Thema: Was kann pro program (10061 mal gelesen)
UK1 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 28.10.2004
erstellt am: 02. Nov. 2004 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich möchte mich mit pro/program mehr beschäftigen. Ich finde aber sehr wenige Informationen was ich alles damit machen kann. Gibt es irgenwo Informationem über alle Befehle und was ich alles damit programieren kann? In der Online Hilfe steht sehr wenig dazu. Danke im Voraus MfG UK1
HPS Mitglied Ing
Beiträge: 50 Registriert: 09.12.2002
erstellt am: 02. Nov. 2004 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UK1
Hi UK1, bei der 2001 findest Du ein ganzes Kapitel zu ProProgramm unter Foundation-Module verwenden. Da gibts auch einige Beispiel. In WF2 hat sich da auch nichts geändert. Du kannst mit ProProgramm alle Modelparameter und KE´s ansprechen, in Einzelteilen und in Baugruppen. Wir benuzen es um Varianten zu programieren ohne über Familientabelle zu gehen. Gruß HPS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UK1 Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2004 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die Information, ich schreibe meine Diplomarbeit mit pro/e und muss ein Parametrisierungstool schreiben, darum würde mich es interessieren ob man noch mehr machen kann als mit den dagestellten Beispielen. Ich habe ein Buch von Peter Köhler wo er kurz auf andere Befehle eingeht z.B. ceil(variable) - Aufrunden auf die nächst höhere ganze Zahl Kann ich eine If Bedingung mit und verknüpfen if ... and ... d2=5 endif geht sowas?????? Wenn jemand da noch mehr weiß würde ich mich über eure Hilfe freuen. MfG UK1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AvB1904 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 39 Registriert: 05.10.2004 Pro/E Wildfire2 Intralink 3.4 (M011)
erstellt am: 02. Nov. 2004 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UK1
UK1 Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2004 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alchimedes108 Mitglied ProE Konsulent
Beiträge: 163 Registriert: 12.05.2004 ProE2001 (mit Shut-down-Tools) WF2, USB 2.0, USW 7.1, DDT 4.3, DAU 0 und diverse andere Saftware
erstellt am: 02. Nov. 2004 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UK1
Hallo UK1 Willkommen bei meinem Hobby! Pro/Programm ist, wenn die Befehle auch nicht gerade sehr vielfältig sind, sehr mächtig. Was du damit kannst: o vorhandene Baugruppen und Teile automatisieren -> o Komponenten durch deren Varianten ersetzen o Bauteile + KE´s aus bzw. einblenden (Unterdrücken etc.) o IF ELSE Anweisungen für Zustände umsetzten o Varianten testen und erzeugen (spielt bei Automatisierungen eher eine untergeordnete Rolle) Was du damit NICHT kannst: o Neue Komponenten einbauen o Baugruppen aufgrund von Listings erzeugen Es gibt Pro/PROGRAMM auch in der Zeichnung und in den Einzelteilen. Die wichtigsten Befehle in Baugruppen: IF, ELSE, END IF Beim Ersetzten durch Varianten: Der Name der gewünschten Variante wird in den Beziehungen als String errechnet. Dieser Parameter wird dann in Pro/Programm anstelle des Filenamens eingesetzt zB: VAREINBAU = "WINKEL"+ITOS(ID) .... -> "WINKEL4" Alt: ADD PART WINKEL_GEN Neu: ADD PART (VAREINBAU) Weiters gibt es auch noch die Möglichkeit, dass ProE automatisch eine passende Variante aussucht. Leider ist das bei der 2001 etwas buggy... viel Erfolg ------------------ Pro/DUZENT Alchi ------------------------------------------------ Stress ? -> www.sahajayoga.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UK1 Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2004 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke das läuft ja gut mit euerer Hilfe, kann ich das Einlesen von Werten die ich fürs erzeugen von Ke`s brauche noch anders abfragen als mit dem Eingabebereich bei pro/program (input-endinput)? Kann ich das auch über eine Layoutsteuerung realisieren ohne Skizzen nur mit Fragen wie in pro/program? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rothmann Mitglied freib. Konstrukteur
Beiträge: 236 Registriert: 28.09.2000 Pro/E WF3 + WF4 mit EMX und EFX PC HP-Workstation Windows XP 64 Notebook HP-EliteBook Windows Vista 64 AutoCAD LT 2010
erstellt am: 03. Nov. 2004 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UK1
Hallo, ich weiß nicht, ob dir das hilft. Ich habe mal mehrere Varianten von Innenverkleidungsteilen eines Airbus erstellen müssen, und habe dazu Pro/Programm verwendet. Die einzelnen Vaianten hatten Nummern z.B. 046, 048, usw. Input Index Number "Index?.....046....048....050" End Input Relations If Index==046 P0=1 Endif If Index==048 P0=2 endif end Realtions Habe mehrer Unterlagen dazu, leider nur in Papierform, schicke eine PM mit Anschrift, dann kann ich dir Kopieen per Post schicken. Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UK1 Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2004 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Frank, darüber habe ich im Buch Pro/Engineer - Praktikum von Peter Köhler gute Informationen und habe es auch in dieser Weise schon ausprobiert und es geht ganz gut. Die Frage war ob ich dieses auch noch anders machen kann, z.B in einem Layout, wo ich die Eingabeparameter abfrage und dann in mein Teile übernehmen kann? MfG UK1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
surfhai Mitglied Konstruktions Ingenieur
Beiträge: 435 Registriert: 11.08.2004 ProE WF4 M070 WIN Vista SP1 Home Premium
erstellt am: 04. Nov. 2009 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UK1
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 04. Nov. 2009 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UK1
ForrestGump Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 17.06.2010 Windows 7 Prof. x64, Creo Elements/Pro
erstellt am: 08. Feb. 2012 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UK1
Auch wenn der thread schon etwas älter ist, wo ich das Modul Pro/Programm in der Hilfe von Creo Elments/Pro finde? Oder wo finde ich eine Befehlsreferenz dazu? Kann mir bitte jemand helfen Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
