Thema: Wildfire: Oberflächenzeichen u. geom. Toleranzen in 3D ausblenden (1147 mal gelesen)
bockt Mitglied
Beiträge: 71 Registriert: 29.12.2002
erstellt am: 11. Apr. 2005 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es in WF2 einen Schalter mit dem man die Darstellung der geometrischen Toleranzen und Oberflächenzeichen im 3D (prt und asm) ausblenden kann? Oder muss man das Ganze über die neuen (mir noch nicht klaren) Anmerkungs-KE und über Folien steuern? Danke! bockt
CAD_Zeichner Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 11.04.2005 Creo 3 PDM CIM DATABASE
erstellt am: 12. Apr. 2005 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bockt
Hallo; in der config.pro die Parameter "def_layer" = "layer_gtol Form+Lage" für die Formtoleranzen und "def_layer" = "layer_sfin Oberflächengüte" setzen. Danach werden alle neuen Symbole auf diesen Folien gesetzt. In der Startschablone kann diese Folie dann ausgeblendet werden.
bockt Mitglied
erstellt am: 26. Mai. 2005 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CAD_Zeichner: Hallo;in der config.pro die Parameter "def_layer" = "layer_gtol Form+Lage" für die Formtoleranzen und "def_layer" = "layer_sfin Oberflächengüte" setzen. Danach werden alle neuen Symbole auf diesen Folien gesetzt. In der Startschablone kann diese Folie dann ausgeblendet werden.
Hallo nochmal! Habe ich soweit gesetzt. Funktioniert aber nicht. Der Layer wird nicht erzeugt?!?!? Was kann man bloß machen? Ich ärgere mich seit Wochen darüber und benötige jetzt vernünftige Bilder von meinen 3D-Modellen für Präsentationen... Danke für Antworten! Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalle_ok Mitglied
Beiträge: 1164 Registriert: 01.03.2002 WF2: M250
erstellt am: 26. Mai. 2005 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bockt
wenn Du "nur" schattierte Bilder brauchst, geh über #Ansicht, #Schattieren , dann schneisst Pro/E "alles überflüssige" aus dem Bild raus ! P.S. auch anzuwenden, wenn du die simrep-Benennung nicht sehen willst. Kalle_ok ------------------ [Diese Nachricht wurde von kalle_ok am 26. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
armino Mitglied
Beiträge: 239 Registriert: 17.04.2002 Wildfire 2.0 WV M250 nVIDIA Quadro fx1700 INNEO Startup-Tools 2007 Windows XP 32-bit Intel Core 2 Duo 2.66 GHz HP 2 GB PC2-6400 DDR2-800
erstellt am: 26. Mai. 2005 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bockt
bockt Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2005 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: wenn Du "nur" schattierte Bilder brauchst, geh über #Ansicht, #Schattieren , dann schneisst Pro/E "alles überflüssige" aus dem Bild raus !
....hmmmm, habe jetzt alles durchprobiert. Diese Funktion scheint rein gar nichts zu bewirken. Die Form- und Lagetoleranzen sowie Oberflächenanagben sind weiterhin auf dem Bildschirm sichtbar. Was läuft bloß falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bockt Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2005 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CAD_Zeichner: in der config.pro die Parameter "def_layer" = "layer_gtol Form+Lage" für die Formtoleranzen und "def_layer" = "layer_sfin Oberflächengüte" setzen. Danach werden alle neuen Symbole auf diesen Folien gesetzt.
Hallo! Ist soweit gesetzt. Aber Wildfire weigert sich trotzdem irgendwelche Form- und ALge oder Oberflächenangaben auf diese Layer zu setzen. Die Folien werden erst gar nicht erzeugt?!?!??! Bin ratlos. Kriege die angezeigten Angaben auf KEINE Weise vom Bildschirm runter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2005 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bockt
die config.pro Einträge "def_layer" = "layer_sfin Oberflächengüte" bringen nur neu erstellte Symbole auf den Layer. Für vorhandene Symbole kann das Such-Tool abhilfe schaffen! Such-Tool; Suchen: "Oberflächengüte"; Jetzt suchen; Optionen; Abfrage speichern; Folienname angeben : "Oberflächensymbole" jetzt wurde eine Folie erstellt, auf der alle Symbole liegen. Da die Folie eine Regel enhält, werden auch neue Symbole automatisch auf die Folie gelegt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marianne Mitglied CAD / PLM Support
Beiträge: 344 Registriert: 01.04.2003 Pro/E seit 1994, aktuell Creo 4 M070 PDMLink seit 2008, aktuell 11.0 M030
erstellt am: 11. Jul. 2005 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bockt
Diese Lösung wurde mir von PTC auch genannt. ABER: die hat einen gewaltigen Haken: man muss die Foliendarstellung auf der Zeichnung von der im Modell abkoppeln! Das ist ja mal wirklich 'ne Verbesserung ... Oder hat doch noch jemand einen Trick? Gruß Marianne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 11. Jul. 2005 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bockt
Hallo! Wenn man die Oberflächensymbole nicht in den Modellen haben will, würde ich diese Symbole nur in der Zeichnung einfügen; das heißt: nicht über #Einfügen #Oberflächensymbol sondern #Einfügen #Symbol usw. Dann sind diese Symbole nur in der Zeichnung, nicht im Modell. Bezüglich Abkoppeln der Foliendarstellung der Zeichnung vom Modell habe ich in der config.pro ignore_model_layer_status YES gesetzt. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
