Thema: Wildfire: Fasen OxO (2384 mal gelesen)
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Unternehmensberater / Professional Development Manager
Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/ENGINEER WF5 M040 Pro/ENGINEER WF4 M140 Pro/ENGINEER WF3 M220 Pro/ENGINEER WF2 M190 Pro/INTRALINK 3.4 M030 und 8.0 und 9.0 PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1 Project Link 8.0 und 9.0 und 9.1 Product View 9.1
erstellt am: 22. Nov. 2004 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Nov. 2004 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachtrag (Auszug aus der Hilfe): O x O – Erzeugt eine Fase in einem Versatzabstand (O) von der ausgewählten Kante entlang jeder Fläche. Pro/ENGINEER wählt diese Option standardmäßig nur aus, wenn D x D nicht verfügbar ist. Hinweis: Dieses Schema ist nur verfügbar, wenn die Versatzflächen-Erzeugungsmethode verwendet wird.
Hilft mir aber auch nicht viel --- ich brauch´n Bild! Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 22. Nov. 2004 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dbexkens
Siehe beiliegendes Bild (wahrscheinlich verwirrt das noch mehr) Irgenwie scheint Offset O zu sein und Distanz D unten ist O und oben ist D aber die angezeigten Masse ???????!!!!???? ------------------ Servus Alois [Diese Nachricht wurde von anagl am 22. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2004 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Nov. 2004 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dbexkens
Ich versteh's doch auch nicht, ich habe eine Nacht darüber geschlafen. Hilft nichts!! Das gab's in der Schule nicht für nichts verstehen 9 Punkte von 10 Punkten zu bekommen Danke ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2004 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Alois, hoffentlich hatteste keine zu schlimmen Alpträume deswegen (Einer meiner Teilnehmer des aktuellen Wildfire 2 Startup- Trainings hatte diese Nacht von Flächen und Berandungen geträumt - aber jetzt kriegt er´s auch "im Schlaf" hin). Die neun Unis sind eher wegen des Fleißes, den letzten Unity kriegste, wenn wir mehr wissen... Grüße Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Expert for Mechanical Product Design
Beiträge: 2123 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5530 GeForce P1000 Creo7.0.8.0, Creo 9.0.1.0 CATIA V5 19-22
erstellt am: 24. Nov. 2004 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dbexkens
erstellt am: 24. Nov. 2004 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Nov. 2004 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dbexkens
erstellt am: 24. Nov. 2004 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dbexkens
Zitat: Original erstellt von cbernuth@DENC: Sei mal nicht so knauserich, bleibt doch in der Familie...
Von mir auch Danke ich hab eure "Super-Familie" mit 20U's unterstützt ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tommyboy Mitglied CAD-Konstrukteur, Trainer, Consultant, CAD-Administrator...
Beiträge: 140 Registriert: 27.02.2002
erstellt am: 24. Nov. 2004 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dbexkens
Hallo WF-Fangemeinde, ich möchte die allgemeine Euphorie (und das Punkte verteilen)nicht bremsen, das Bild von cbernuth@DENC ist jedoch falsch. Die Fase wird nicht von den Schnittlinien der Verastzflächen mit den Teileflächen erzeugt. Sondern: Von der Schnittlinie der beiden Versatzflächen wird das Lot auf die Teileflächen "geworfen" und diese Schnittlinien verbunden. Ich stelle heute abend mal ein Bild aus unseren Schulungsunterlagen hinein. Dann wirds klarer. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2004 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dbexkens
@tommyboy Du hast selbstverständlich recht. Ich habe erst geschrieben U's veteilt, dann gedacht. BTW die Anzeige der Maße stimmt doch bei dieser Art der Fasenbemassung nicht, Hat hier jemand schon eine Call gemacht???? ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2004 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dbexkens
Ja, shame on me, war auch etwas voreilig. Die Bemaßungsanzeige... Hier die richtige Version (bei 90° hätte mein Schema gepaßt, bei 90° läuft das Schema aber auf das selbe Ergebnis wie DxD, oder?)... ------------------ Gruß, :cybernuth: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2004 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dbexkens
Ich hab mal ein Auszug aus unserern Schulungsunterlagen angehangen. Über das Thema "Fasen" kann man mittlerweile eine Doktorarbeit schreiben. ("Versatzfläche vs. Tangentialabstand") In WF2 sind viele schöne neue Funktionalitäten hinzugekommen - leider sehr schlecht dokumentiert. Die Online-Hilfe läßt mehr Fragen offen als das sie beantwortet. Es gab mal in einer PTC-News (Ausgabe ???) einen Artikel über den neuen "Fasenalgorithmus" für die Wildfire - für die WF2 muss man da etwas abstrahieren ... Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2004 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heribert Mitglied ja
Beiträge: 199 Registriert: 31.10.2003 WF2 120 / Icem Surf / Catalyst Pentium 4 2 GHZ 1MB Fx1100
erstellt am: 25. Nov. 2004 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dbexkens
| Prozessingenieur/in | Antolin ist ein weltweit führender Automobilzulieferer. Wir sind Experten für die Entwicklung, Herstellung und Lieferung innovativer Lösungen für Fahrzeuge auf der ganzen Welt. Unser Produktportfolio umfasst Verkleidungen, Dachhimmel und Akustiksysteme sowie Beleuchtungs- und andere Innenraumsysteme. Wir bieten umfassende Lösungen mit dem Schwerpunkt auf Qualität, Sicherheit und Nachhaltigkeit. Unsere Produkte werden in vielen der weltweit führenden Automarken eingesetzt.... | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 25. Nov. 2004 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dbexkens
Zitat: Original erstellt von Heribert: hallo tommyboy, als Pro/e Neuling hab ich das jetzt auch mal verstanden mit den Fasen. Dank den guten PDF. Hast du das für Bohrungen und Rundungen auch noch? viele Grüße, heribert
Hallo Heribert,
habe ich alles - kann ich allerdings nicht verschenken. Schließlich verdienen wir unter anderem mit Schulungen unser Geld ;o). Das Erstellen von vernünftigen Schulungsunterlagen kostet eine Menge Zeit und Geld ... Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
