Thema: Schrift auf Zylinder und Kugeloberfächen (14890 mal gelesen)
Raubschwein Mitglied Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 146 Registriert: 01.03.2003
erstellt am: 06. Mrz. 2003 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schrift auf Zylinder und Kugeloberfächen!Ich versuche einen Schriftzug auf eine Kugeloberfläche anzubringen. Habe die anderen Beiträge im Forum schon durchstöbert, konnte ich leider nicht nachvollziehen. Ursprünglich wollte ich den Schriftzug als Bereichsversatz erzeugen, aber einen Schriftzug kann man nicht als Skizze nehmen! Kann mir jemand zu meinem ursprünglichen Vorhaben Hilfe anbieten, andere Möglichkeiten würde ich auch in Betracht ziehen !!! mfg Raubschwein
singermj Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 218 Registriert: 10.03.2001 WF4 M220; Creo 3.0 M110 HP Z420; 16GB; Win7, 64Bit AMD FirePro V7900 2x HP LP2465 SpacePilot
erstellt am: 06. Mrz. 2003 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raubschwein
Hi Raubschwein, eine Lösung wär, die Schrift als Profilkörper zu machen und den Köprer bis Fläche angeben. Wobei die Zylinder- oder Kugelfläche vorher kopiert und versetzt (verschoben wird). Oder Kurve skizzieren, dann sind die Buchstaben Kurven und bei Bereichsversatz die Kurven als Kantenverwenden anwählen. Ciao Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stitum Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 13 Registriert: 30.01.2003
erstellt am: 06. Mrz. 2003 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raubschwein
Hallo Pro/E 2001 Also ich würde über Konstruktionselement/Erzeugen/Kosmetik/Gravieren. Das ganze machen. Zuerst die Fläche wählen dan die Ebene dann die Referenzebene Danach bist Du im Skiziermodus. Dann Text erzeugen. Im Popup Fenster Text erscheint (Entlang Kurfe Plazieren) Abhaken und dann Zylinderkreiskante anklicken. Somit ist der Text auf der Ummantelung. Erst nach beenden der Skizze siehst Du dann wie der Text wirklch auf der Ummantelung liegt. Viel Spaß beim testen. Ich habe es getestet es funktioniert. Grüße Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
proe-girl Mitglied Techniker
Beiträge: 23 Registriert: 12.02.2003
erstellt am: 06. Mrz. 2003 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raubschwein
Hallo Raubschwein, wenn Du in der Skizze die Schrift 3D-font verwendest, kannst Du mit ihr auch Textschnitte oder -Körper erzeugen, dann einfach auf die entsprechende Fläche projizieren. Sonja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalle_ok Mitglied
Beiträge: 1164 Registriert: 01.03.2002 WF2: M250
erstellt am: 06. Mrz. 2003 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raubschwein
cbernuth@DENC Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Expert for Mechanical Product Design
Beiträge: 2123 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5530 GeForce P1000 Creo7.0.8.0, Creo 9.0.1.0 CATIA V5 19-22
erstellt am: 06. Mrz. 2003 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raubschwein
Moin, über einen einfachen Trick kann man in jedem Skizzierten KE Text verwenden: einfach die Schrift als skizzierte Kurve auf einer Ebene erzeugen. Dann -zB. im Bereichsversatz- einfach im Skizzierer die Kurve mit "Kante verwenden" übernehmen... ------------------ Gruß, :cybernuth: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 06. Mrz. 2003 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raubschwein
Hallo Zwei Vorschläge hab ich auch noch. Wenns nur geschrieben auf dem Zylinder oder auf der Kugel sein soll, dann ist man wohl am besten mit einer geformten Kurve bedient. Hier einen 3Dfont wählen und ferig, siehe neben. Solls richtig reingeritzt sein folgender Vorschlag. -Matrize erzeugen (seperates Teil) -Platte als Körper erzeugen -Auf der Platte Schrift als Körper erzeuge -alles zusammen mit #Steuerkurve biegen entsprechend dem Zylinder biegen, achtung Schrift muss spiegelbildlich sein -Neues prt. erzeugen , den eigentlichen Zylinder -mit #Ausschnittaus anderem Teil die Matrize einbauen war heute leider schon zu spät, werds morgen reinstellen, wenn noch Interesse besteht. Gruß Olaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2003 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raubschwein
