  Fehler im Kanal KE ?
Autor Thema:  Fehler im Kanal KE ? (288 mal gelesen)
Heribert
ja
Sehen Sie sich das Profil von Heribert an!   Senden Sie eine Private Message an Heribert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heribert
WF2 120 / Icem Surf / Catalyst
Pentium 4 2 GHZ 1MB Fx1100
erstellt am: 13. Mai. 2005 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
anbei ein Bild über ein Kanal KE.
Erkennbar ist, das der Kanal nicht senkrecht zur gewünschten Richtung
läuft. warum nicht ? Ist der Nutzen dieser Funktion begrenzt, also nur auf planen Flächen ???
viele Grüße Heribert
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 13. Mai. 2005 23:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heribert 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich kenne diese Kanal-Ke aus dem Modul Mold nicht. Aber es sieht verdammt danach aus als ob die Skizzen-Ausrichtung des Querscnittes immer senkrecht zur Fläche auf der die gelbe Linie projeziert worden ist. Beim Zug -Ke kann man für diese Ausrichtung eine Normalrichtung (Ebene) definieren
Alois
Heribert
ja
erstellt am: 14. Mai. 2005 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, und genau das ist ja der Fehler meiner Meinung nach...
Pro_Wahnsinn
Sehen Sie sich das Profil von Pro_Wahnsinn an!   Senden Sie eine Private Message an Pro_Wahnsinn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pro_Wahnsinn
erstellt am: 14. Mai. 2005 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heribert 10 Unities + Antwort hilfreich
Mhh, schon mal versucht am Koordinatensystem auszurichten? Vielleicht klappt das ja...???
Das menschliche Gehirn eignet sich nicht zum Denken. Vielmehr hatte es urspünglich die Aufgabe das Blut zu kühlen.
Heribert
ja
erstellt am: 14. Mai. 2005 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, klar, das hab ich alles durch bevor ich hier poste :-)
das gleich ergebnis bei allem.
gruß  Heribert
rothmann
freib. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rothmann an!   Senden Sie eine Private Message an rothmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rothmann
Pro/E WF3 + WF4 mit EMX und EFX
PC HP-Workstation Windows XP 64
Notebook HP-EliteBook Windows Vista 64
AutoCAD LT 2010
erstellt am: 14. Mai. 2005 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heribert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heribert,
siehe Bild
Gruß Frank
Heribert
ja
erstellt am: 14. Mai. 2005 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau rothmann , so sollte es sein !
ABER : ganz offensichtlich klappt das nicht wenn ich der Kanalweg
auswähle und nicht skizziere -?- bzw. wenn ich den kanalverlauf
durch projezierte Kurve hergestellt habe, da es ja sehr häufig gar nicht anders geht.
- also ich hab jetzt schon alles versucht und bin der Meinung : geht nicht richtig.
Danke +Gruß Heribert
Heribert
ja
erstellt am: 19. Mai. 2005 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte dieses problem noch mal hochbringen,
es reicht mir schon wenn ich weiß das ich Recht habe, oder
einen Fehler mache.
Das Ke ist ja in 3 min erstellt...
vielen Dank  Heribert
