Thema: Installation von WF2 mit Trailfiles (1054 mal gelesen)
Meister Mitglied Cad Anwendungsbetreuer
Beiträge: 40 Registriert: 23.05.2001 Dell Precision T5820 Nvidia Quadro P4000 Dell Precision T5600 Nvidia Quadro FX1800 Creo 4.0 M040, M050, M080
erstellt am: 16. Sep. 2004 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, habe diese Woche vergeblich versucht eine Installation von WF2 mit Hilfe von Trailfiles zu erstellen. Die Installation startet zwar aber der Prozess (GUI) friert dann aber immer an der gleichen Stelle ein. Mit der Version WF hat diese Art der Installation allerdings noch super funktioniert. Auf Nachfrage bei PTC ob da ein Fehler vorliegt kam lediglich die Antwort, dass diese Funktion bei WF2 nicht mehr möglich ist. Das Trailfile wird aber mit der Option -uitrail schon noch angelegt. Ich habe es mit den Wochenversionen M030 und M040 versucht. Mit beiden hatte ich keinen Erfolg. Ist jemand zu diesem Thema etwas mehr bekannt als die doch etwas unbefriedigende Antwort vom PTC Support? Dass es natürlich andere, professionelle Werkzeuge gibt, um Installationen zu automatisieren weiss ich natürlich!
------------------ Der Meister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
easytree Mitglied Ing
Beiträge: 130 Registriert: 16.01.2004 WF2.0, WF3.0, WF4.0, WF5.0,
erstellt am: 16. Sep. 2004 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meister
erstellt am: 16. Sep. 2004 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hello Hans, bei uns wird wird zur Zeit die Software Netinstall getestet. Diese ist aber sicher eine Software die man nicht mal so nebenbei einführt. Da man damit auch Installationen über Standorte hinweg durchführen kann. Ich bin allerdings in den Auswahlprozess und die Testinstallation sowie die Details nicht involviert. Bisher haben wir unsere Installationen mit Winbatch durchgeführt. Dies hat allerdings mit ProE nicht funktioniert. Desshalb war eben die Funktion mit den Trailfiles praktisch. Weitere Tools kenne ich im Detail auch nicht. Es gibt derer aber sicher noch einige mehr. Was auch funktionieren könnte wären Tools wie Macro Magic, welche Mausclick und Tastaturinformationen aufzeichnen. Ist aber nur so eine Idee, hab ich selbst noch nicht ausprobiert. ------------------ Der Meister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 17. Sep. 2004 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meister
Hmm, was spricht dagegen, ProE einmal zu installieren, und dann das Installationsverzeichnis einfach auf alle anderen Rechner zu kopieren? Funktioniert auch noch unter WF2, unter der Voraussetzung, dass man überall den selben Installationspfad verwendet. Sonst muss man das .bat bzw .psf Startfile editieren. EDIT: Hach, andauernd fällt mir nach dem Abschicken vom Beitrag noch was neues ein. Natürlich funktioniert das Kopieren beim "nackten" ProE eventuell nicht, weil Umgebungsvariablen wie LANG oder PATH nicht richtig gesetzt werden. Es funktioniert aber sehr wohl, wenn man ein eigenes Startscript benutzt, oder die Inneo Startuptools (und das sollte man sowieso), welches das Setzen von Variablen, Kopieren der config.pro etc. erledigt. ------------------ Stahl. [Diese Nachricht wurde von Stahl am 17. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2004 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hello Stahl, genau das Habe ich heute auch probiert und festgestellt dass es immer noch funktioniert. Das mit den Verzeichnissen und Scripten haben wir natürlich ;-). Es war vorher eben desshalb schöner, da man dem User einfach nur den Link auf ein Batchscript per Email geschickt hat und die Installation ist dann einfach automatisch ohne weiteres Zutun des Users (außer doppelklick) durchgelaufen.
Kreyenkamp Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 132 Registriert: 30.03.2001 DELL Precision T3400 und 3GB RAM Graphik: NVIDIA Quadro FX 1700 (512MB) Betriebssystem: XP SP3 CAD: WildFire IV EDM/PDM: PRO.FILE ANSYS DesignSpace 11
erstellt am: 08. Nov. 2004 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meister
Hallo, ich frage hier noch einmal nach: Hat jetzt schon jemand das Trail Installationsproblem gelöst? Die Lösung mit dem Kopieren kann meiner Meinung nach nur eine Notlösung sein. Hat jemand Infos wann und wie die Trail Installation wieder funktioniert? Gruß Kreyenkamp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2004 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hello, habe bei PTC nicht weiter nachgebohrt, da bei uns für die endgültige Installation NetInstall benutzt wird. Die Lösung zur Installation mit Trailfile war eigentlich nur eine temporäre Geschichte für die Testanwender. Von PTC habe ich keine anderen Aussagen als die oben beschriebene erhalten. ------------------ Der Meister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars_Ziegler Mitglied CAD-Administrator, Pro/TOOLKIT
Beiträge: 96 Registriert: 01.06.2001 Windows XP-Professional (SP3) 32-Bit DELL Precision T5400 (RAM 4GB) NVIDIA Quadro FX 4600 Wildfire3 M180 Pro/TOOLKIT
erstellt am: 30. Mrz. 2005 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meister
Hallo! Ich wollte mal Nachfragen, ob es schon eine Lösung für das Pro/BLEM mit den Trailfiles gibt!? In der Zeit, die ich jetzt schon durchs testen gebraucht habe, hätte ich glaub locker 30 Installationen per CD durchgeführt! Das Trailfile läuft eigentlich einwandfrei ab! Die Installation beginnt auch, aber die Daten sind nachher nicht vollständig auf dem Rechner! Weiß jemand was? Danke! Gruss Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2005 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meister
heini1 Mitglied
Beiträge: 89 Registriert: 02.04.2003 Pro/E WF2 M250 produktiv Pro/E WF3 C010 im Test OS WIN XP diverse HW
erstellt am: 31. Mrz. 2005 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meister
bernhard.veckes Mitglied Creo / PDMLink - Admin
Beiträge: 419 Registriert: 22.01.2001
erstellt am: 31. Mrz. 2005 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meister
Hallo, wir installieren mit NetInstall und haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Wenn ich teste installiere ich erst mal auf meiner Maschine von CD und kopiere das Installations-Verzeichnis dann auf andere Maschinen. Variablen setzte ich grundsätzlich im eigenen Start-Script. Zu beachten ist bei WF, daß die Vorschau nach dem kopieren nur funktioniert, wenn mit Administrator-Rechten die <Inst-Verzeichnis>\i486_nt\pvx\pvx.exe ausgeführt wird. Mit dieser EXE wird der ProductViewExpress installiert. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Bernhard Veckes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2005 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meister
ALSO: Mit der M100 ist alles in Ordnung! Ich bevorzuge den Weg mit den Trailfiles, da ich dann die neue Wochenversion nur von den CDs auf den Server kopieren muss. Somit habe ich die komplette Installationsquelle zur Verfügung. Und kann dann per Batchdatei easy die Neuinstallationen und Wochenupdates durchführen! Fully automatic! Als Tip: setx.exe (Microsoft) ist ein geniales Tool um Umgebungsvariablen per Batch zu setzen! Gruss Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
