| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo |
Thema: Punkt(e)-Koordinaten in Zeihnungstabelle auslesen (x, y, z -nicht Bohrungstabelle!!!) (1510 mal gelesen)
war ich das etwa Mitglied CAD-Trainer
Beiträge: 290 Registriert: 09.10.2003 Dell M90 2GHz 3GB RAM NVIDIA Quadro FX 1500M 2001-WF3
erstellt am: 19. Apr. 2004 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo @all, schon öfter hier in Ansätzen gelesen und leider über die Suchfunktion nicht all zu gute Lösungen gefunden (kann aber wahrscheinlich auch an meiner Suche liegen) Ich suche nach einem Workauround, wie ich in einer Zeichnungstabelle Bezugspunktkoordinaten auslesen lassen kann, welche in in einem Bezugspunktarray (Versatz zu Koordinatensystem) stehen. Am liebsten wäre mir eine Lösung Richtung Wiederholbereich, da sich Anzahl der Punkte sowie Raumlage sich in der Konstruktionsphase noch ändern??? Der Lösungsansatz mit der Bohrungstabelle ist in diesem Fall nicht gewünscht. (Keine automatische Aktualisierung. Besten Dank im voraus und schon mal profilaktisch ein sorry, wenn ich die guten Beiträge nicht über die Suche gefunden habe :-). ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Mitglied Dienstleister
Beiträge: 598 Registriert: 10.07.2000
erstellt am: 19. Apr. 2004 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für war ich das etwa
Hallo, das funktioniert leider nicht so. Die Bohrungstabelle liest ja auch alle Bezugspunkte eines Teiles in der Reihenfolge ihrer Erstellung (sprich Modellbaum) aus. Lösungen, die ich kenne sind Standardzeichnungstabellen, in denen die x-,y-,z-Koordinaten der einzelnen Punkte ausgelesen werden. In den einzelnen Tabellenzeilen steht dann z.B. x_a, y_a, usw. Das Problem ist, daß dann die Bemaßungssymbole der Punkte entsprechend umgenannt werden müssen. Das Ergebnis ist danach aber, daß die Tabelle automatisch aktualisiert wird und daß man durch Ändern der Koordinaten in der Zeichnung auch die Lage der Punkte verändern kann. Beispielsweise sind in der VW-Umgebung solche Tabellen je nach Punktanzahl vorhanden. Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marianne Mitglied CAD / PLM Support
Beiträge: 344 Registriert: 01.04.2003 Pro/E seit 1994, aktuell Creo 4 M070 PDMLink seit 2008, aktuell 11.0 M030
erstellt am: 13. Okt. 2006 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für war ich das etwa
Hallo, ich suche auch verzweifelt nach einer solchen Lösung. Alles, was ich bisher versucht habe, führt nicht zum Erfolg. Hat jemand einen Tipp? Der Beitrag von Manfred klingt viel versprechend, doch leider kann ich dem auch nicht die konkrete Lösung entnehmen. Gtüße und vielen Dank im Voraus Marianne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 13. Okt. 2006 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für war ich das etwa
Hallo, Zwei Ansätze 1. Für wenige Punkte (aber echt parametrisch) Einfügen eines Analyse KE's Abstand Punkt Koordinatensystem (Geht mit UDF) Einbringen von globalen Beziehungen XWERT1=X:FID_MESS_KE2 YWERT1=Y:FID_MESS_KE1 ZWERT1=Z:FID_MESS_KE1 XWERT2=X:FID_MESS_KE2 YWERT2=Y:FID_MESS_KE2 ZWERT2=Y:FID_MESS_KE2 Aufrufen einer Tabelle in der die Parameter angezeigt werden. 2.WEBLINK Es gibt ein Beispiel ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
no1name Mitglied
Beiträge: 43 Registriert: 27.06.2006 AMD64 3200+, 1.5GB RAM, Nvidia 7600GS, PRO/E WF2 M250
erstellt am: 22. Okt. 2006 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für war ich das etwa
| Anzeige.:
