| Durchgängige Prozesse in der Entwicklung und im Produkt - List Technology AG setzt auf PTC-Produkte und INNEO, ein Anwenderbericht
Thema: Automatisches Laden color.dmt color.map (8132 mal gelesen)
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1172 Registriert: 05.07.2002 Laptop DELL Latitude 5420 Intel Core I5-1145G7 Grafik: Intel Iris Xe 16 GB Windows 10 Enterprise 64bit VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0 (seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 18. Dez. 2003 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, seit kurzem habe ich Wildfire auf meinem Rechner laufen. Nach den umfangreichen Einstellungen und der Gewöhnung an die Befehlssuche, habe ich nun ein Problem, daß ich bisher nicht lösen konnte. Vielleicht könnt Ihr ja helfen. Für die Farbeinstellung von Parts, Flächen etc. gab es ja bisher die color.map und nun die color.dmt. Ich habe beide Dateien in meinem Loadpoint und außerdem die config-option für den Pfad dieser Datei korrekt eingegeben. Jedoch muß ich nach jedem neuen Start von ProE die Farbdatei wieder neu einlesen, sie wird nicht automatisch mitgeladen. Das manuelle Einlesen sowohl der color.map wie auch der color.dmtfunktioniert problemlos. Ich habe natürlich auch ausprobiert jeweils nur eine der Dateien im Verzeichnis zu haben, damit hier kein Konflikt auftritt. Wer kann da helfen? Schon mal Danke im Voraus für die Hilfe Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pizza Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 31 Registriert: 13.12.2001
erstellt am: 19. Dez. 2003 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PRO-sbehr
Moin PRO-sbehr, es ist wohl so, daß die .map Dateien demnächst durch die .dmt Dateien ersetzt werden und man im WF deswegen erstmal zweigleisig fährt. Man kann alte .map-Dateien benutzen , aber keine neuen mehr erzeugen (beim Speichern der Farbdatei bekommst Du nur .dmt angeboten). Zum automatischen Laden wird weiterhin die config-Option pro-colormap_path LW:\Pfad benutzt. Die Farbdatei muß aber glaube ich zwingend appearance.dmt heißen. Dann sollte es klappen. Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2003 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Pizza: ... Die Farbdatei muß aber glaube ich zwingend appearance.dmt heißen. Dann sollte es klappen.Gruß Jörg
Danke Jörg ! Genau die Umbenennung in appearance.dmt ist die Lösung. Ten U's for U Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dominik20 Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 20.11.2005 ProE WF2
erstellt am: 19. Mai. 2006 04:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PRO-sbehr
Zitat: Original erstellt von Pizza: ...Zum automatischen Laden wird weiterhin die config-Option pro-colormap_path LW:\Pfad benutzt...
Bei mir funktioniert das automatische Laden nur, wenn ich die appearance.dmt im Arbeitsverzeichnis oder im Verzeichnis "appearance" (bei mir C:\Programme\proeWildfire 2.0\graphic-library\appearance) habe. Mit dem Verweis in der config auf einen anderen Pfad, wo die appearance.dmt auch liegt, funktioniert es bei mir leider nicht. Hat hier jemand eine Erklärung dafür? Viele Grüße, Dominik [Diese Nachricht wurde von dominik20 am 19. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 19. Mai. 2006 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PRO-sbehr
COMPUTERSPACE Mitglied Sysadmin und Anwender
Beiträge: 1149 Registriert: 06.01.2005 Dell M90, T2400, 4Gb, FX 2500M, W7 32bit, WF5/M65/Produktiv MS Server 2008 64bit + INTRALINK 9.1 M040
erstellt am: 19. Mai. 2006 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PRO-sbehr
Hallo Dominik, Zitat:
es gibt drei Fehlerquellen: - Die option heißt pro_colormap_path (absoluter Pfad) alles mit underline - Es gibt irgendwo in einer anderen config.sup oder config.pro einen anderen Pfad, der bei fehlerhafter Schreibweise zum Tragen kommt. Du kannst in deine Optionentabelle schauen. Dort siehst du fehlerhafte Einträge als Kommentare. - Es wird später nochmals ein pro_colormap_path definiert und deine Einstellung dann überschrieben. ------------------ Dell M90, T2400, 1Gb, FX 2500M , XP, M200, ILINK 3.3
[Diese Nachricht wurde von COMPUTERSPACE am 19. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bagman Mitglied Technischer Zeichner, CAD-Fachkraft ProE WF2.0/3.0
Beiträge: 36 Registriert: 04.07.2006 Work: ProE 2000i^2 (welche Wochenversion k. A.)<P>Daheim: ProE WF3.0
erstellt am: 01. Feb. 2007 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PRO-sbehr
