Thema: Filmscharnier (11105 mal gelesen)
He-Man Mitglied
Beiträge: 39 Registriert: 20.04.2004
erstellt am: 06. Mai. 2005 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ich bin gerade dabei ein Filmscharnier zu konstruieren. Nun sollte es wenn möglich zur besseren Darstellung/Präsentation offen und geschlossen dargestellt werden können. Hat evtl jemand eine Idee wie man sowas am geschicktesten löst? Danke ProE2001 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Unternehmensberater / Professional Development Manager
Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/ENGINEER WF5 M040 Pro/ENGINEER WF4 M140 Pro/ENGINEER WF3 M220 Pro/ENGINEER WF2 M190 Pro/INTRALINK 3.4 M030 und 8.0 und 9.0 PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1 Project Link 8.0 und 9.0 und 9.1 Product View 9.1
erstellt am: 07. Mai. 2005 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für He-Man
Hi He-man, ich schlage vor, das Du vor allen anderen KE's des Scharniers eine Ebene erstellt: Im Winkel zur Oberflaeche (oder wo auch immer) und durch die Kante. Nun sollte das gesamte Scharnier in seiner Winkelausrichtung nur von dieser Ebene aus referenziert und bemasst werden. So kannst Du jederzeit durch Winkelaenderung der Ebene das gesamte Scharnier mit allen evtl. anhaengenden KE's steuern. Wenn die unterschiedlichen Scharnierlagen festgehalten werden sollen, um z.B. das geschlossene Scharnier in der Baugruppe zu zeigen und das geoeffnete Scharnier in der Fertigungszeichnung, dann schreit es hier geradezu nach einer Familientabelle (alle anderen Tricks lassen wir vorerst mal beiseite). Viele Gruesse Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
P a u l Mitglied Werkzeugmachermeister
Beiträge: 6 Registriert: 22.05.2006 Windows 7 (64bit) creo elements/pro 5.0 Expert Moldbase Extension 6.0 M030
erstellt am: 23. Mai. 2006 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für He-Man
Hallo, ich möchte mich dem Problem anschliessen, habe jedoch nicht die Möglichkeit das Problem über die Ebene zu lösen. Ausserdem interessiert mich auch die Verformung innerhalb des Filmscharnieres. Ich habe ein ähnliches Teil angehängt, Versuche mit Steuerkurvenbiegung schlugen leider fehl. Ich bin für jede Idee dankbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joni Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur, CAD-Trainer
Beiträge: 131 Registriert: 22.06.2005 Wildfire 2.0 Intralink
erstellt am: 23. Mai. 2006 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für He-Man
Hallo Paul, wie soll denn das Scharnier an Deiner Box aussehen? Soll das ein art "dicker Klebestreifen" sein, der in der Mitte geknickt wird? oder willst Du eine Art Scharnier haben? Ausserdem würde ich das ganze als Baugruppe aufbauen. Geht einfacher ------------------ Gruß Johann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 23. Mai. 2006 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für He-Man
erstellt am: 23. Mai. 2006 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für He-Man
Hallo @all, Erst einmal Hut ab so schnell habe ich nicht mit Antworten gerechnet. Arni1, dein Vorschlag kommt meiner Vorstellung schon sehr nahe, ich habe die Ebenen die das Volumen einschließen falsch gesetzt daher funtzte das bislang noch nicht (manchmal ist man halt mit Blindheit geschlagen). Kaum macht man´s richtig schon funktioniert´s Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2006 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für He-Man
Mir geht ein Licht auf.... Ich schätz ma, daß Du diese Box aus Kunststoff spritzen möchtest, da kann ich mich arni1 nur anschliessen. Das Modell sieht recht elegant aus... sorry, Paul, hatte wohl ein Brett vor dem Kopf ------------------ Gruß Johann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2006 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für He-Man
joachzapf Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 328 Registriert: 23.03.2005 Creo2 Firmencomputer (k.a. was!) Intralink
erstellt am: 14. Aug. 2009 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für He-Man
Hallo, ich bin auf der Suche nach meinem fimscharnierproblem über diesen Post gestolpert und habe mir die datei von Arni runtergeladen. leider geht die nicht, wenn ich 180 eintippe schließt sich das Scharnier nicht, weiß jemand was ich hier flasch mache? Grüßeeeeeeeeee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2009 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für He-Man
