeit lang mit veralteten Daten gearbeitet wird, aber das ist in der Entwurfsphase erst mal nicht so entscheidend. Kann da jemand was dazu sagen, so lange ich jetzt gleich mal meinen Kollegen zum "CAD.de-Zwangsmitglied" mache Gruß