joachzapf Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 328 Registriert: 23.03.2005 Creo2 Firmencomputer (k.a. was!) Intralink
erstellt am: 14. Dez. 2005 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raubschwein
Hallo, tja da dachte ich ich hätte den richtigen beitrag gefunden aber ich bekomme es einfach nicht hin: Also ich habe genau das o.g. Problem: ich möchte einen Schriftzug auf eine Kugelförmige Fläche bekommen und dann sagen wir mal einige Millimeter tief Material wegschneiden. Ich arbeit mit Wildfire 2 (schwitz, noch rechtzeitig gesagt :-) ) Ich benutze z.Bsp die Option 3d Font, aber kann trotzdem den Schriftzug nicht in einen Körper umwandeln. Dann habe ich es mit Füllen probiert... geht auch nicht! Zum Thema Kurven skizzieren... habe ich das richtig verstanden das Ihr damit meint jeden Buchstaben einzeln zu skizzieren? Ich bin Euch wie immer dankbar über Eure Hilfe.... Viele Grüße Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2005 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raubschwein
Im Skizzierer der skizzierten Kurve gibt es das Textwerkzeug. Damit erzeugst Du den Schriftzug in irgeneinem Font auf einer Ebene. Dann erzeugst Du ein Versatz KE, wählst die Fläche, die "eingedrückt" werden soll, dann die Option "mit Schräge", dann die Skizze (Text) im Skizzierer des Versatz KEs mit nutze Kante abgreifen. Jetzt mußt Du nur noch die Tiefe, Richtung und ggf. Auszugswinkel angeben und es sollte klappen... ------------------ Gruß, :cybernuth:
erstellt am: 14. Dez. 2005 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raubschwein
Hallo cbernuth, vielen Dank für Deine hilfe aber - und jetzt wird es peinlich: Wo finde ich den befehl versatz KE? Ich habe schon extra die Schulungsunterlagen ausgepackt, aber finde nur Versatz bei Flächen :-( heul, hader, zeder , flenn :-)
erstellt am: 14. Dez. 2005 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raubschwein
Och, nicht weinen... Du sagtest doch, Du arbeitest mit WF2!? Da gibt es nur einen Versatz Befehl und der gilt für Volumen, Flächen und Kurven... Wenn Du Fläche wählst und auf Editieren / Versatz gehst, kommt erst der std. Flächenversatz. Oben links bei den Icons (siehe Bild vorheriger Beitrag), oder über das Kontextmenü kannst Du dann auf "mit Schräge" umstellen. ------------------ Gruß, :cybernuth: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2006 09:25 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich muss diesen alten Beitrag mal wiederbeleben, da ich nicht so recht fündig geworden bin. Im Gegensatz zu den vorgeschlagenen Lösungen möchte ich meine Kontur auf einem Zylinder nicht projiziert sondern gewickelt haben. Das Versatz-Ke akzeptiert als Skizzen-Ref. aber keine gewickelten Konturen. Wenn ich die ursprüngliche Skizze wähle, wird nur projiziert. Muss ich wirklich den kryptischen Weg über Flächen und Verbundvolumen gehen ? ------------------ Gruß aus dem Norden |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001 Proe 18 bis Creo 3 Intralink 1 bis 3.4 Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 09. Jun. 2006 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raubschwein
Du kannst den gewickelten Text ja mit "Kante verwenden" in die Skizze(n) übernehmen, mit der(denen) Du versetzen willst. ------------------ Stahl. Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2006 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raubschwein
erstellt am: 09. Jun. 2006 10:40 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Stahl, danke für den Tipp,funktioniert soweit ganz gut. Ich habe aber eine andere Lösung umgesetzt, da bei gewickelten Skizzen über 180° das verwenden der Kanten problematischwerden kann. Meine Lösung: -Fläche kopiert -an gewickelter Kontur getrimmt -aufdicken mit Option 'schneiden' mein Fehler war, dass ich die Option 'schneiden' zuerst übersehen habe. ------------------ Gruß aus dem Norden |
fs.maefju Mitglied Konstrukteur / Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 132 Registriert: 22.03.2002 HPxw4600 Workstation Intel(R)Core(TM)2DuoCPU E8600@3,33GHz 3.0 GB RAM NVIDIA Quadro FX1700 ViewSonic Win XP/SPIII ProE-WFIII
erstellt am: 09. Jun. 2006 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raubschwein
Zitat: Original erstellt von cbernuth@DENC: ...dann die Skizze (Text) im Skizzierer des Versatz KEs mit nutze Kante abgreifen.
