Thema: Koordinatensystem im Schwerpunkt (3833 mal gelesen)
stange Mitglied CAD Support Analyst
Beiträge: 13 Registriert: 08.04.2003
erstellt am: 19. Mai. 2003 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RAND Worldwide Mitglied
Beiträge: 202 Registriert: 27.06.2001
erstellt am: 19. Mai. 2003 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stange
Manfred Mitglied Dienstleister
Beiträge: 598 Registriert: 10.07.2000
erstellt am: 19. Mai. 2003 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stange
Hallo am besten ein Analyse-KE (Behaviour Medeler ist Voraussetzung) erzeugen, welche die Parameter zum Versatz des Schwerpunktes zum Standardkoordinatensystem berechnet. Dann ein Koordinatensystem erzeugen im Versatz zum Standardkoordinatensystem. Versatzwerte können nun über die gemessenen Parameter gesteuert werden (Beziehungen). Damit bleibt das Koordinatensystem auch bei Veränderungen des Teils im Schwerpunkt. Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2003 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke fuer eure Tips! Ich habe einfach die Bemassungen des eines Versatzkoordinatensystems mit den Parametern der Massenberechnung (mp_cg_x ("", "csys", ""), usw.) mit Beziehungen verknuepft. Das Versatzkoordinatensystem liegt nun im Schwerpunkt, auch nach Aendern des Teils. Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lucky2k Mitglied Dipl.-Ing. / ProE Support, Training, Consulting
Beiträge: 249 Registriert: 08.07.2002 XEON 2x3.6Ghz, 2GB RAM, WF2 (M160), Pro/I3.4 (M011)
erstellt am: 23. Mai. 2003 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stange
Warum denn so kompliziert? Habt Ihr kein BMX? Einfach ein Analyse KE mit Modellanalyse - Massenberechnung und dann die KSys-Erzeugung auf JA stellen. Siehe Bild. Oder steh' ich heute irgendwie auf der Leitung? Schönes Wochenende! ------------------ Gruß Lucky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
benemw Mitglied Student
Beiträge: 13 Registriert: 18.10.2017
erstellt am: 03. Mai. 2019 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stange
Servus, ich bin zwar schon sehr spät dran mit der Antwort, aber die letzte Variante ist wirklich deutlich schneller. Beim CREO 5 muss man nur im Fenster den Reiter ganz unten auf KE setzten damit man den Hacken setzen kann (siehe Bild). Danke für den Input Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
