| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo |
Thema: Biegetabelle Extrapolation (3997 mal gelesen)
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 27. Mrz. 2002 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an die Blechspezialisten, irgendwie stimmt die bei uns verwandte Biegetabelle für den Fall, daß der Biegeradius größer als in der Tabelle eingetragen ist, nicht. Wer weiß wie das Blechmodul hier extrapoliert; oder wie kann ich diese Extrapolation abstellen? Vielleicht hat jemand ein funktionierendes Beispiel? Momentan noch 200Oi2 Danke und Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalle_ok Mitglied
Beiträge: 1164 Registriert: 01.03.2002 WF2: M250
erstellt am: 27. Mrz. 2002 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anagl
Hallo Alois, Pro berechnet in dem Bereich, wo die Biegetabbel nicht greift nach Formeln. In dem Bereich ,der in Deiner Biegetabelle unter Formula steht, beinhaltet die Rechenvorschrift, gekennzeichnet ueber das Verhaeltnis Radius - Dicke. Da solltest Du mal nachgucken, was da bei Dir steht. Anbei noch eine Biegetabelle von mir, heisst zwar *.txt, muesstest du noch in *.bnd umbenennen und dann mit pro_sheet_met_dir draufzeigen. Sie beinhaltet nur Formeln. Hope that helps. Kalle_ok Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2002 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kalle_ok Danke für die prompte Antwort; Unsere Tabelle funktioniert aber das Problem ist ganz was anders Ein User hat die DEV-Length festeingegeben und keiner hat es gemerkt oder jeder hat gedacht Pro/E rechnet falsch Ändern und dev_l angeklickt nicht berechnet sondern Wert und dann Return. Später wurde auf die richtige Tablle umgestellt; aber Dev-Length hat sich nicht geändert Murphy lässt grüssen !! Große Frage !!! Wie kann man das für ein Belchteil global kontrollieren ?? Wie kann man das global verhindern ?? Danke und Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalle_ok Mitglied
erstellt am: 27. Mrz. 2002 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anagl
Ja, schade auch, global kontrollieren kann man das meiner Meinung nach nicht, zumindest nicht in der i². Günstig ist es, wenn dem Starttemplate die Biegetabelle schon zugewiesen ist, natürlich nur dann, wenn mit einem Blechteil gestartet wird, mit Konvertierung hat man da Trauer. Wenn ich mich recht erinnere, kann die Biegetabellen aber erst ab der 2001 mit einem Teil speichern ... In der 2001 wird man auch gefragt, ob man diesen Wert <DEV#> ändern möchte, oder ob er gesteuert "bleiben" soll. Vielleicht hat noch jemand eine "wirkliche" Lösung. Kalle_ok Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