Hallo, ich hätte noch eine Frage dazu: Bei mir sagt ProE, dass Textelemente unzulässig (Daten aus Datei) sind! Wie kriege ich denn über diese Methode Text in eine bspl.-weise Kugel "gefräst"? M.f.G.
------------------ Dem Inschenör is nix zu schwör! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
world Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 18.04.2005 Pro/E Wildfire 4.0 M080 Windows XP32 SP2
erstellt am: 09. Jun. 2006 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raubschwein
neuer Mitglied Techn. Zeichner
Beiträge: 383 Registriert: 21.01.2006 WF1, M150, StuED WIN2000
erstellt am: 11. Jun. 2006 06:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raubschwein
Weis zwar nicht ob das funktionieren könnte, aber ein Versuch wäre es wert: Einfügen (skizzierte)Kurve => Skizze => Text. Dann hättest, wenn ProE das macht eine Kurve, die du abgreifen können müsstest. Gruß,
neuer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2006 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raubschwein
AHA, alles klar jetze! Habe noch eine Weile rumgepfuscht, da ich mit "Nutze Kante abgreifen" nicht gleich was anfangen konnte. Einmal gefunzt, ist's relativ einfach: => Skizze => Skizze projiziert => Versatz-Tool => Skizziermodus mit "Kante/Schleife" meine Projektion abgegriffen => Versatz-Tool => Tiefe/Richtung => Fertig ist die Gravur auf einer x-beliebigen Fläche Thx und Greez ------------------ Dem Inschenör is nix zu schwör! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rinklef Mitglied
Beiträge: 347 Registriert: 01.08.2002 Wildfire 2 M180 Dell Precision 650 Intel Xeon 3.06 GHz 2GB Ram
erstellt am: 26. Jul. 2006 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raubschwein
Hallo Leute, habe ein Problem mit dem Prjezieren der Skizze. Habe die Skizze mit dem Firmen Namen auf eine ebene Flächer erzeugt, mit Abstand auf die Kugelfläche (ist mittig geteilt von ProE). Wenn ich projezieren möchte kommt immer die Meldung dass der Abstand größer 0 sein soll. Habe 1 mm luft dazwichen. Was mache ich falsch? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid6 Mitglied Dipl.-Ing. (MB)
Beiträge: 25 Registriert: 20.12.2006 WF3 M140 WinXP SP2 FSC Celsius V810 2x Opteron 248 + 3GB RAM
erstellt am: 16. Okt. 2007 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raubschwein
Ich muss leider den Beitrag nochmal hochholen, weil ich weder erhabene Schrift noch eingefräste Schrift auf einem Zylinder hin bekomme. Das Abwickeln auf der Zylindermantelfläche ist kein Problem. Wie bekomme ich in der WF3 aber den Materialschnitt/die Materialaufdickung hin? Die Tipps von oben habe ich schon alle durchprobiert. WF3 weigert sich mehr als eine Linie zu versetzen (Siehe Bild), auch eine weitere Skizze mit verwendeten Kanten hilft nicht. Die Idee mit der Sammelfläche(2xHalbzylinder) und dem Text verschmelzen scheitert auch. Wie weiter, wenn der ganze Text graviert werden soll? Danke schonmal im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2007 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raubschwein
Könnte jemand bitte mal ein Teil hochladen, bei dem es funktioniert hat. Ich habe nochmal weiter probiert komme aber zu keinem Ergebnis, weil sich ebene gefüllte Schriftkurven --> Flächen nicht wickeln lassen und gewickelte Kurven sich nicht mehr füllen lassen usw. usw. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robi wan Kinobi Mitglied Maschinenbautechniker - Konstrukteur - Projektleiter
Beiträge: 231 Registriert: 07.01.2007 8GB Ram & ATI Fire GL 5200 ProE WF3 M170
erstellt am: 17. Okt. 2007 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raubschwein
Zitat: Original erstellt von Solid6: Ich habe nochmal weiter probiert komme aber zu keinem Ergebnis, weil sich ebene gefüllte Schriftkurven --> Flächen nicht wickeln lassen und gewickelte Kurven sich nicht mehr füllen lassen usw. usw.