Hallo liebe ProE-Gemeinde! Hab da ein krasses Problem. Ich habe mir (fast) alle Beiträge zu dem Thema color.dmt appearance.dmt color.map zu Gemüte geführt, jedoch funktioniert alles was hier im Forum beschrieben wird bei mir nicht. Irgendwas mach ich falsch aber was?? also ich verwende WF 3.0, hab mir eine farbdatei erstellt und die z. B. unter C:\CAD\config\farben abgelegt. In der config.pro unter der Option wo man die Farbanzahl einstellen kann hab ich n bisserl mehr gemacht als in der datei sind. Unter pro_color_map_path hab ich angegeben: C:\CAD\config\farben, also das verzeichnis, wo die appearance.dmt-Datei gespeichert ist. auch hab ich probiert die datei in mein Startverzeichnis einzufügen, hat auch nix gebracht. Des weiteren hab ich die in den appearance-ordner unter der graphics-library kopiert, hat auch nix gebracht. Ich kack mit diesen farbeinstellungen nochmal ab ... irgendwas stimmt nicht, oder ich mach irgendwas falsch. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K_H_A_N Ehrenmitglied Dipl.-Ing. (freiberuflich)
Beiträge: 1554 Registriert: 21.07.2004
erstellt am: 01. Feb. 2007 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PRO-sbehr
Zitat: Original erstellt von bagman: Hallo liebe ProE-Gemeinde!Hab da ein krasses Problem. Ich habe mir (fast) alle Beiträge zu dem Thema color.dmt appearance.dmt color.map zu Gemüte geführt, jedoch funktioniert alles was hier im Forum beschrieben wird bei mir nicht. Irgendwas mach ich falsch aber was?? also ich verwende WF 3.0, hab mir eine farbdatei erstellt und die z. B. unter C:\CAD\config\farben abgelegt. In der config.pro unter der Option wo man die Farbanzahl einstellen kann hab ich n bisserl mehr gemacht als in der datei sind. Unter pro_color_map_path hab ich angegeben: C:\CAD\config\farben, also das verzeichnis, wo die appearance.dmt-Datei gespeichert ist. auch hab ich probiert die datei in mein Startverzeichnis einzufügen, hat auch nix gebracht. Des weiteren hab ich die in den appearance-ordner unter der graphics-library kopiert, hat auch nix gebracht. Ich kack mit diesen farbeinstellungen nochmal ab ... irgendwas stimmt nicht, oder ich mach irgendwas falsch. LG
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. dito @pizza PRO_COLORMAP_PATH Wer's dann auch noch richtig schreibt, gewinnt. MfG ------------------ BTW: your computer has no brain, use your own
[Diese Nachricht wurde von K_H_A_N am 01. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2007 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PRO-sbehr
naja ok ... war hier ein schreibfehler, aber nicht im ProE ... Da kann man ja über die suchenfunktion die verschiedenen befehle auch finden, und ich mach das immer mit der, dass mir kein Schreibfehler passiert, so wie hier z. B.! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 02. Feb. 2007 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PRO-sbehr
Na? Gehts jetzt im Pro/E oder wartest Du immer noch auf Hilfe?? ------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2007 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PRO-sbehr
Zitat: Original erstellt von bagman: naja ok ... war hier ein schreibfehler, aber nicht im ProE ... Da kann man ja über die suchenfunktion die verschiedenen befehle auch finden, und ich mach das immer mit der, dass mir kein Schreibfehler passiert, so wie hier z. B.!
pizza beachten, (... muss zwingend appearance.dmt heißen), den Pfad in "" setzen, falls Sonderzeichen drin sind und kein UNC, dann muss es funktionieren. MfG ------------------ BTW: your computer has no brain, use your own [Diese Nachricht wurde von K_H_A_N am 02. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trenkler Mitglied Ingenieur
Beiträge: 65 Registriert: 23.04.2009 Im Moment Inventor Pro 2023 auf Windoof 11
erstellt am: 28. Apr. 2009 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PRO-sbehr
Hallo, hey das is ja jetzt voll krass... Hatte das gleiche Problem. Der Tip mit den "" hat funktioniert.... allerdings nur bei der Colormap !!! Alle anderen Pfade, (z.B. der der Syscolor), die ich sicherheitshalber auch gleich in "" gesetzt habe, akzeptiert PrÖ nun nicht mehr !!!!! Hmmm, und das soll man jetzt verstehen ?!? Gruß, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2009 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PRO-sbehr
Zitat: Original erstellt von Trenkler: Alle anderen Pfade, (z.B. der der Syscolor), die ich sicherheitshalber auch gleich in "" gesetzt habe, akzeptiert PrÖ nun nicht mehr !!!!!
