Thema: Material, Biegetabelle, Familientabelle (1771 mal gelesen)
Ha-Gs Mitglied
Beiträge: 36 Registriert: 10.01.2005 PRO/E Wildfire 3.0 M120 INTRALINK 3.4 M040 Rechner HP 3GB Ram Windows XP
erstellt am: 21. Mai. 2005 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ans Forum, wir haben viel mit Blechen und Biegungen zu tun. Wie kann ich in der Fam-Tabelle den Werkstoff so mit aufnehmen, dass auch die Biegetabelle stimmt? z.B. wenn das Blechteil einmal aus Stahl und Alu sein soll. Dann gibts ja unterschiedliche Biegefaktoren. Hat hierzu jemand eine Idee? Das Forum habe ich schon durchsucht. Schöne Grüße Hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juergen Hoehn Mitglied
Beiträge: 122 Registriert: 23.08.2000 Pro/E seit R15
erstellt am: 22. Mai. 2005 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ha-Gs
Hallo Ha-GS. 1) Zwei verschiedene Startteile für Blech mit der jeweils richtigen Biegetabelle und dem Material. 2) Ein Startteil für Blech mit den Einstellungen für Stahl und optional eine zweite Biegetabelle auswählbar. So haben wir das, ist anwendbar. Viele Grüsse, Juergen. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 22. Mai. 2005 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ha-Gs
Einstellungen für Stahl? Ja, sowas kann man immer brauchen! :-) Also ich mach es immer so. Ich habe einen normalen Modellparameter namens Werkstoff. Und den setz ich auf zB "Alu" oder auf "Stahl". Das kann man auch in der FamTab machen (Parameter mit aufnehmen). Dann habe ich noch zwei Biegetabellenfiles "alu.bnd" und "stahl.bnd", welche im korrekten Verzeichnis dafür abgelegt werden (config.pro Option setzen). Dann schreibe ich eine Beziehung: if werkstoff == "alu" MATERIAL_PARAM("BEND_TABLE")= "alu" endif if werkstoff == "stahl" MATERIAL_PARAM("BEND_TABLE")= "stahl" endif ------------------
Stahl. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ha-Gs Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2005 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an alle die bisher geantwortet haben. Die entsprechenden Biegetabellen sind schon vorhanden. Die IF Abfrage leuchtet mir auch ein. Aber z.B. hat das Generic die Materialzuweisung Stahl. Jetzt soll es aber den gleichen Teil auch aus Alu geben. Das einfachste wäre jetzt eine Fam-Tab zu erzeugen. Nur wie weise ich der Variante das Material Alu zu? Erst danach kann ich mit der IF-Abfrage die Biegetabelle (wie von Dir beschrieben) zuweisen. Da fällt mir noch ein, dass ja die Dichte auch anders ist!!?? Heisst also eine zweite IF-Abfrage?????? Schöne Grüße, Hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2005 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ha-Gs
Du weist der Variante nicht das Material zu, sondern nur den Inhalt des benutzerdefinierten Parameters WERKSTOFF, oder wie immer du ihn nennst. Als Spalte der famTab also den Parameter mit aufnehmen. Es bleibt immer das selbe Dummymaterial eingestellt. Für die Dichte ist die Lösung prinzipiell die selbe, nur der Name des Dichteparameters ist material_param("mass_density").
Telefrank Mitglied
Beiträge: 107 Registriert: 14.03.2007 Creo 3.0 Windchill 10.2
erstellt am: 23. Aug. 2007 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ha-Gs
Hallo Leute, schade, dass es hier nicht weitergeht. Ich jedenfalls werde hier nicht schlauer. Ich will einfach EINEM Teile in einer FamTab 2 Materialien geben. Wenn das geschafft sein sollte, sollen dann noch die verschiedenen Einbauteile (hier Einpresser) auf das neue Material geändert werden. Und das auch mittels Familientabelle. Beides verweigert mir mein WF2. Würde mich über Lösung sehr freuen..... ------------------ Telefrank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur/in Maschinenbauingenieur (m/w/d) im Bereich Lebensmitteltechnik | Wir bieten Lebensmittelherstellern maßgeschneiderte Prozessanlagen, die wirklich jeden Anspruch erfüllen! Kleine Lösungen für den Kernprozess und komplette Produktionsstraßen für die gesamte Prozesskette - vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt. Dabei verstehen wir uns nicht nur als ?Lieferant? der Anlagen, sondern als Partner, der mit einzigartigem Know-how aktiv zur Realisierung der Produktideen des Kunden beiträgt.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Pro_Blem Moderator Tschechischer Zeichner
Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 23. Aug. 2007 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ha-Gs
