Thema: Parameter in Zeichnung (1170 mal gelesen)
Ha-Gs Mitglied
Beiträge: 36 Registriert: 10.01.2005 PRO/E Wildfire 3.0 M120 INTRALINK 3.4 M040 Rechner HP 3GB Ram Windows XP
erstellt am: 20. Mai. 2005 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe ProE`ler Ist es mit ProE-Bordmitteln möglich, abhängig vom Inhalt eines Parameters den Inhalt eines Tabellenfeldes im Zeichnungskopf zu schreiben. D.h. wenn der .prt-Parameter BA den Wert "L" hat dann soll im Zeichnungskopf der Zeichnungsableitung in einem Feld "LASERTEIL" drinstehen. Das muss doch möglich sein, aber wie ?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 20. Mai. 2005 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ha-Gs
Hallo Ha-Gs, Du möchtest also, dass Dein Zeichnungsformat eine gewissen Intelligenz besitzt? IMHO wird Dir das nicht gelingen, da Beziehungen nur in Baugruppen, Teilen und Skizzen unterstützt werden. Falls Du also schreibfaul bist, dann wirst du wohl entsprechende Beziehungen im Teil platzieren müssen. Falls Du evtl. bereit bist, dafür auch noch ein wenig Geld zu investieren, dann kann ich die Start-Up-Tools von INNEO empfehlen. In diesem Tools ist ein Parameter-Manager integriert, welchen man mit Voreinstellungen füttern kann. Du müsstest als dann bei dem Parameter nicht Laserteil reinschreiben sondern könntest es gleich aus einer selbst definierten Liste auswählen. Schönes WE ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ha-Gs Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2005 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo U_Suess, mir gehts nicht um die Schreibfaulheit, sondern wenn ich festlege das ein Teil gelasert wird muss der Text LASERTEIL auf der Zeichnung vermerkt sein. Der Parameter BA (=Beschaffungsart) hat bei uns mehrere Optionen, z.B. E igenfertigung, Z ukaufteile, L aserteil und ist immer nur 1 Zeichen lang. Nur "L" mit 1 Zeichen auf der Zeichnung das geht unter und übersieht man leicht. D.h ich müsste einen anderen Parameter z.B. BA_lang erstellen, und mittels Beziehnung meinen Wunschtext zuweisen, und auf die Zeichnung bringen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
giatsc Mitglied CAD/PDM Consultant
Beiträge: 897 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 20. Mai. 2005 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ha-Gs
Das ist mit einer Beziehung im Startteil leicht zu handeln: (Sogar mit etwas Benutzerführung könnte es ungefähr so aussehen. (Syntax ohne Gewähr) Voreinstellung: Parameter BA_KURZ mit Wert '?' IF BA_KURZ==? BA_LANG=BA fehlt!!! else IF BA_KURZ==L BA_LANG=Laserteil else BA_KURZ=... BA_LANG=... else BA_LANG=Keine korrekte Bezeichnung!!! endif endif endif &BA_LANG in Zeichnungstabelle
------------------ Gruss Thomas
[Diese Nachricht wurde von giatsc am 20. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ha-Gs Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2005 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo giatsc, Super, das ist ja die deluxe Version. Wird am Montag gleich ausprobiert. So was in der Richtung mit If ... else Abfragen habe ich mir auch schon überlegt. War nur der Meinung das könnte man auch im Zeichnungsformat lösen. So long, Unities sind unterwegs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001 DeltaGen 12.1.1 VRED 2015 W7 64bit PrÖ, Katja Windchill TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 20. Mai. 2005 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ha-Gs
Stahl Mitglied unbeschreiblich
Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 21. Mai. 2005 01:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ha-Gs
Alles richtig, was giatsc sagt. Ich hoffe, er verzeiht die kleine Syntaxkorrektur. Bitte nicht vergessen, dass es sich um Zeichenkettenparameter handelt, deshalb die Werte immer unter Anführungszeichen setzen. Also würde ich es so schreiben: IF BA == "?" BA_LANG = "Beschaffungsart fehlt!" ELSE IF BA == "Z" BA_LANG = "Zukaufteil" ELSE IF BA == "L" BA_LANG = "Laserteil" ELSE IF BA == "..." BA_LANG = "..." ELSE BA_LANG = "unbekannte Beschaffungsart" ENDIF ENDIF ENDIF ENDIF ------------------ Stahl. [Diese Nachricht wurde von Stahl am 21. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ha-Gs Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2005 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antworten und Anregungen. Sadolf: Die Logik steht ja im Modell, im Parameter BA. Nur auf der Zeichnung soll eben nicht L alleine, sonder LASERTEIL stehen. Eine Lösung mit ProProgramm klingt interessant, hab ich aber nocht nie ausprobiert. Deinen Link kann ich im Moment nicht öffenen, weil ich die PTC-Zugangskennwörter in der Firma habe. Danke auch an Stahl für deine Ergänzungen. Werde mich am Montag mal damit beschäftigen. An alle ein schönes Wochenende. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur/in Maschinenbauingenieur (m/w/d) im Bereich Lebensmitteltechnik | Wir bieten Lebensmittelherstellern maßgeschneiderte Prozessanlagen, die wirklich jeden Anspruch erfüllen! Kleine Lösungen für den Kernprozess und komplette Produktionsstraßen für die gesamte Prozesskette - vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt. Dabei verstehen wir uns nicht nur als ?Lieferant? der Anlagen, sondern als Partner, der mit einzigartigem Know-how aktiv zur Realisierung der Produktideen des Kunden beiträgt.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 21. Mai. 2005 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ha-Gs
Zitat: Original erstellt von sadolf: Hi Ich würde die Logik auch lieber in die Modelle bringen, wie von giatsc empfohlen. Aber dass eine Zeichnung so völlig ohne Logik auskommen muss stimmt so nicht, lieber U_Suess: Es gibt dort Pro/PROGRAM - aaaahhhhhhhhh!
Hallo Sven, danke für die Korrektur. Da ich selbst mich bisher noch nicht an dieser sicher wunderbare Sache versucht habe, vergesse ich es halt auch bei den Antworten. Und meist muß man ja auch die Kanone nicht aus dem Keller holen, um den Spatz zu erledigen..... Schönes WE ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
