Thema: V6 oder V8 Motor-Modell gesucht (8722 mal gelesen)
uweewaldfischer Mitglied
Beiträge: 63 Registriert: 07.11.2001
erstellt am: 19. Feb. 2003 06:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Armin Mitglied Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Beiträge: 986 Registriert: 17.07.2000 HW: Dell M6500 i7-X920 16GB RAM / WIN7 64 bit SW: Pro/E+Pro/Mechanica WF5 Dreo Parametric 2 und (würg) Cocreate 17
erstellt am: 19. Feb. 2003 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uweewaldfischer
erstellt am: 19. Feb. 2003 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Tag, habe schon mal in den Beiträgen geschaut, leider habe ich von den anderen keine Rückantwort bekommen. Wäre nett wenn ich von jemanden ein Modell per Mail bekäme. Danke nochmals. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mommer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 43 Registriert: 25.09.2001
erstellt am: 02. Mrz. 2003 02:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uweewaldfischer
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 02. Mrz. 2003 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uweewaldfischer
erstellt am: 11. Mrz. 2003 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe leider nicht das gefunden was ich suche. Suche nur ein Modell eines Verbrennungsmotores, 4, 6 Zylinder-Reihen oder V6, V8 - Motor. Nur zum Einbau in einer Designstudie. Hat jemand so ein Modell ? Vielen dank erst einmal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GNikol Mitglied Produktmanager
Beiträge: 422 Registriert: 11.01.2002 Kisters 3DViewStation Desktop, WebViewer, VR-Edition und Batchtool KAS
erstellt am: 11. Mrz. 2003 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uweewaldfischer
Hi, ich habe einen V6 im Angebot, der stammt allerdings auch von SpecBench und ist derzeit noch eine UG-Baugruppe. Ich kann sie aber bei Bedarf gerne in IGES, STEP, SAT, PArasolid, STL oder VRML konvertieren. Würde das reichen? ------------------ ciao Germar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2003 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke, danke, danke, Sie sind der erste der sich meldet. Es freud mich sehr. Bitte in Pro/E-Format lassen und als mail an mich. Falls noch jemand ein Pro/E-Modell mir zur verfügung stellt wäre ich dankbar. Also nochmals danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2003 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uweewaldfischer
erstellt am: 11. Mrz. 2003 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mrz. 2003 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uweewaldfischer
Hier findet ihr eine IGES und VRML Variante: IGES: ftp://ftp.kisters.de/pub/it/samples/v6-engine.igs.zip (13MB) VRML: ftp://ftp.kisters.de/pub/it/samples/v6-engine.vrml.zip (11MB) Viel Spass!
erstellt am: 11. Mrz. 2003 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mrz. 2003 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uweewaldfischer
Das IGES file ist ein Volumenmodell, wie zuverlässig ist denn da ProE beim Import? (Bin kein ProE-User). Ich kann alternativ noch eine reine Flächenversion anbieten... ------------------ ciao Germar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beingodik Mitglied
Beiträge: 244 Registriert: 28.03.2002
erstellt am: 11. Mrz. 2003 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uweewaldfischer
erstellt am: 11. Mrz. 2003 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mrz. 2003 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mrz. 2003 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uweewaldfischer
ok, ok, ich mach ja schon. Noch irgendwelche Wünche wie - AP 203 oder lieber AP 214? - Volumenmodell erhalten oder lieber in Flächenmodell konvertieren? Ich weiss ja nicht, was das ProE so am liebsten mag... ------------------ ciao Germar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2003 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, nur keine Hektik, alles pö a pö, es eilt ja nicht. Bitte wenn es möglich ist als Volumenmodell, als Baugruppe und in STEP-Format (A214 ? weiß zwar nicht was das bedeutet, aber klingt gut) . Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2003 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uweewaldfischer
here we are: unter ftp://ftp.kisters.de/pub/it/samples (anonymous ftp, z.B normaler Web-Browser) liegen jetzt diverse Derivate, u.a. STEP AP214... Sagt mal Bescheid, ob der Import klappt...
