Thema: Kleine Winkel in Zeichnungen (4511 mal gelesen)
neffi Mitglied CAD-Designer
Beiträge: 23 Registriert: 20.08.2003 NT4 ProE-2001 SAP-R3-GUI6.2
erstellt am: 21. Aug. 2003 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich versuche in einem Schnitt auf der Zeichnung den Öffnungswinkel einer Bohrung zu bemassen, der 1° betragen sollte. ProE liefert mir aber immer ein Abstandsmass. Ich kriegs nicht hin. Gibt es eine Möglichkeit zwischen kleinen Winkeln und Abstandsmass hin und her zu schalten? Es ist im Übrigen eine Importgeometrie, so dass ich treibende Masse nicht einblenden kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 21. Aug. 2003 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neffi
tja, mit dem problem stehst du nicht alleine da. da wir auch haeufig so kleine winkel haben, ist das auch bei uns ein problem. um die kernfrage zu beantworten: leider kann man nicht beim bemassen sagen, dass man einen winkel bemassen moechte (in meinen augen ein manko). workaround: wir skizzieren dann einen groesseren winkel (ca. 3-5°) und bemassen diesen. dieses winkelmass funktioniert dann auch tadellos. dann wird das mass halt auf 1° geaendert und bleibt auch erhalten. dieses mass kommt dann auch im zeichnungsmodus hoch. da du nun ja ein import ke hast, kannst du mit der fehlenden parametrik natuerlich nicht so vorgehen. aber vielleicht hast du im skizzierer mehr glueck. leg doch im modellbereich eine skizzierte kurve ueber die bohrung und versuche ob du hier dann das mass hineinbekommst, vielleicht hilft es-aber der idealfall ist das natuerlich nicht. ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
singermj Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 218 Registriert: 10.03.2001
erstellt am: 21. Aug. 2003 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neffi
Hi Neffi, ohja, das kenn ich! Is manchmal ein kleiner Kampf, bis er 1 Grad oder weniger bemaßt! ;-) Wichtig ist, daß man, wenn man mit der mittleren Maustaste klickt, wirklich zwischen den Schenkeln ist bzw. näher am Längeren. |klick/ Oder Man klickt auf der gegnüberliegenden Seite. | / Klick. Mh.. ob das jetzt verständlich ist!? ;-) Ciao Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 Lenovo ThinkStation P500 Intel Xeon CPU E5-1620 v3 Grafik: Nvidia Quadro K2200 Windows 10 Enterprise 64-bit Creo Parametric 4.0 (M030) (NX 11)
erstellt am: 21. Aug. 2003 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neffi
Hallo Neffi, ich hatte das Problem auch immer. Inzwischen zomme ich bei kleinen Winkeln immer sehr stark in den Winkelbereich hinein, meist soweit dass ich gerade noch die beiden Schenkel (auch nur in Teilen) auf dem Monitor sehe. Wenn ich dann das Maß zwischen den beiden Schenkeln absetze, ist dies bei mir immer ein Winkelmaß. Dies hat gleichzeitig auch den Vorteil, daß ich bei sehr kurzen Schenkeln, wirklich die Linie und nicht einen Linienendpunkt auswähle. Linienendpunkt plus Linie liefert natürlich auch immer ein Abstandsmaß und kein Winkelmaß. Gruß Stefan
------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001 DeltaGen 12.1.1 VRED 2015 W7 64bit PrÖ, Katja Windchill TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 21. Aug. 2003 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neffi
@Neffi Das ist wie im Sketcher auch: Zoomen Zoomen Zoomen (Da braucht der ProE die dicke Lesebrille ) und natürlich Query Select benutzen um wirklich die Schenkel zu erwischen. Das Maß erst einmal zwischen den Schenkeln (nicht über) ablegen und hinterher an die richtige Stelle verschieben. Wenn Du den Workaround mit der Sketched Curve oder Cosmetic verwendest, nimm die Kante mit use edge in die Skizze und benutze für den Rest Konstruktionsgeometrie (Mittellinien, Konstruktionskreise), so vermeidest Du unerwünschte Linien (und Linienstärken) in der Zeichnung und musst nicht mit Layern herumspielen... Soll das Maß nicht änderbar in der Zeichnung stehen, erzeuge es im Sketcher als Referenzmaß und zieh die Skizze über Constraints fest. Die Klammern kann man über edit properties am Maß weglöschen. ------------------ freundlich grüßend Sven [Diese Nachricht wurde von sadolf am 21. August 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meister Mitglied Cad Anwendungsbetreuer
Beiträge: 40 Registriert: 23.05.2001 Dell Precision T5820 Nvidia Quadro P4000 Dell Precision T5600 Nvidia Quadro FX1800 Creo 4.0 M040, M050, M080
erstellt am: 27. Jun. 2017 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neffi
Nur falls doch nochmal jemand auf dieses Problem stößt. In einem andere Betrag ist Lösung ja schon angeklungen. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/016904.shtml#000005Die config.pro Option welche das Bemaßen von sehr kleinen Winkeln beeinflusst heißt. minimum_angle_dimension Der Wert bestimmt den Mindestwert der noch als Winkel erkannt wird. Muss man beispielsweise häufiger Winkel im Bereich von einigen Zehntel Grad Bemaßen, reicht ein Wert von 0.05 Ab welcher ProE/Creo Version dieser Parameter vorhanden ist kann ich nicht sagen. Ich habe mal zurück geschaut bis ProE Wildfire 5.0 da war diese Option schon vorhanden. ------------------ Der Meister [Diese Nachricht wurde von Meister am 27. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
