Thema: Aussengewinde-Warnung (3273 mal gelesen)
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 29. Feb. 2004 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bei der Erzeugung von kosmetischen Aussengewinden erhalte ich immer folgende Warnung: Gewindegeometrie wird ausserhalb der Teilegeometrie erzeugt. Hat irgendjemand eine Ahnung, was er mir damit sagen will? Bei Innengewinden kommt übrigens keine Meldung. Gruß Olaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
astor Mitglied Senior Manager of myself, Vice President of my Desk
Beiträge: 99 Registriert: 20.06.2002
erstellt am: 29. Feb. 2004 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für os
Du mußt darauf achten, dass du bei Außengewinde erst den Körper erstellst, dieser hat das Gewinde-Nennmass. also beispielsweise bei M24 -> 24 mm und dann das kosmetische Gewinde, hier gibst du den Kerndurchmesser an, also im Beispiel 20.4. Du versuchst das genau umgekehrt zu machen, deswegen kommt die Meldung weil deine Gewindelinie außerhalb des Körpers liegt. Und wenn du mal in ein schlaues Tabellenbuch schaust, wirst Du feststellen, das dort auch mit der dünnen Gewindelinie der Kerndurchmesser gezeigt wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2004 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ist nicht so, das ich das erste mal ein Gewinde erzeuge. 1. Wirst auch du es nicht schaffen, ein Gewinde ohne vorhandene Körpergeometrie zu erzeugen 2. Brauch ich kein Tabellenbuch um zu wissen, das der Kerndurchmesser innen erzeugt wird 3. Probier doch bitte selbst einmal ein Aussengewinde zu erzeugen. Wenn du die Warnung nicht bekommst, schön für dich, wenn doch suche ich nach einer logischen Erklärung. Gruß Olaf
armino Mitglied
Beiträge: 239 Registriert: 17.04.2002 Wildfire 2.0 WV M250 nVIDIA Quadro fx1700 INNEO Startup-Tools 2007 Windows XP 32-bit Intel Core 2 Duo 2.66 GHz HP 2 GB PC2-6400 DDR2-800
erstellt am: 29. Feb. 2004 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für os
Hallo os Genau die gleichen Symtome habe ich bei der Erstellung von kosmetischen Aussengewinden auch immer festgestellt und mich darüber gewundert, warum man trotzdem ohne weitere Fehlermeldungen das Gewinde fertigstellen konnte. Die Zeichnungsableitungen und Schnitte etc. waren jewils korrekt dargestellt. Mit einem Schulterzucken habe ich das entgegengenommen und mir nichts weiteres mehr gedacht; muss ein Bug sein. Würde mich aber auch interessieren, was die Meldung soll. Gruss Armino Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ehlers Mitglied Ingenieur
Beiträge: 1432 Registriert: 05.11.2001 Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 29. Feb. 2004 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für os
Hallo, Bei schnelltest mit Wildfire 2003490 kam keine Fehlermeldung. Welle 10mm Einfügen/Kosmetik/Gewinde/Gewindefläche(Mantelfläche...) War alles OK. Gruß, Ehlers ------------------ Des Übels Wurzel ist der Schwachsinn, wobei die Wurzel des Schwachsinns nicht zu unterschätzen ist (Werner) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2004 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
d_niel Mitglied Techn. Zeichner
Beiträge: 415 Registriert: 26.02.2004 Pro Engineer 2001 WV 2003161 Pro Engineer WildFire 2.0 M050 Dell Precision 450 2x XEON 3GHz 2Gb DDR-RAM ATI Fire GL E1
erstellt am: 01. Mrz. 2004 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für os
Hallo os, habe WV 2003410 und bei geht auch alles glatt ohne Warnung. Hast du schon mal die Startfläche nachgekuckt oder die Fase...? Bei eine Änderung der Fase z.B. meckert er wegen einer Topologie-Änderung bei mir...! Taucht dein Problem denn immer auf? Würde ich gerne wissen wegen ner Umstellung und so... Grüße Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TomFux Mitglied Techniker R&D, CAD-Admin
Beiträge: 235 Registriert: 07.08.2003
erstellt am: 01. Mrz. 2004 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für os
Habe es gerede in der WV 2003490 probiert. Kein Problem. Startfläche einmal Stirnfläche, einmal Fase klein, einmal Fase groß, klappte jedesmal. Wir benutzen keinen Config.pro-Eintrag diesbezüglich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2004 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klappen tut's bei mir auch. Kommt eben nur immer diese Warnung. Ich bekomme auch keine Fehlermeldung , sondern wie gesagt eine Warnung, mit der ich nichts anfangen kann. Gruß Olaf
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 02. Mrz. 2004 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für os
Hallo olaf, hilft Dir wahrscheinlich wenig, dass es bei mit 2003451 auch auftritt (auch ohne irgendwelche config's nur lang=german) Nur bei Aussengewinde unabhängig von der Wellenform ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