Na dann mach die "" wieder weg... Normalerweise gilt immer und überall bei Pro/E: Keine Sonderzeichen, keine Leerzeichen!! Damit sollte es auch immer ohne "" funktionieren - wenn nicht, ist das ein wertvoller Tipp zum Testen. Fazit: Leer- und Sonderzeichen raus, dann klappt's auch mit der Nachbarin.
------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marcbau Mitglied Senior PLM Application Consultant
Beiträge: 181 Registriert: 03.12.2007
erstellt am: 21. Apr. 2010 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PRO-sbehr
Hy liebe ProE Fangemeinde! Ich verzweifle mit dem colormap-zeugs. Auf dem Server habe ich verschiedene .dmt Dateien, je nach Startumgebung kopiere ich die benötigte nach lokal (C:\PTC\PROEWILDFIRE4.0\text) und benenne sie "appearance.dmt". Der config Eintrag ist wie folgt: "pro_colormap_path C:\PTC\PROEWILDFIRE4.0\text" Leider funktioniert da was aber nicht und ich habe je nach Workstation andere Paletten, teilweise nur die ref_color1, anderswo eine mega grosse Palette, ... Wird da lokal auf den WS was gespeichert, im Workspace des Intralinks? Danke für Hilfe! ------------------ meine Erfahrung(seit 1996) ProE WF4 /UGS NX4/I-DEAS13/MegaCAD 3D 2008 2D: ME-10/AutoCAD/Medusa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3254 Registriert: 27.10.2005 Creo Parametric 9.0.6.0 Windchill 12.0.2.18 Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM NVIDIA RTX A3000 12GB Windows 10 Enterprise
erstellt am: 21. Apr. 2010 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PRO-sbehr
erstellt am: 21. Apr. 2010 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PRO-sbehr
Ja das ist gelöst indem ich diese überschreibe: ====== Copy H:Proe_Adm_Wildfire\Colormap\colors.dmt %PROE_LOADPOINT%\text\appearance.dmt /Y >NUL ====== Das kopieren geht auch korrekt vor sich, wenn ich im Farbeffekteditor alle löschen und die Lokale öffne stimmt es. ------------------ meine Erfahrung(seit 1996) ProE WF4 /UGS NX4/I-DEAS13/MegaCAD 3D 2008 2D: ME-10/AutoCAD/Medusa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2010 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PRO-sbehr
OK, Schuß ins Blaue: Könnte es sein, das die user noch persönliche config.pro´s beim Start mit anziehen, in denen noch andere Pfade für pro_colormap_path existieren? Falls das der Fall ist, bitte die Option aus den user-config.pro´s rauslöschen. Am besten schreibt man dann diese Option in die config.sup. Außerdem darf die Option nur den Pfad enthalten und nicht noch die Angabe appearance.dmt. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Und das sollte jeder mal gelesen haben: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 21. Apr. 2010 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PRO-sbehr
erstellt am: 21. Apr. 2010 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PRO-sbehr
@U_Suess: nicht ausgeschlossen, aber ist heute so installiert, wäre möglich bei nächstem update zu ändern. @EW_cadmin: die User haben keine lokale configs, habe ich geprüft und der config Eintrag ist wie in meinem vorherigen bericht zu sehen nur die Ordnerangabe ohne Dateinamen. ------------------ meine Erfahrung(seit 1996) ProE WF4 /UGS NX4/I-DEAS13/MegaCAD 3D 2008 2D: ME-10/AutoCAD/Medusa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arossbach Mitglied Ingenieur Masch.bau
Beiträge: 1181 Registriert: 13.06.2001 CREO 4 simufact.forming 13 Windows 7 Professional Service Pack 1 64 Bit Dell Precision WorkStation T3500 32 GB RAM Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 21. Apr. 2010 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PRO-sbehr
erstellt am: 22. Apr. 2010 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PRO-sbehr
Habe die appearance.dmt mal in einen neuen Ordner C:\PTC\configs kopiert und config.pro umgestellt, kein Erfolg :-( ------------------ meine Erfahrung(seit 1996) ProE WF4 /UGS NX4/I-DEAS13/MegaCAD 3D 2008 2D: ME-10/AutoCAD/Medusa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
