Thema: Modellname als Parameter (2571 mal gelesen)
KaPro Mitglied TZ
Beiträge: 22 Registriert: 15.02.2002 Pro ENGINEER
erstellt am: 04. Apr. 2002 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Pro/E-Gemeinde! Kann mir jemand sagen, wie kann ich einen Parameter erstellen, der eine aktuelle Dateiname enthält (Modellname)? Wenn eine Zeichnung anders heißt, als das dargestellte Modell, möchte ich, daß im Zeichnungkopf das Modellname erscheint. Katharina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beingodik Mitglied
Beiträge: 244 Registriert: 28.03.2002
erstellt am: 04. Apr. 2002 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KaPro
Hi auch. Mit {0:&model_name} kannst du in der Zeichnung den Modellnamen anzeigen lassen. Einfach eine Notiz erstellen und den Parametrer wie oben eingeben. klappt auch als Symbol oder Tabelle im Zeichnungskopf. Bis dahin ------------------ :dance: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KaPro Mitglied TZ
erstellt am: 04. Apr. 2002 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stahl Mitglied unbeschreiblich
Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 04. Apr. 2002 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KaPro
Hi auch! Wenns nur um die Zeichnung geht, dann siehe Beitrag von Beingodik. Wenn man aus irgendeinem Grund auch einen Teileparameter braucht, der den Filenamen enthält dann kann man in einer Beziehung mit rel_model_name() darauf zugreifen. Also zB: fn=extract(rel_model_name(),1,3) liefert im Parameter fn die ersten drei Buchstaben des Filenamens vom Teil. Ist nur als Zusatzinfo gedacht, weils mir beim Lesen des Eintrags eingefallen ist. mein Senf, Stahl.
Frank-Peter Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 450 Registriert: 05.11.2001 UG, Pro/E, CatiaV5, MDT 6, Inventor 5.3, SolidWorks, MegaCAD, Rhino,
erstellt am: 29. Okt. 2002 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KaPro
erstellt am: 02. Nov. 2002 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KaPro
Zitat: Original erstellt von Frank-Peter: Kannst Du mir auch sagen, wie man das in einer Baugruppe, bei einer Komponente, macht.
Hi! Sorry, für die späte Antwort, ich komm nicht mehr so oft zum Forumlesen. Meinst Du den Namen eines Teils (Komponente) in der Baugruppenbeziehung verwenden? Das geht mit: rel_model_name:#() Wobei # die Sitzungs-ID des Teils ist. ------------------
Stahl. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 02. Nov. 2002 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KaPro
Hallo Der Einfachheit halber. Ich habe bei uns in alle Standard frames einfach nur &model_name reingeschrieben. Er refernziert, beim Einfügen des Rahmens, dann immer den Modellnamen des aktiven Zeichnungsmodells. Mir genügt's. Wäre aber auch interessiert andere Meinungen zu hören, warum mann's vieleicht nicht so machen sollte. Gruß und schönes Wochenende Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2002 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KaPro
erstellt am: 03. Nov. 2002 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KaPro
hajowi Mitglied
Beiträge: 76 Registriert: 06.06.2004 Pro/E WF5, Creo 4.0, Catia V5, Solidworks 2017
erstellt am: 30. Aug. 2013 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KaPro
Hallo, ist es möglich, den Modellnamen beim neu erstellen einer Zeichnung automatisch als Zeichnungsnamen zu übernehmen. Das heißt: <Datei> <Neu> <Zeichnung> und dann unter Name bereits der Modellnamen übernommen ohne zusätzliche Eingabe? Die Frage ist schon etwas eigenartig, aber vielleicht geht das ja wirklich. Würde mir extrem viel Zeit sparen. Danke! h Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2013 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KaPro
Das geht nur mit Zusatzprogrammierung zB in Java (JLink). Wenn man das kann, ist es ganz leicht, hab das schon mal gemacht. Oder man verwendet eine ProE bzw Creo Startumgebung von PTC Resellern, denn die haben das auch oft als Funktion mit drin.
------------------ Stahl. Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 1285 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 02. Sep. 2013 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KaPro
hajowi Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2013 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KaPro
