Thema: ProE 2001 - keine Flächen bei dxf-3d-import (1070 mal gelesen)
er.zet Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 25 Registriert: 16.03.2004
erstellt am: 16. Mrz. 2004 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, ich habe mir bei web2cad dxf-3d-Dateien besorgt und wollte sie in Pro/E 2001 importieren. Leider ist nur das Netz sichtbar - keine Flächen. Mit Wildfire funktioniert es bestens. Was mache ich falsch? Danke! Robert
Stahl Mitglied unbeschreiblich
Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001 Proe 18 bis Creo 3 Intralink 1 bis 3.4 Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 16. Mrz. 2004 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für er.zet
erstellt am: 17. Mrz. 2004 00:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cbernuth@DENC Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Expert for Mechanical Product Design
Beiträge: 2123 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5530 GeForce P1000 Creo7.0.8.0, Creo 9.0.1.0 CATIA V5 19-22
erstellt am: 17. Mrz. 2004 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für er.zet
Es gibt aber noch ettliche andere Quellen für 3D Modelle, hier z.B. eine Zusammenstellung: Hier dann unter Recourcen / Modelle. Einige gute Adressen sind 3D Cafe oder Turbo Squid... ------------------ Gruß, :cybernuth: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2004 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mrz. 2004 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für er.zet
Zitat: Original erstellt von er.zet: Das ist nicht die Lösung, denn die meisten Hersteller bieten für ihre Produkte nun mal dxf an. Es muss doch eine Möglichkeit geben Flächen auf dieses Gitter zu bringen. Oder?
Meine Erfahrung ist, dass die meisten Hersteller, die 3D-CAD Daten anbieten, IGES oder STEP anbieten. Im Zweifelsfall kann man vielleicht auch mit dem Hersteller Kontakt aufnehmen und nach solchen Daten fragen. Auf die Gitterflächen vom DXF Import kann man in 2001 KEINE Flächen drauflegen. Du könntest eventuell noch in Wildfire importieren und dann wieder als STEP ausgeben und das dann in 2001 einlesen. Wenn Dir die Qualität genügt. DXF ist ein proprietäres Format von Autodesk und absolut keine typische CAD Schnittstelle. Zumindest nicht für 3D Daten. Stahl. EDIT: So, ich hab grad mal in web2cad reingeschaut. Da kann man oben unter "Einstellungen" das bevprzugte 3D Format einstellen. Ist so ziemlich alles zur Auswahl von DXF über STL, Acis, Parasolid bis IGES, VDA, STEP usw.
[Diese Nachricht wurde von Stahl am 19. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
neonerl Mitglied Ingenieur / Consultant
Beiträge: 17 Registriert: 19.03.2004 Creo Parametric
erstellt am: 19. Mrz. 2004 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für er.zet
Soweit ich weiß ist dxf ein Vektorformat (und beinhaltet keine mathematische Flächenbeschreibung). Aus diesem Grund können in dxf keine echten Flächenbeschreibungen vorgenommen werden. Programme wie 3D-Max oder AutoCAD MD verwenden die Vektoren als Bounderies und erzeugen über programmtechnische Kniffe eine Pseudofläche. Dies ist mit ProE nicht möglich. ------------------ 123571113 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 19. Mrz. 2004 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für er.zet
in pro/e 2001: how to import 3d dxf data ... u. s. w. --->... only wireframe data is imported ... alles klar!?! ------------------------------------------------------------------- in pro/e wildfire: pro/engineer wildfire supports the import of 3d faceted models in dxf format. --->there is a new config.pro option "dxf_in_faceted_brep" which can be set to "yes" or "no". If this option is set to "no", the 3d dxf file will be imported as a wireframe model. If set to "yes", the model will consist of faceted reps or 3d faces. 3d dxf data might contain embedded exact acis data. this data can be imported by importing the .dxf file as an assembly. the acis data will show as a separate component in the model tree. ... sorry fuers nicht uebersetzen, aber es ist freitag ... so long edit: @stahl waren denn die anderen formate schwer zu finden? [Diese Nachricht wurde von hagen123 am 19. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2004 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für er.zet
@hagen: Ich benutz web2cad nicht. Das unter den Einstellungen kann man aber vielleicht übersehen und als default war bei mir DXF eingestellt. Vielleicht ist er.zet ja darauf reingefallen und hat dann geglaubt es gibt nur DXF als Downloadformat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2004 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mrz. 2004 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für er.zet