Tach auch
Also, bei dem Tip von cbernuth@DENC funktioniert es bei mir ohne Probleme. Kann es sein, das du die Ebene, auf die du die Skizze mit der Schrift gelegt hast, tangential zum Zylinder verläuft? Mach mal eine Versatzebene, die etwas vom Zylinder entfernt ist. Darauf dein Skizzen-Schrift KE. Dann selektierst du die Körperfläche des Zylinder und dann > Editieren - Versatz - Mit Schrägen-KE <. Ich vermute mal, das du die Schrift versetzen willst, aber in diesem Fall mußt du die Körperfläche versetzen. Danach im Skizzierer über >Nutze Kante< deinen Schriftzug auswählen. Sie dir mal das Bild in dem Beitrag von cbernuth vom 14. Dez. 2005 an. Dann müsste es eigentlich funktionieren.
------------------ Gruß Robi wan Kinobi Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2007 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raubschwein
Vielen Dank für die Hilfe, ich hatte mich in der Tat auf das Prinzip versteift, dass die Schrift versetzt wird! Aber dass man die Fläche versetzen muss... Jetzt hat es geklappt, vielen Dank nochmal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2013 14:11 <-- editieren / zitieren -->
servus WF2 nachdem ich nun schon 4std daran rumfummel (ich bin warscheinlich zu blöde dazu ) nochmal zum mitschreiben ich habe einen Zylinder D60 L80 Text auf ebene mit versatz 30mm Höhe 50mm mittig in länge und auf der senkrechten TEXT kursiv 10grad erstellt Sketch Cordinatensystem an der ecke des textes im sketcher ok dann Wickeln Volumenkörper und Sketch auch ok mehr als 180grad rum und nun projetieren nach sketch ich bin dazu zu blöd ! IN DEM VIDEO 2:45 wird irgendwas mit dem sketcher umgeschaltet http://www.youtube.com/watch?v=O4u4kxC-WhsWAs ist das danach kann die kurve auf dem Zylinder projeziert Markiert werden und erscheint wieder in original ausrichtung auf der DTM das klappt bei mir nicht geht das erst ab WF4
------------------ Nicht Jede Gerade ist auch Liniar G02->post = 8Eck |
Sam1987 Mitglied Programmierer
Beiträge: 84 Registriert: 04.06.2009 MS WINDOWS 7 32bit Intel(R)R Core(TM) i7-2600@3.4 GHz 4GB RAM NVIDIA GeForce GTX 550 Ti Creo Elements/Pro 5.0 Creo Parametric 1.0 Creo Parametric 2.0 Creo Parametric 3.0
erstellt am: 14. Mai. 2013 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raubschwein
Teddy Mitglied CAD-Trainer und Geschäftsführer bei der ARINDA GmbH
Beiträge: 338 Registriert: 27.02.2002 Creo2-Creo9 div. WV Win11 Dell M7760
erstellt am: 16. Mai. 2013 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raubschwein