erstellt am: 14. Aug. 2009 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für He-Man
erstellt am: 14. Aug. 2009 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für He-Man
erstellt am: 14. Aug. 2009 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für He-Man
Hallo arni1 mein problem ist folgendes. ich biege ein Fimscharnier um 90°, und weiß nicht in welcher Position sich dann der schmale teil des Scharniers befinden muß. Wie in dem Bild ersichtlich ist die Position ja deutlich falsch. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 1285 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 14. Aug. 2009 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für He-Man
erstellt am: 14. Aug. 2009 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für He-Man
erstellt am: 14. Aug. 2009 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für He-Man
erstellt am: 14. Aug. 2009 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für He-Man
Armin Mitglied Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Beiträge: 986 Registriert: 17.07.2000
erstellt am: 15. Aug. 2009 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für He-Man
Hier noch eine Lösung mit Spline und Umfangsbemaßung. Durch den Spline kann man das Scharnier in beide Richtungen biegen, was bei einem Kreis hmm, "zerbricht". Durch die Umfangsbemaßung am Spline bleibt die neutrale Faser des Filmscharniers immer gleich lang. Auch biegt es sich relativ realitätsnah. Zum biegen: Einfach Winkelbemaßung des ersten KEs ändern. ------------------ Liebe Grüße aus Ettlingen - Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
holligo Mitglied MB-Konstr.
Beiträge: 652 Registriert: 25.04.2003 - ohne CAD - zuvor Creo2 mit SUT2013
erstellt am: 17. Aug. 2009 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für He-Man
erstellt am: 17. Aug. 2009 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für He-Man
erstellt am: 20. Aug. 2009 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für He-Man
Hallo alle Pro/E'ler, wer hat hier eine gute Idee? Also, folgendes Problem: um das teil exakt zu biegen muß die länge der Steuerkurve gleich der Länge des teiles sein. Ich brauche jedoch eine vorherbestimmte Endposition! Wie würdet Ihr das machen? Danke schon einmal für alle Tipps :-) Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 20. Aug. 2009 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für He-Man
erstellt am: 20. Aug. 2009 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für He-Man
Hallo udo, danke erst einmal für Deine Antwort :-) Ich weiß jedoch nicht was Du meinst, Umfangsbemaßung. Ich habe doch den Radius schon in Umfang umgewandelt :-)! Aber würde mir dies helfen dann die Teile in die exakte Position 5.7 und 8.0 zu bekommen? Grüßeeeeeee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 20. Aug. 2009 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für He-Man
Zitat: Original erstellt von joachzapf: ...Aber würde mir dies helfen dann die Teile in die exakte Position 5.7 und 8.0 zu bekommen?
Klare Antwort: Nein! Es kommen nach der Steuerkurvenbiegung etwa Werte wie 5.69986 und 7.99997 raus. Ist das nicht genau genug? Liebe Grüße, Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aracis Mitglied
Beiträge: 87 Registriert: 29.09.2003 Windows 7 Enterprise 64 Bit Intel Core i7-3740QM 2,7GHz / 16GB RAM NVIDIA Quadro K2000M PRO/E Wildfire 4.0 (M170)
erstellt am: 28. Mrz. 2014 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für He-Man
Hallo Zusammen, habe zwar diesen Thread gefunden, komme aber mit meinem Teil nicht wirklich weiter! Dürfte ich die Steuerkurvenbiegungs-Spezialisten unter Euch bitten, mal einen kurzen Blick auf das Teil zu werfen und mir bei dabei helfen, den über die Filmscharniere angehängten Deckel in das Gehäuse zu biegen. Die Außenfläche sollte dann bündig sein. Ich weiß nicht, warum sich das bei mir nicht biegen lässt und was ich verkehrt mache! Vielen Dank für Eure Hilfe!
------------------ Grüße Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2014 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für He-Man
