Thema: rpt.index (1353 mal gelesen)
Beingodik Mitglied
Beiträge: 244 Registriert: 28.03.2002
erstellt am: 25. Feb. 2003 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Ich habe mal wieder ein Problem. Aus Datenbanktechnischen gründen Sollen unsere Positionsnummern jetzt nicht mehr 1;2;3;4;5;etc. sondern nun 10;20;30;40;50; etc laufen. Wie bekomme ich das mit einer Tabelle in der Baugruppenzeichnung hin? Die erste Spalte hatt den Parameter rpt.index. Ist das überhaupt richtig so? Besten dank im voraus.
------------------ Bis denne Die Antwort liegt irgendwo da draussen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ehlers Mitglied Ingenieur
Beiträge: 1432 Registriert: 05.11.2001 Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 25. Feb. 2003 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beingodik
Mit einer Beziehung im Wiederholbereich! Die da lautet, Info=rpt_index*10 Info wäre dann der Parameter für die Ballons rpt"underline"index ist wichtig weil hier die Parameter etwas anders geschrieben werden, Unterstrich für Punkt! ------------------ Des Übels Wurzel ist der Schwachsinn, wobei die Wurzel des Schwachsinns nicht zu unterschätzen ist (Werner) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beingodik Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2003 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ehlers Info ist ein frei erfundener Parameter und könnte auch "Wurstgurke" heisse, ist das richtig? Wie bekomme ich "info" in die Tabelle? schon mal 20 Us für dich. ------------------ Bis denne Die Antwort liegt irgendwo da draussen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2003 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beingodik
Erstmal richtig zur Wurstgurke. Der Parameter muß dem Wiederholbereich hinzugefügt werden. Tabelle/wiederholbereich/Parameter/hinzufügen (so in etwa) ich schau nochmal nach schreib es richtig rein (2000i2). Es könnte auch sein das der Parameter rpt.index mit rpt_index per Hand eingetippt werden muß da er ja eigentlich nicht direkt zu sehen ist, für die Beziehung aber gebraucht wird. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher, bei Fehlermeldung dem so nachgehen. ------------------ Des Übels Wurzel ist der Schwachsinn, wobei die Wurzel des Schwachsinns nicht zu unterschätzen ist (Werner) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beingodik Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2003 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
weko Mitglied Masch.-Techniker
Beiträge: 861 Registriert: 28.07.2005 creo2/M240 aktuell Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 17. Okt. 2018 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beingodik
ich habe eine Stücklisten *.tbl diese ist in der Zeichnung und hat geänderte "Index korrigierte" Positionen. kann ich diese Tabelle um eine Spalte erweitern, also Wiederholbereich Hinzufügen. es klappt leider nur mit Wiederholbereich Entfernen und neuen Hinzufügen!!?? dann sind die korrigierten Indexe weg!! gibt's da eine Möglichkeit?? gruss weko ------------------ leben und leben lassen! "Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 17. Okt. 2018 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beingodik
erstellt am: 17. Okt. 2018 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beingodik
Hallo Arni ich muss mich wieder ganz toll bedanken; kurz und bündig; funktioniert einwandfrei; danke, danke. da hätte ich auch selber draufkommen können, wenn man dazwischen einfügt, wird der Wiederholbereich mit erweitert. 10 pnt. gruss weko
