Thema: Nullpunkt verschieben (3696 mal gelesen)
Buggi Mitglied Konstuktion
Beiträge: 150 Registriert: 21.11.2001
erstellt am: 23. Nov. 2004 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, unserem Kunden ist eingefahllen, den Nullpunkt um 0,5mm zu verschieben. Da alle Maße auf diesen Nullpunkt referenziert sind ist das jetzt ziemlich viel Aufwand, alles zu aendern. In jeder Skizze muessen nun die Maße angepasst werden. Gibt es da einen Trick, zB alle x Werte automatisch um 0,5 reduzieren oder so. Wenn ich das alles von Hand aendern muss ist das ein Tag Arbeit. Gruss Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mehr Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 18.11.2004
erstellt am: 23. Nov. 2004 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buggi
Hallo, leider habe ich so schnell auch keine Lösung, den Nullpunkt zu verschieben. Für die Zukunft: Bei Kundenmodellen (denn Kunden verschieben gerne den Nullpunkt ;-)verwende oftmals Ebenen mit Versatz Null zu den Standardebenen. Zu diesen bemaße ich anschließend mein Modell. Sollte der Kunde wie bei Dir diesen Nullpunkt verschieben wollen, so ist dies kein Problem. Einfach die Versatzebenen verschieben. Die Zeichnungen werden automatisch mitgeändert. Viele Grüße Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2004 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ganz so einfach ist das nicht. Wenn der Kunde (in diesem Fall VW) bei in der Zeichnung erzeugten Maßen motzt geht das nicht. Es muessen alle Maße in den Skizzen geaendert werden um diese Maße in der Zeichnung anzeigen zu lassen. Das ist der Mist Gruss Buggi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DCN Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 515 Registriert: 23.01.2004 CATIA V5R22/ 29 /30 Creo 2.0/4.0
erstellt am: 23. Nov. 2004 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buggi
morgen, vielleicht habe ich dein Problem nicht richtig verstanden, aber trotzdem einen Vorschlag: - mach ein unabhängiges UDF, alles was Du im Teil hast geht darein, ausgenommen die vom Startteil. - platziert das UDF wieder in Teil mit einem Versatz 0,5mm und löscht die originalen KEs weg. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mehr Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2004 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buggi
Hallo Buggi, doch, es funktionniert auch mit erzeugten Maßen. Die Skizzen müssen natürlich auch auf die Versatzebenen und nicht auf die Standardebenen referenzieren. Die Lösung mit dem UDF funktionniert nicht, da die KEs zum einen neue IDs haben und zum anderen die Maße der einzelnen Skizzen nicht geändert werden. Die Maße werden in der Zeichnung magenta oder verschwinden ;-( Gruß Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2004 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mehr, ich blick das nicht ganz. Wenn ich jetzt ein Maß in der Skizze zum Nullpunkt von 20mm hab und den Nullpunkt um 5mm verschieb, bleibt das Maß immer noch 20mm. Es muß dann aber 15 mm haben. Denn alle anderen KE sollen an der gleichen Stellen bleiben. und dieses Maß laß ich mir ja in der Zeichnung anzeigen. Also muss ichs von Hand aendern. Oder mach ich da nen Denkfehler? Gruss Buggi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2004 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buggi
mehr Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2004 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buggi
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 24. Nov. 2004 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buggi
Hallo Buggi, erstmal eine Verständnisfrage: Referenziert sich der Körper auf den Nullpunkt oder umgekehrt ? Wenn der Körper vom Nullpunkt abhängt, d.h. die Maße beziehen sich auf den Nullpunkt, wird es dir wohl nicht erspart bleiben, alle Maße um 0,5 zu ändern. Du könntest zwar ein Versatzkoordinatensystem erzeugen und dann alle Referenzen vom Nullpunkt auf das neue KS umleiten. Damit hast dann zwar den Körper verschoben, aber die Maße bleiben. ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DZM Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 21 Registriert: 02.05.2011 Pro/Engineer Wildfire 5.0 M090
erstellt am: 22. Jul. 2011 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buggi
Hallo Zusammen, so ich kram diesen Post mal wieder aus dem Keller raus. Ich habe ein ähnliches Problem. Ich will mir eine DXF aus Pro/E (WF5) exportieren, nur ist der Nullpunkt immer links unten am Blattanfang. Mein Kunde braucht den Nullpunkt aber im Mittelpunkt des Werkstückes. Gibt es hier in WF5 nun vielleicht eine Funktion womit man diesen Nullpunkt verschieben kann? Ich habe es auch schon versucht in ein anderes CAD Programm zu laden, dort den Nullpunkt zu verschieben, und das ganze danach dann wieder zu speicher, nur geht mir hier mein Layer 0 verloren, was das ganze recht sinnfrei macht. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2011 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buggi
erstellt am: 22. Jul. 2011 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buggi
erstellt am: 22. Jul. 2011 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buggi
erstellt am: 22. Jul. 2011 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buggi
Hallo zusammen, ich habe hier ein ähnliches Problem. Ich will meinen Nullpunkt von 2D Zeichnungen auf den Werkstückmittelpunkt verschieben, wenn ich ein Blatt ins DXF exportieren will, da mein Kunde das so für seine Maschine braucht. Gibt es hier inzwischen eine Möglichkeit diesen Nullpunkt einfach zu verschieben? Ich habe auch die Möglichkeit, wenn ich die Zeichnung ins DXF exportiere, den Nullpunkt mit einem anderen CAD Programm zu verschieben, nur leider geht mir hier mein Layer 0 verloren, was für mich recht sinnfrei ist, da ich diese Layer brauche. MFG DZM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SkipperLance Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 20.06.2020
erstellt am: 12. Jul. 2020 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buggi
Hallo Foristen, wie mein Vorredner nehme ich diesen Eintrag nochmal auf und richte mich mit einer ähnlichen Frage an euch: Ich habe ein Bauteil konstruiert und möchte für dieses nun die Zeichnung erstellen, allerdings muss der Nullpunkt, von dem aus die Zeichnung bemaßt wird, ein anderer sein als der Koordinatenursprung der Konstruktion. Besteht die Möglichkeit, einen beliebigen Nullpunkt zu setzen, von dem aus das Programm automatisch bemaßt?Oder muss die Bemaßung in so einem Fall manuell erfolgen? Vielen Dank für etwaige Hilfe Beste Grüße Skipper Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 14. Jul. 2020 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buggi
Ich wüßte keine Möglichkeit den Nullpunkt zu verschieben. Man könnte aber auf der Zeichnung ein zweites Blatt ergänzen und dort nur die benötigte Ansicht für den DXF-Export nach Belieben zum Zeichnungsursprung (unten links) positionieren. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2020 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buggi
Man müßte in so einem Fall manuell bemaßen. Richtigerweise definiert man aber das Modell so um, daß die Modellmaße gezeigt werden können. Ist kurzfristig mehr Aufwand, lohnt sich aber spätestens bei einer Änderung und/oder einem Kopieren dieses Teiles mit Zeichnung. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
