  Flächenschwerpunkt
T-Day Deggendorf 2025 - Engineering mit Ansys, eine Veranstaltung am 26.02.2025
Autor Thema:  Flächenschwerpunkt (3928 mal gelesen)
chruste
Sehen Sie sich das Profil von chruste an!   Senden Sie eine Private Message an chruste  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chruste
erstellt am: 25. Mrz. 2003 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand bitte sagen wie ich einen Flächenschwerpunkt berechnen kann (für ein Entgratwerkzeug)
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 25. Mrz. 2003 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chruste 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo chruste,
falls Du die Lizenz hast: mit dem BMX-Modul (Behaviour Modeling)
ansonsten?
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
janwillem
Selbständig Ingenieurbüro
Sehen Sie sich das Profil von janwillem an!   Senden Sie eine Private Message an janwillem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für janwillem
erstellt am: 26. Mrz. 2003 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chruste 10 Unities + Antwort hilfreich
mach einfach ein Volumen mit dem benötigten Querschnitt und gleicher Dicke. Dann nimmst du vom Massenschwerpunkt die entsprechenden 2 Koordinaten.
janwillem
webby01
MB- Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von webby01 an!   Senden Sie eine Private Message an webby01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für webby01
CREO 2.0
WF4 M140
WF5
Diverse HP Rechner
erstellt am: 26. Mrz. 2003 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chruste 10 Unities + Antwort hilfreich
Am einfachsten und ohne extra Module:
Erzeuge einen Querschnitt
durch die Fläche die Dich interessiert und berechne den Flächenschwerpunkt per
Analyse/Modellanalyse im Fenster die Option QUERSCHNITT_MASSENWERTE
wählen.
Andreas
chruste
erstellt am: 26. Mrz. 2003 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich danke euch für die schnellen Antworten
werde es Morgen gleich probieren
sonja13
CAD PDM Support
Sehen Sie sich das Profil von sonja13 an!   Senden Sie eine Private Message an sonja13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonja13
WF2 mit IL 3.4 auf XP 32bit
CAD-SAP Schnittstelle
erstellt am: 12. Mai. 2004 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chruste 10 Unities + Antwort hilfreich
@webby01
Super Sache!
Grüsse aus dem Schwarzwald,
Sonja
Geht nicht, gibt´s nicht!!!
DasMulie
Maschinenbaustudent
Sehen Sie sich das Profil von DasMulie an!   Senden Sie eine Private Message an DasMulie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DasMulie
ProE Wildfire 3
WinXPSP2
Intel Xeon 3GHz
2 GB Ram
Nvidia Quadro4 980 XGL
erstellt am: 27. Aug. 2008 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chruste 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe über die Suche diesen Beitrag gefunden. Bei mir geht es um folgendes: ich möchte die Fehlstellung (in Zahlen, und nicht nur grafisch) eines Bauteils dadurch herausbekommen, indem ich die Flächenschwerpunkte des konstruierten Teils und das realen Teils vergleiche.
Dafür habe ich den Trick von Webby01 (Analyse->Modellanalyse) angewandt. Das Ergebnis ist, dass mir Pro E verklickern will, dass die Koordinaten(!) der Flächenschwerpunkte für beide Teile die selben sind, obwohl das reale Teil um ca. 3 mm parallel verschoben ist.
Als Ausgabe Koordinatensystem habe ich das HauptKoSy vom Assembly verwendet.
Weiß jemand bescheid, was die offensichtlich falschen Werte verursacht?
kingmuh
Dipl.Ing.(BA) Mechatronik
Sehen Sie sich das Profil von kingmuh an!   Senden Sie eine Private Message an kingmuh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kingmuh
Creo 2 M050
PDMLink 10.1 M20
auf HP elitebook 8760w 2.6GHz, 16GB RAM, NVIDIA quadro 4000M, Win7 prof 64bit
erstellt am: 27. Aug. 2008 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chruste 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin "dasmulie",
was ist das denn für ein Teil? Spritzguss? (Dichte ist nicht überall gleich..)
Eventuell liegt es daran, aber da gibt es vielleicht auch noch weitere Probleme vom Realteil...(Radien 100% wie 3D Teil, Fase an Bohrung..etc...)
DasMulie
Maschinenbaustudent
ProE Wildfire 3
WinXPSP2
Intel Xeon 3GHz
2 GB Ram
erstellt am: 27. Aug. 2008 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chruste 10 Unities + Antwort hilfreich
Auflösung des Problems: mit Hilfe eines Kollegen bin ich auf folgendes gekommen.
1. Für die Methode darf man nur Volumenmodelle verwenden, es funktionieren keine Oberflächenmodelle (so wie ich sie verwenden wollte)
2. Ausblenden einer anderen Komponente ist nicht ausreichend, das Bauteil muss unterdrückt werden.
3. Ein Koordinatensystem (falls die Ausgabe in einem globalen KoSy erwünscht ist) notfalls so erzeugen, dass die x- und y- Koordinatenrichtung (des neu erstellten KoSy) in der Schnittebene liegen. Bei mir war es so, dass als zweite Koordinate der Wert der Höhe der Schnittebene ausgegeben wurde (der mir ja bekannt ist), dafür aber fehlte die zweite Koordinate des Schwerpunktes (deshalb weil bei mir das globale KoSy so lag, dass die y-Achse senkrecht auf der Ebene gestanden ist)
leTreEngineer
Sehen Sie sich das Profil von leTreEngineer an!   Senden Sie eine Private Message an leTreEngineer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leTreEngineer
erstellt am: 10. Jul. 2024 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chruste 10 Unities + Antwort hilfreich
1) Fläche kopieren.
2) Versatz-KE auf die in 1) erstellte SAMMELFLÄCHE mit OPTION "Seitenfläche erzeugen" mit 0,12mm Offset erstellen (kleinere Abstände führen leider gerne zu Regenerierungsfehlern).
3) Die 3 Flächen mit einem Zusammenführen-KE verbinden: beginnend mit der von 1), dann die Seitenfläche, dann das Offset!
4) Mit "Masseneigenschaften" die erzeugte "Volumenfläche" wie folgt auswerten: Option "Sammelfläche/Körper" anwählen, erzeugte Sammelfläche auswählen, im Pull-down unten links "KE" auswählen, in Registerkarte KE den Schwerpunkt anhaken, OK drücken.
5) Wer es ganz genau haben will (Schwerpunkt liegt sonst 0,06mm versetzt!), jetzt einen Punkt auf der Sammelfläche 1) erzeugen, der ebenfalls auf einer durch den Schwerpunkt von 4) gehenden Achse liegt.  Den Punkt von 4) (und ggf. die Achse) dann noch in das Punkt-KE schieben, damit diese(r) gleich ausgeblendet wird/werden.
6) Sammelfläche 1) ausblenden bzw. auf entsprechenden Layer legen.
7) Am besten das Modul dann iwo zum Reinkopieren für die Zukunft bereit halten, ggf. als UDF definieren!
