Thema: Proi_revision (376 mal gelesen)
Jens Wagner Mitglied Konstruktuer
Beiträge: 29 Registriert: 19.09.2001 Pro/E2001 Intralink 3.2 Windows XP
erstellt am: 13. Mai. 2003 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schulz Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 227 Registriert: 12.07.2001 "Es bleibt schwierig" Loriot Wildfire 5.0 Wochenversion M065
erstellt am: 13. Mai. 2003 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Wagner
Hi Jens, beim Menu-Manager auf "Einstellung" und "Parameter". Im Parameter_Fenster scrollen, dann müsste Proi_Revision zu sehen sein. Bei mir klappts!? gruß schulz
------------------ [Diese Nachricht wurde von schulz am 13. Mai 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fossy Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Beiträge: 943 Registriert: 07.02.2001 Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 13. Mai. 2003 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Wagner
erstellt am: 13. Mai. 2003 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal Danke, aber die Vorgehensweise von Schulz geht bei mir nicht! Wie gesagt, so war es unter i². Aber unter #info#beziehungen und parameter ist dann doch was zu finden. Jens
------------------ JeW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2003 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Wagner
Hi Jens, das es bei mir funktioniert hat wahrscheinlich mit unserer Wochenversion zu tun (2001200). Ich kann auch über Info, wie fossy es beschreibt, an die Parameter. gruß schulz ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marianne Mitglied CAD / PLM Support
Beiträge: 344 Registriert: 01.04.2003 Pro/E seit 1994, aktuell Creo 4 M070 PDMLink seit 2008, aktuell 11.0 M030
erstellt am: 15. Mai. 2003 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Wagner
Hi Jens, unter "Info / Beziehungen und Parameter" kannst Du die Pro/I-Parameter anschauen. Es gibt eine ganz einfache Regel: in V2001 erscheinen diese Parameter nur da, wo Du sie nicht ändern kannst - also in Info-Fenstern. Z.B. im Modellbaum oder im Beziehungs-Menü kannst Du sie nicht anzeigen. Das gilt für Pro/E-Sitzungen, die an einen WS angebunden sind - da hat Pro/I die Hoheit über die Parameter. Ist die Pro/E-Sitzung nicht an einen WS angebunden, siehst Du diese Parameter z.B. auch im Menü "Beziehungen". Meine Erfahrung beruht auf der neuen Umgebung für die Beziehungen (config.pro: new_relation_ui -> yes). Gruß Marianne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