erstellt am: 12. Mrz. 2003 06:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Morgen, danke nochmals für das Step-File. Leider bekomme ich beim Einlesen ins Pro/E bei allen Modellen Fehlermeldungen, und dann stürzt Pro/E ab. An was das liegt weiß ich nicht, ich versuche es nochmals in ruhe. Falls jemand funktionsfähige Modelle hat, oder das STEP zum laufen bringt, bitte melden. Vielen dank im vorraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001 DeltaGen 12.1.1 VRED 2015 W7 64bit PrÖ, Katja Windchill TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 12. Mrz. 2003 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uweewaldfischer
ProE kommt mit Importen von Volumenmodellen ganz gut zurecht, vorausgesetzt, die dazugehörigen Flächen sind sauber (geschlossen und ohne ÜÜberlappung) Die Modell Qualität hängt stark vom exportierenden System und der Modellgenauigkeit beim Import ab. 1. Es gibt eine config.pro Option, welche die Genauigkeit beim Import angleicht. 2. Wenn die Flächen überlappen, probiere nochmal IGES und schalte die Option Solid beim Import (oder so ähnlich) aus. Dann sollte es klappen. Ach so, für diesen Schalter gibt es auch noch eine config.pro Option. ------------------ freundlich grüßend Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2003 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uweewaldfischer
Da ich die nächste Zeit nicht im Büro bin (CeBIT, Geburt...) habe ich keine Chance die Exports mit anderen Apps zu laden. Die Erzeuger-App kann sie immerhin wieder einladen - sieht alles sauber aus. GGf bleibt wohl nur das Testen mit ProE und den diversen Varianten (ich hoffe, ich habe mir die Namen richtig gemerkt). Achsen und 2D-Drähte hatte ich vorher alle gelöscht: - v6-engine.igs.zip: ist das IGES Volumenmodell - v6-engine-face-face.igs.zip: ist IGES mit reinem Flächenexport. Ich kann leider nicht checken, ob die Flächen geschlossen sind. Optisch scheint alles ok. - v6-engine.vrml.zip: kann ProE etwas mit VRML anfangen? - v6-engine.step.zip: wie gehabt AP214, Volumenexport. Könnte AP203 (keine Farben!) oder Flächenexport für ProE einfacher zu lesen sein? ------------------ ciao Germar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2003 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cwillmann Mitglied PLM-Berater
Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001 Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 13. Mrz. 2003 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uweewaldfischer
hallo uwe, habe versucht, sowohl iges als auch stp in Pro/E 2001, Wildfire und V5R10 einzulesen, alles mit bescheidendem Erfolg. Das beste Resultat ist dem angefügtem Bild zu entnehmen. Aus der Log-Datei lässt sich aber erkennen, dass zumindest Pro/E mit einigen Entities ein ziemliches Problem hat und darauf abbricht. ------------------ Grüße,Christian Willmann --- Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite http://PROE.CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2003 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Mühen, aber so viel zum Thema "V6 oder V8 Motor-Modell gesucht". Hoffe noch immer ein Modell, das funktioniert, zu finden. Wie gesagt: 4, 6, 8 Zylinder, Reihen- oder V-Motor, ganz egal, nur was zum zeigen und einbauen, für eine Designstudie. Also bis dann, hoffe trotdem auf Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2003 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uweewaldfischer
erstellt am: 14. Mrz. 2003 06:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Tag, danke für die Infos, habe schon den Benchmark runtergeladen, aber noch nicht ausprobiert. Hoffe trotzdem, daß jemand da draußen ein funktionierendes Motor-Modell hat. Bis dann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2003 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Tag, ich muß noch einmal den Aufruf starten. Mir würde auch ein "unveränderbares" Modell z.B. STL-File oder eine Schrumpfverpackung genügen. Hoffe entlich auf ein verwendbares Modell. Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keltzad Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1 Registriert: 29.03.2018
erstellt am: 29. Mrz. 2018 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uweewaldfischer
PAL68 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 60 Registriert: 09.05.2018 MS Windoof 7 WF4 Creo 2.0 (Beruf) Creo 3.0 (Test)
erstellt am: 12. Mai. 2018 01:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uweewaldfischer
Hallo. Vielleicht kann ich helfen. Im Internet gibt es das CAD-Forum "grabcad", hier laden die Mitglieder Ihre Arbeiten hoch und die anderen Mitglieder können sich die Daten herunter laden. Ein nehmen und geben, wie hier. Es sind viele Motoren hochgeladen worden, mal mehr mal weniger detailgenau. Alle Dateiformate sind vertreten. Anbei ein Bild als Beispiel und der Link dazu: https://grabcad.com/library/gm-ls1-ls2-ls3-engine-1 Aber nicht vergessen, wenn mann Daten runterlasen will, anmelden in dem Forum. Gruß
------------------ PAL68 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
